Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 64711 раз)
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #60 : 11 Сентября 2010, 08:30:17 »
может лампа не рабочая или я что то делаю не так?
подскажите новичку
любую инфо ИЗУЧУ
Прежде чем ставить лампу я её проверяю. Даю накал и просто тестером(без анодного) меряю ток анод -катод. мкА. Если ламп несколько,то выбираю с лучшим током.
привет Сергей
эту технологию знаю спасибо  нет стрелки а цифровой ничего не показывает
лампа уже установлена
у меня не поставлен кандюк между накалом и катодом
но в некоторых схемах его и нет
а не мог отгореть катод 20w давал?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #61 : 11 Сентября 2010, 09:07:51 »
Здравствуйте, коллеги. По проверке мощных генераторных триодов 20 лет назад у Олафа Оберрендера (ex.Y23RD) подглядел очень простую и интересную методику. Берется таз с водой. В него опускается анод ГС-35Б. Лампа стоит катодом вверх. К тазику крокодилом подключается плюсовой вывод источника анодного напряжения. Сетка соединяется с катодом. Получается как бы смещение равно нулю.  К катоду подключается минус анодного напряжения. Естественно, анодное напряжение пока не подается. Подключается и накал. Лампа предварительно прогревается. Старую лампу имеет смысл и потренировать. Анод лампы тихо греет воду. Потом включается анодное напряжение и по показанию амперметра смотрится хорошая ли эмиссия катода. Просто и не требует ни каких вентиляторов. Только все аккуратно и осторожно делать нужно. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #62 : 11 Сентября 2010, 09:36:43 »
Фото можете скинуть сюда?
И по какой схеме делали?
Alexandr MO25PK Kurgan
« Ответ #63 : 11 Сентября 2010, 09:39:02 »
АНОД НА ИЗОЛЯТОРЕ НАВЕРНОЕ от тазика?
« Ответ #64 : 11 Сентября 2010, 09:41:22 »
схема общая сетка  фотика нет
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #65 : 11 Сентября 2010, 10:14:52 »
ток покоя есть?
Проверьте маркировку стабилитронов в катоде.
И посмотреть исправность каждого.
« Ответ #66 : 11 Сентября 2010, 10:27:59 »
ток покоя есть?
тока покоя нет стаб исправны и установлены правильно даже коротил катод на массу
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #67 : 11 Сентября 2010, 10:40:57 »
O-O
Лампа горячая?
Сетка имеет гальванический контакт с корпусом и -1500??
Cмотри отдельно +1500 и - 1500 подходят ли к аноду и корпусу(массе) соответственно.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #68 : 11 Сентября 2010, 11:05:24 »
Как раз анод должен быть без изолятора, он через воду соединен с тазиком, а плюс анода подключают на таз крокодилом. Можно и соли теоретически подложить в воду для лучшей проводимости. Это шутка. За таз только браться не нужно. Я просто обалдел от этой простой и очень быстрой технологии. 10 минут и лампа проверена. Кинули накал и пока лампа грелась подключили высокое напряжение к выключенному источнику высокого наапряжения. Через 10 минут включили высокое. Все. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #69 : 11 Сентября 2010, 12:21:33 »
Тут предлагается схема для проверки ГИ-7Б без тазика с водой и киловольтов:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/GLA1000/gla1000eng.htm
См. абзац "REACTIVATON GI-7B"
« Ответ #70 : 11 Сентября 2010, 15:21:11 »
O-O
Лампа горячая?
горячая     всё есть     такое впечатление   как буд то анод от радиатора отсоединён.    питание последовательное  до катушки коснулся щупом DT832 выстрел и в приборе печатные проводники  испарились значит + и - всё включено наверное придётся за старым-добрым ц-20 в гараж идти да на прогрев гс 31 поставить
к вечеру тазик может нагреется чтоб ноги вымыть
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #71 : 11 Сентября 2010, 16:07:26 »
Не обязательно +-1500в проверять на горячую тестером. :(
Я сам почти так спалил 830, но 3кВ проверял на резистивном делителе.
У тестера около 100кОм  входное сопротивление, а делители были из 10 по 1МОм.
Мерю на первом - мало, на двух - мало, на трех и тд....взрыв!!!
« Ответ #72 : 11 Сентября 2010, 19:53:34 »
поставил гс31 на прогрев  накал 12,3
сетка горячая  , остудил ,налил воды на полсетки
и опять включил
случаем не лохонулся я  воды внутрь не насосёт? если чё лампа старая эксперемент продолжается
все мнения внимательно прочитаю
Онлайн RZ4HD
« Ответ #73 : 12 Сентября 2010, 06:42:08 »
Здравствуйте, коллеги.В воду погружают только анод. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #74 : 12 Сентября 2010, 09:55:54 »
всем по привету
да я сразу врубился.
 ради эксперемента у же ночь под накалом , и пол дня .
пойду аккумулятор сначала подключу.
проверю , не будет тока с аккумулятором, подам высокое, вольт эдак 1000.
результат доложу.
