Автор Тема: Подскажите схемку усилителя на КТ971А  (Прочитано 13409 раз)
Оффлайн engineer
  • Полевой день на УКВ
  • QRA: KO85RT
Уважаемый народ, подскажите пожалуйста схемку усилителя на одном или двух КТ971А на диапазон 145 мгц. Сам не решаюсь  экспериментировать - можно попалить легко, а стоят не дешево.
uk8akj.
Доброжелательное отношение - наиболее ценный подарок человека человеку, он обогащает обоих.
Жизнь учит лишь тех кто ее изучает.
Владимир RA6FOO
Re: Подскажите схемку усилителя на КТ971А
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 22:55:15 »
Найдите книгу Транзисторные усилители мощности МВ  и ДМВ Титов А.А. изд. СОЛОН-ПРЕСС 2006г
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 10 Июня 2010, 22:58:51 »
Есть еще схема на 2*КТ971 с КП909 в раскачке, но что то нет ее в Интернетах....
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #4 : 10 Июня 2010, 23:09:21 »
Больше важна топология усилителя на плате , чем его схема.
Капризные транзисторы. Если их много , то лучше использовать топологию радиостанции "Маяк". Транзистор лучше использовать один - 150 Вт можно получить в CW режиме.
Оффлайн engineer
  • QRA: KO85RT
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 23:28:28 »
Интересует однокаскадный усилитель (возможно двух-тактный), ибо раскачиваться будет приличной мощностью.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9826.html не подходит так как планируется подключать УМВЧ к автомобильной радиостанции мощностью 15-20 ватт.
Вообще есть VLA-100 с отсутствующим транзистором. По моему 2SD1407 там стоял. Может воткнуть туда КТ971? Но опять же не знаю какие нужно внести изменения в схему.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 00:05:34 »
Приветствую ...
Когда-то я работал с SP8RHP/P на 2x2T971, они работали
ну теперь предпочитаю на полевиках типа SD56120М .
Работают хорошо в CW и SSB . Две такие мелочи возвращают выше 300W на 2m.
Для КТ971 лучше изменить платку чем делать изменения.
Возможно получить с них около 400W-> 2xSD56120М ...
С тем я согласный с RA3WDK.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 00:12:05 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 00:21:30 »
uk8akj.
Приветствую,
Вот встретил как-то в Интернете описание конструкции Эдуарда UA4NX, так и сохранил в закладках. Возможно и вам пригодится:
http://ua4nx.qrz.ru/tx_amp145.htm
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Владимир RA6FOO
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 00:31:38 »
SP8RHP: "" Возможно получить с них около 400W""
А что, в Польше 400 Вт можно иметь легально ?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 00:46:47 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #9 : 11 Июня 2010, 05:11:00 »
Вот, что у себя нашел. У меня оттуда только цепи смещения и данные катушек. В SSB снимаю чуть меньше 100 вт, а больше и не надо.
« Ответ #10 : 11 Июня 2010, 07:03:11 »
         Доброе утро, коллеги. То:Владимир RA6FOO. Еще 20 лет в ГДР на 144 МГц была разрешена мощность на 144 МГц в 500 Ватт Это для тех, кто имеет типа нашего аналога первой категории.   Я работал в те времена с такой мощностью в лицензии. Но на УКВ  с такой мощностью реально работали буквально  пара десятков операторов.Через Луну работало несколько человек. Y22ME Юрген Фидлер , наиболее продвинутый оператор ЕМЕ  в ГДР,   имел сначала РА на лампе 4CX250  (ГУ-70Б, RE-025) и это в те времена считалось прогрессом. Y23RD Олаф Оберрендер имел большую лампу серии СХ1500. А многие использовали РА на советских транзисторах.
         Для проверки качества аппаратуры приезжал микроавтобус Баркас с двухтактным двигателем (что-то типа нашей маршрутки РАФ в былые времена), полностью напичканый измерительными приборами.   Ужас. Мне прилично помогла фраза длинный стол-короткий Акт. Выпили, закусили восточными блюдами (плов и т.д) и разъехались.
        В лицензии заявлялись нужные Вам диапазоны. Чем больше диапазонов, тем больше стоила лицензия. Радиолюбители-иностранцы имели лицензию бесплатно. Юрий.RZ4HD.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #11 : 11 Июня 2010, 12:43:18 »
all GA кто нибудь подскажет почему?в одних схемах в базовой цепи стоит  с  270-220пфа в других 27пф + небольшой подстроечник  может опечатка?
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #12 : 11 Июня 2010, 14:01:53 »
Да имея лицензию CEPT класса А -> CEPT T/R 61-01(у ниеня она ест) возможно работать с мощностью 500W.
Оффлайн engineer
  • QRA: KO85RT
« Ответ #13 : 11 Июня 2010, 19:29:22 »
Всем, конечно спасибо за участие, но схемы простого однокаскадного усилитителя на кт971 я так и не увидел.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #14 : 12 Июня 2010, 06:01:03 »
В выложеных мною схемах, берете только выходной каскад на КТ971, на вход- катушка (3 витка на 6мм оправе) и два подстроечника (см. входную часть усилителя) при входной 10 Вт, на выходе будете иметь не менее 90 Вт (напр. пит. 28 вольт) не забудьте между базой и корпусом поставить конденсатор ~ 180 пф. (необходимо подобрать по максимуму коллекторного тока).
Гениально простых усилителей не бывает- рано или поздно даст дуба! (перегрев или обрыв в фидере- мало ли ;))
