Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 64949 раз)
rn3qkg
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #15 : 15 Декабря 2009, 19:30:05 »
не знаю как на кв, но уже на 144 холодная настройка не работает. Говорю из опыта построения па на этой лампе для 144.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 19:33:51 от RN3KK Николай »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #16 : 10 Января 2010, 15:10:57 »
Все чертежи и фото усилителя на 2х ГИ7Б выложил в файловый архив - пользуйтесь - простенько и со вкусом  http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/pa-2xgi7b-144-MHz  всем удачи и дальних связей!http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/pa-2xgi7b-144-MHz
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 17:15:15 от RW3TU Сергей »
« Ответ #17 : 10 Января 2010, 18:15:28 »
                И предыдущий вопрос. Цитата:
"Хочу провести холодную настройку усилителя. Какое приблизительно входное сопротивление ГИ-7Б?"
    Точно не скажу,по косвенным данным примерно 10 Ом, но разве это принципиально? На входе катушка и два триммера решают
проблему согласования до КСВ=1 в пределах 144-144,500. Так вот ПОСЛЕ ТОГО, т.е. после настройки входа и "холодная гастройка" станет видимой и приятной для работы. Поднесите высокоомный щуп к катоду и настройте примерно вх. контур, убедитесь, что оба коденсатора не в экстремальном положении и контур в целом строится, т.е. резонансная кривая имеет пик на 144.
Если в вашем каскаде анодный контур представляет собой добротную линию, то в таких приборах, как Х1-48 и Х1-52 приходится уменьшать усиление. Накал включен, анодное-нуль, нагрузка-75омная штатная головка.
Пока не уверены, что попали на нужные частоты-примените высокоомную головку поднеся к аноду на как можно дальнее расстояние.
 Проверено много раз. При подаче анодного напряжения и раскачки настройки сдвинутся в пределах пару Мц максимум, но подстроить надо будет явно. Кстати, весьма удобна сия методика  для выбора  "правильного" дросселя в накальной и анодной цепях и для подключения анодного дросселя в нужную точку при  полуволновой линии . В этом случае не спешите резать линию из-за невозможности подстроить конденсатором, вполне возможно, что сдвинув точку подключения анодного дросселя на 20мм, частота резонанса уйдет на пару МГц вврх! Т.е. проведя щупом вдоль полуволновой линии, вы увидите место наименьшего влияния , в это место можете хоть ткнуть щупом-резонанс не убежит. Это и будет точка для подключения дросселя. Добротность линии при этом не уменьшится из-за дроселя.  Естественно, паразитные резонансы дросселей вблизи рабочей частоты обнаружатся наглядно.
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 18:24:37 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #18 : 01 Августа 2010, 13:17:34 »
Присоединяюсь к RW3TU, вот его конструкция более свежая.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #19 : 01 Августа 2010, 16:01:02 »
здравствуйте
есть ящик 110мм*290мм  глубина 110мм внутри серебрёный от тв передатчика дмв
возможно ли сделать по вашей схеме и компоновке
« Ответ #20 : 01 Августа 2010, 19:15:45 »
Из такого же ящика от ТВ передатчика:
На фото разобранный.
Получился РА на ГИ7Б, без проблем можно вставить ГИ46Б или ГУ74Б.
Вот здесь подробнее:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/bestransformatornyy-ra-na-144/
« Ответ #21 : 01 Августа 2010, 20:38:36 »
не у меня не такой
настраивался изменением объёма
толстая латунь  внутри посеребрёнай
и в место лампы был клистрон наверное
2полукруга  приблизительно на 10 мм вбоковых стенках  всё равно спасибо
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #22 : 02 Августа 2010, 06:29:50 »
Классный корпус, очень похож на резонатор в моём усилителе.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #23 : 03 Августа 2010, 11:17:58 »
опять не такой
я хотел бы знать не создаст ли маленький зазор между краями резонатора дополнительную ёмкость?
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #24 : 04 Августа 2010, 04:32:50 »
Можно попробывать, всё равно линия резонатора делается короче, дабы ёмкостью частоту понижать и вдобавок можно переходной ёмкостью поиграть: у меня к примеру ёмкость стоит 18 пФ - 22 была большой.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #25 : 04 Августа 2010, 12:33:14 »
здравствуйте
понятно    на схеме нет подстроечной ёмкости а на чертежах есть
ей то и покрутим
у меня  есть только 22 пф к15у1с
но он по схеме разделительный (переходной) как правильнее будет неважно видимо
от него будет зависеть полоса  и острота резонанса
может я не прав ? поправьте
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #26 : 06 Августа 2010, 16:50:47 »
В данной конструкции как разделительный так же влияет на резонансные свойства линии и само собой добротности резонатора. У меня 22 оказались большие (резонанс оказался 142...144 МГц), поэтому я установил 18 пФ (на снимках видно его номинал). Подстроечная само собой настраивается при переходе с частоты на частоту. Так что при установки такого конденсатора как 22 пФ в вашем случае может и будет хватать, то биш она подбирается по месту. Если нет больше ёмкостей, то тогда аккуратно нужно будет "поиграть" с длиной линии резонатора. Вообщем то переходную ёмкость можно и сделать самодельную (типа воздушного конденсатора) ну или подстроечный установить, только нужно учесть его пробивную способность, всё таки на аноде ни много ни мало, а под 1450 Вт!
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #27 : 06 Августа 2010, 18:26:27 »
спасибо понятно если уж ёмкости будет много тогда уж нечего изобретать лисапет
можно и без конденсатора  в аноде поставить пластину(С) прям на антенну
и подключить анод прям к линии и будет последовательное питание что на укв ещё лутше наверное  в смысле  кпд
но это уже будет другой рецепт
с уважением
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #28 : 06 Августа 2010, 20:36:13 »
Если что, звони 89124832515
Всегда на проводе
04.08. родилась у меня дочь!!!
Так что пока обмываю... :laugh:
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #29 : 06 Августа 2010, 20:44:56 »
Всегда на проводе
от чистого сердца мои поздравления
