Автор Тема: Помогите согласовать РА по входу  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« : 22 Августа 2012, 22:30:10 »
Добрый вечер.
Перерыл вчера соответствующий раздел форума и не нашел однозначного ответа.
Может кто поделится опытом, суть вопроса.
Имеем РА 144 МГц, ГС 1, "труба" 1/4, Ua = 2400в, Iмакс = 0,6 а, ОС, просадка Ua менее 10 %.
Раскачивается одним модулем RA, около 70 ватт, при этом КСВ 1,8.  (между модулем и РА)
Уже год, как в корпусе самого РА установлен выпрямитель с умножением на 8, решил его проверить, почистить от пыли, ну и заодно, коль разобрал, решить проблему высокого КСВ между трансивером и РА.
На сегодня, входная часть РА следующая: накальные дроссели - четвертьволновые куски фторопластового кабеля, вход - разделительная емкость, от нее емкость на землю и индуктивность на катод. Естественно емкости - подстроечные. Настройка "тупая- тупая", лучшее значение КСВ 1,8. Год назад шаманил долго - без толку. И этот результат (КСВ 1,8) при подобранной длине кабеля:(
Хотелось бы конечно исключить весь этот огород в катоде, так как при наличии 2400в, (а планирую увеличить до 3000) есть определенный дискомфорт при шаманстве:)
Есть следующие идеи.
1. Напрямую (естественно через разд. емкость) подключить кабель длинной кратной полуволне и отдельно, вне корпуса РА, сваять что то типа блока согласования.
2. Антенным анализатором измерить что там на входе РА (тоже через полуволновой повторитель) и попытаться спроектировать согласующую линию.
Наверняка есть более красивые и эффективные решения означенной проблемы.
Буду благодарен за дельный совет или просто мнение.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Помогите согласовать РА по входу
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 23:06:02 »
Не ошибешся!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 23:16:29 »
  Валерий, у меня получилось только с двумя катушечками http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/truba-ot-r-844/  С одной катушкой можно было подобрать длину "штатного" кабеля от трансивера к усилителю, т.е. использовать кабель как трансформатор, и получить КСВ 1. Сейчас я подключаю кабель любой длины КСВ не меняется
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 23:47:07 »
На таких лампах у меня работает 3 витка 2 мм провод отвод от средины на катод -две емкости -одна настройка контура вторая связь
с дравером. Можно настроить по Ч1-43 но при появлении тока сетки настройка будет менятся.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 17:37:28 »
Спасибо друзья, Григорий, Иван, Сергей,  - в 5.00 уехал, только что приехал - очередного студента в своей семье определял:)
Переварю, обязательно (я думаю не возражаете) для оперативности по тлф проконсультируюсь ( хочу успеть к 1 сентября).
Когда вчера решился задать вопрос - был уверен - разом і батька бити легше! (укр)
вместе - мы не победимы! (рус)
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 19:54:50 »
На таких лампах у меня работает 3 витка 2 мм провод отвод от средины на катод -две емкости -одна настройка контура вторая связьс дравером. Можно настроить по Ч1-43 но при появлении тока сетки настройка будет менятся.
Катушка с отводом-это три вывода:один на емкостной делитель и к раскачке, отвод на катод, а третий куда? С ГС31 лучше две катушки, но можно и одна. Метода с  Х-48:  высокоомный штатный щуп  возле  катода. Да, верно Сергей говорит, при подачи напряжений и появлении тока сетки улетит резонанс, но не на октаву, а примерно 8МГц. "Антенный анализатор" - утлое устройство, боится статики даже. Последние модели не  так бояться, но рисковать не стоит.
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 23:49:22 »
Катушка один конец не землю второй на емкость настройки в резонанс и с етой точки емкость связи с входом с дравером.
Отвод от средины через конденсатор на катод. Катушка 3 витка провод 2 мм диаметр 20 длинна намотки 20.
Емкостя довольно большие  зазоры должны выдержать высокое напряжение при100 ватт на вход. Я ставил с УС9-П такой был приемник если не забыл - ето было 40 лет назад.
