Добрый вечер.
Перерыл вчера соответствующий раздел форума и не нашел однозначного ответа.
Может кто поделится опытом, суть вопроса.
Имеем РА 144 мгц, ГС 1, "труба" 1/4, Ua = 2400в, Iмакс = 0,6 а, ОС, просадка Ua менее 10 %.
Раскачивается одним модулем RA, около 70 ватт, при этом КСВ 1,8. (между модулем и РА)
Уже год, как в корпусе самого РА установлен выпрямитель с умножением на 8, решил его проверить, почистить от пыли, ну и заодно, коль разобрал, решить проблему высокого КСВ между трансивером и РА.
На сегодня, входная часть РА следующая: накальные дроссели - четвертьволновые куски фторопластового кабеля, вход - разделительная емкость, от нее емкость на землю и индуктивность на катод. Естественно емкости - подстроечные. Настройка "тупая- тупая", лучшее значение КСВ 1,8. Год назад шаманил долго - без толку. И этот результат (КСВ 1,8) при подобранной длине кабеля:(
Хотелось бы конечно исключить весь этот огород в катоде, так как при наличии 2400в, (а планирую увеличить до 3000) есть определенный дискомфорт при шаманстве:)
Есть следующие идеи.
1. Напрямую (естественно через разд. емкость) подключить кабель длинной кратной полуволне и отдельно, вне корпуса РА, сваять что то типа блока согласования.
2. Антенным анализатором измерить что там на входе РА (тоже через полуволновой повторитель) и попытаться спроектировать согласующую линию.
Наверняка есть более красивые и эффективные решения означенной проблемы.
Буду благодарен за дельный совет или просто мнение.
