Автор Тема: помогите с выбором  (Прочитано 7281 раз)
ua3ycv_
помогите с выбором
« : 12 Января 2008, 17:51:20 »
я безтолковый юзер!но тема не про это.нужно описание ум. на 144 на модулях(и каких????)с критерием 100-200 ватт с возможностью работы фм+ссб и питанием 12вольт а то пол ведра паленых кт930и прочих железяк!уже достало! есть усилитель на ги-7б но боюсь на нём работать чисто психологически считаю напряжение больше 24в-смертельным!!!!!помогите с советом!у меня фт-817 аннтена в горизонте 10 элементов и есть огромное желание представлять свой квадрат! :-[ :)
ua3xcr
Re: помогите с выбором
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 18:34:17 »
Подарю усилитель на ГУ29. Работал несколько лет, пока не закрыли за превышение мощности.73! Виктор.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 18:50:17 »
UA3YCV. Здравствуйте. Если есть РА на ГИ-7Б, он отлажен и сделан по нормальным правилам техники безопасности, то работайте на нем. Тысячи радиолюбителей десятки лет используют ламповые РА и всё ОК. Четыре модуля будут стоить приличных денег плюс импульсный БП для их запитки от Mean Wall потянет тысячи на две. Радиатор на 400 Ватт тоже подарком не будет. Да ведь  РА ещё и делать надо. Потеряете и время и деньги. Выбирайте. Может начнете с ГИ-7Б, а к полевому дню сделаете РА на модулях.  Юрий. RZ4HD.
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 21:29:00 »
;D совет реальный
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #4 : 13 Января 2008, 01:15:14 »
Таких модулей, чтоб и в SSB работали и ватт 100 давали, наверное не бывает. Я не встречал.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн rd3ql
« Ответ #5 : 13 Января 2008, 02:40:53 »
чисто психологически считаю напряжение больше 24в-смертельным!!!!! :-[ :)
я каждый день 6,10 кв дёргаю и пока ничего страшного не произошло
Оффлайн UA4NX
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 10:12:49 »
Можно пару 60ватных RA60H1317 поставить, а если еще водой охладить (как RW3BP RA18H1213) то под 200Вт можно снять. Правда и их можно пачками в ведро выкидывать, как КТ930  ;D
Цены видел до 900р за модуль, правда почём реально купить не знаю.
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 10:24:46 от UA4NX »
73! Эдуард.
ua3ycv_
« Ответ #7 : 13 Января 2008, 12:44:11 »
от подарка не откажусь-спасибо и эту темму надо обдумать!но и у самого руки как-то нормально ростут хочеться попробовать что-то новое сгородить,ну есть творческий подьём-реально кинте ссылку пожалуйста на реальную схемму плыз-а то файловый почему-то не открываеться!
« Ответ #8 : 13 Января 2008, 20:06:13 »
To ua3ycv: Андрей, на одном модуле RA60H1317M Николай UA3DJG легко получал 100Вт.
Схема один в один как дана в даташите. Если захотите сфазировать 2 модуля, то сложности здесь нет никакой. Нужно входа и выходы свести в одну точку кабелем с волновым сопротивлением 75 ом, длинной четверть волны, умноженной на коэффициент укорочения кабеля. с 2-х модулей UA3DJG получал 190 Вт.
Это при штатном напряжении и обычном воздушном охлаждении. Если конечно постараться, думаю, что можно получить и намного больше, только при этом резко упадет надежность при превышении выходного КСВ. Лучше синица в руках... Даташит найти не сложно, допустим ЗДЕСЬ
ua3ycv_
« Ответ #9 : 14 Января 2008, 08:15:41 »
спасибо за инфу!но по ссылке у меня нечего не открываеться но уже готовлю железяки ;D ;D ;D
ua3ycv_
« Ответ #10 : 15 Января 2008, 09:12:59 »
да жалко сылка не открываеться глянуть бы как это сделано
R
« Ответ #11 : 15 Января 2008, 10:11:27 »
Да нормально ссылка открывается. Там документ в pdf. Может у вас не стоит программа для просмотра таких файлов? Или что-то с настройками интернета...
ua3ycv_
« Ответ #12 : 15 Января 2008, 16:39:31 »
так схему включения я не открыл но буду искать-я предупреждал что я юзер не какой!поять хочу!
« Ответ #13 : 16 Января 2008, 14:22:40 »
может так легче будет
ua3ycv_
« Ответ #14 : 17 Января 2008, 08:33:22 »
Сергей спосибо-всё получил-пока точу железки!
