Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 66867 раз)
Оффлайн RA9QAW
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #75 : 12 Сентября 2010, 10:53:41 »
Можно и 600в для начала.
600в удобно, так как можно напряжение и ток измерять. Предельные х-ки не посмотреть, но начальные можно. Или как минимум работоспособность ламп.
Я ГУ-43Б испытывал от удвоителя сети.
Немного лишку приоткрыл и свет моргнул хорошо. :)
Alexandr MO25PK Kurgan
« Ответ #76 : 12 Сентября 2010, 12:37:13 »
проверил по схеме  .            накал отдельно
анод соединил с сеткой
подал на анод и сетку +12   на катод-12
ток есть более 100 ма
отсоединил сетку и присоединил к ней стабилитрон д815в с катода на сетку  лампа, я так понимаю заперлась ,тока нет. по крайней мере прибор на 100ма не показывает.если подать побольше напряжения возможно появится ток покоя .
только сетка  горячая, плюнешь---сипит
 сильно греется от одного накала
для лампы ето не опасно? может это нормально?
эксперемент продолжается
жду Ваших рекомендаций
Оффлайн ut5uas
« Ответ #77 : 12 Сентября 2010, 21:33:58 »
to RA9FOR
Здравствуйте! Думаю Вы установили слабый разъем ПЛ, 2ГИ7Б его сожгут. Надо бы заменить на советский СР50.
Alex
« Ответ #78 : 13 Сентября 2010, 23:43:46 »
to RA9FOR
[0/quote]это что? антенна отгорает? НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #79 : 13 Сентября 2010, 23:59:03 »
Cергей, привет! Очень правильный совет по поводу PL-259, горят те китайские подделки, что у тебя на фото, синим пламенем. Ставь СР-50-165Ф, проверено на личном опыте. Горит разъём, коротит и плавиться конец кабеля.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #80 : 14 Сентября 2010, 09:36:29 »
привет Игорь
у меня пока ничего не горит
пока всё штатно
времени катастрофически не хватает
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #81 : 15 Сентября 2010, 21:38:41 »
Приветствую.
Потихоньку появляется на свет моя конструкция. Но из-за того что, корпус низкий разместил, таким образом, длинна шины от анода лампы до анодной линии 8.5 см. Так как не имею опыта настройки вопрос, чем это грозит. На сколько могут изменится параметры разделительного конденсатора и повлияет ли это но настройку анодной линии. Конденсатор поставил 18 Пф. как указано в описании конструкции все размеры выдержаны. Лампа ГУ-74Б.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #82 : 15 Сентября 2010, 22:01:47 »
 Денис, с таким корпусом посмотрите как выполнена линия в усилителе UT5EC
 http://www.nd2x.net/UT5EC.html  Ваш конструктив мягко говоря будет довольно проблематично настроить.
73!   ur5efx
Оффлайн UR8EK
« Ответ #83 : 15 Сентября 2010, 22:03:37 »
Приветствую.
Добрый вечер Всем! Очевидно это не правильно!Вы удлинили линию,и так монтаж на укв не делают!Конструктив не правильный. :)
  • QRA: KN78ol
« Ответ #84 : 15 Сентября 2010, 22:10:51 »
 Денис, как вариант возможно закончить усилитель применив катушку из конструкции UA3DJG http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa-144mhz-na-gu74b   как раз должна поместиться в корпус, и усилитель многократно повторен и проверен.
 Еще нужна экранирующая перегородка которая отделит сеточные цепи от анодных.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 23:33:01 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
« Ответ #85 : 16 Сентября 2010, 05:49:35 »
Но из-за того что, корпус низкий разместил, таким образом, длинна шины от анода лампы до анодной линии 8.5 см. На сколько могут изменится параметры разделительного конденсатора и повлияет ли это но настройку анодной линии. Конденсатор поставил 18 Пф. как указано в описании конструкции все размеры выдержаны. Лампа ГУ-74Б.
Длина линии увеличилась значительно. Бесмысленно настраивать такую конструкцию
На параметры разделительных конденсаторов не влияет.
Анодную часть (в вашем случае) лучше повторить по схеме с катушкой.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,415/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,277/
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 08:36:49 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #86 : 16 Сентября 2010, 08:57:23 »
Приветствую.
Потихоньку появляется на свет моя конструкция. Но из-за того что, корпус ....
Есть опасение, что перегородка из стеклотекстолита, в отверстие которой вставлен анод лампы, начнет со временем обугливаться и гореть. Имел подобный опыт на 432 (только с другой лампой).  Конечно, тангенс потерь у стеклотекстолита на 432 выше, да и сам материал мог оказаться не для таких частот. Пришлось заменить на фторопласт.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #87 : 16 Сентября 2010, 09:59:56 »
Я правильно понял, что так не получится, и в любом случае  нужно переделать. То есть ставить лампу прямо над вводом  или  применить контур.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #88 : 16 Сентября 2010, 12:15:38 »
Да. Правильно.
Медный шунт землянной тоже особо не поможет. Нужно несколько точек контакта.
Про перегородку у сетки сказали уже. Кстати можно лампу за сетку к новой перегородке закрепить, а у анода сделать зазор в стеклотекстолите.
К корпусу можно надставить короб прямо или под углом (Г) к аноду из таких-же стеклотекстолитовых листов.
О перегородке: Cделать можно из двухстороннего СФ. Из перегородки сделать конструктивный конденсатор. Пример как у меня:http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/bestransformatornyy-ra-na-144/
И потом по кругу повесить 4-10 штук керамических на >300в около 1000пкФ.
ГУ74Б - лампа высокой крутизны. Требует хорошего конденсатора в экранной сетке. Если видели родную панель, то заметили наверное какой там конструктивный конденсатор. Это самое важное место в схеме с тетродом. Без хорошего конденсатора - динатронный эффект с пробоем БП.
ГУ74Б - это вам не ГИ7Б(ГС35Б).
Еще подумайте о правильности процедуры последовательности подачи напряжений на лампу: Накал, -Uc1, +Ea, +Uc2, поехали!!!. Я поставил ряд тумблеров :)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 12:18:13 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #89 : 16 Сентября 2010, 19:50:51 »
Александр, привет.
Да понятно, в экранной сетке стоят 12 шт. кондеров 560 Пф. на 500 В. В блоке питания у меня стоят тумблера вентилятор, накал, экранная управляющая , анод. Эксплуатирую на КВ такой усилитель 7 лет.
73! Денис ex RK9JR
