Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 64750 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #150 : 30 Ноября 2010, 19:53:11 »
Денис .Привет.
А как все таки вы сделали анодную часть?У вас был типа сендвич  выше в постах.Я собрал похожую конструкцию.У меня в аноде полосок  Напряжение 1600в Ток покоя 230 ма. Раскачиваю до 650 ма нужно 15 вт на вход .У меня на продувку три вентилятора ,два выносят один закачивает.У вас я видел один тем более вы продуваете с катода в анод  и без стакана.Один мало все наверное очень греется.
Никакого термодрейфа не заметил.Но температура на выходе большая примерно 50 гр.При работе в моде FSK.В режиме ожидания температура  33гр. Мерил китайской термопарой .
Если напряжение анода 2300В и ток 600ма .Я думаю комповые вентиляторы не справятся.Надо ставить мощные рамером не менее130х130 мм или еще лучше турбину ,продуть гу-74 тяжело очень плотно ребра радиатора стоят.
Константин.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #151 : 30 Ноября 2010, 20:32:49 »
Привет.
Я корпус другой взял, лампа прям над горячим концом линии. Анод со всех сторон закрыт экраном стоит вентилятор от РС на откачку, а в катоде и через анод 100Х100 Германский на 110 В, он дует гораздо лучше чем от РС. Но все равно весь корпус в режиме передачи нагревается. Да где-то градусов на 45-50 остывает за 3-5 минут до 30-35! Гонял щас где-то получаса в FSK вроде живой.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #152 : 30 Ноября 2010, 20:45:00 »
Так у тебя сендвич и выше его корпус усилка ?
Наверное сендвич гуляет от температуры пробуй теплоизолировать мне так кажется. Или в конструктиве жестче все стягивать.
Константин.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #153 : 30 Ноября 2010, 21:15:06 »
Попробую все протянуть, при настройке не знаю сколько раз разбирал и собирал этот "сэндвич". Да и не было материала, и опыта, теперь уже что-то понял, это далеко не КВ. Тут нужен другой подход. Надо будет еще че нибудь попробовать из конструктивов. Руки чешутся а ума нету. А как говорят "Дурная голова рукам покоя не дает". Несколько раз перечитывал Ваш диалог с RZ4HD по ус на 74 ке. Вот его вариант здорово смотрится. Думаю займусь не спеша соберу материал.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 21:29:06 от UA9JMB »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #154 : 30 Ноября 2010, 21:35:24 »
Дима. Привет.
А я насмотрел конструктив DL2MDU и есть более развернутое описание похожего этого девайса у японца разрисовано страниц на сто.
Посмотри все на 74 -ках. Оно похоже на конструктив  RZ4 .
А на луну ты чем дуешь ?
Константин.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #155 : 30 Ноября 2010, 21:49:12 »
Что значи дую? Если вы имеете ввиду это, то у меня есть транзисторный ус 170 вт. с ним мне давали BIG станции -26 - 27. Провел 4 QSO с этим, совсем другое дело у кого четверки -21 -22 отвечают сразу.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R0SBD
« Ответ #156 : 09 Августа 2011, 10:20:09 »
Подскажите про размер трубы, что приводили тут схему усилителя на ги-7б(пост №20 на 2 странице , схема от ra9qaw). В чертежах не дано. Идеология этого резонатора такая же как в ответвителях на трубе в прямоугольном корпусе для ксв-метров, типа расчет всех размеров под 50 ом, или здесь должен быть расчет под Rэкв. лампы? Или не важен размер корпуса где находится труба, а просто важен размер самой трубы? Я б еще понял если бы труба была через емкость на землю, а тут, в схеме усилителя, она сразу на землю - в противоположном конце, поясните...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 10:24:50 от ra0spp »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #157 : 09 Августа 2011, 17:17:43 »
Добрый день.
Результаты с лампой ГИ-46Б будут лучше
или одно и то же, что ГИ-7Б?
Леонид.............Псков
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #158 : 09 Августа 2011, 17:39:37 »
..... типа расчет всех размеров под 50 ом, или здесь должен быть расчет под Rэкв. лампы? Или не важен размер корпуса где находится труба, а просто важен размер самой трубы?....
Максимальная добротность коаксиального резонатора лежит в интервале от 50ом до 90ом(есть график добротности).Т.е. расчёт соотношения внешнего корпуса резонатора и внутренней трубы нужно вести исходя из этих цифр.50ом мало, т.е это только начало "полки добротности",т.е любая цифра чуть больше 50ом,но в пределах этой "вилки"!
Это по добротности,т.е. теоретической зависимости выходной мощности от добротности резонатора.А вот длина резонатора будет зависть от выходного сопротивления лампы и практического исполнения.Выше 300МГц,часто приходится "вылазить" из вилки  максимальной добротности и делать резонатор более низкоомным....,но это уже другая тема.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 18:46:29 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #159 : 10 Августа 2011, 07:04:26 »
И все-таки, вопрос был про длину трубки. Не дали ни теорию этого дела, ни длину трубки...
здравствуйте ВСЕ
вопрос ?
насмотрелся разных конструктивов
у одних длина резонатора 280мм закороченные на корпус
у других 600мм изолированные от корпуса
преимущества одних перед другими?
а так-же недостатки
280 - четверть волны , Итог : Полоса настройки чуть шире , КПД больше зависит от качества изготовления .
600 мм - это ближе к половине длины волны , я видел трубы и по 80 см . Узкая полоса , настройка острая ( с ГИ7Б при ее термодрейфе лучше не применять). КПД высокий , но зависит от конструктива и качества согласующего устройства с антенной.
Вот на 10 странице примерный ответ. Т.е. длина трубки видимо 280 мм? Единственно непонятно, каким образом 28 см являются четвертьволной для 2 метров, но видимо в закрытом протсранстве, коим является резонатор происходит укорочение размеров, только так могу себе объяснить уменьшения размеров, может кто подскажет прав ли я в этом?.. Вот здесь ясно написано, что длина трубки равна 1000 мм, это ровно лямбда/2 : http://musson.ucoz.ua/publ/2-1-0-6 Почему у кого-то 600 мм получается?
Насчет размеров резонатора ответ понятен, что оптимальные размеры получаются при расчете под сопротивление примерно 76 ом...
Если делать резонатор из плоского дюраля, наподобие этой конструкции:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-lampe-gs-35b-na-144mgts  , какой толщины надо брать дюралевую или алюминиевую пластину, где-то здесь на форуме всречал инфу . что человек брал толщину 3 мм, а 1,5-2 мм подойдет?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 02:02:37 от ra0spp »
