Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 62104 раз)
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #90 : 22 Сентябрь 2010, 19:16:15 »
проверил по схеме  .            накал отдельно
анод соединил с сеткой
подал на анод и сетку +12   на катод-12
ток есть более 100 ма
отсоединил сетку и присоединил к ней стабилитрон д815в с катода на сетку  лампа, я так понимаю заперлась ,тока нет. по крайней мере прибор на 100ма не показывает.если подать побольше напряжения возможно появится ток покоя .
только сетка  горячая, плюнешь---сипит
 сильно греется от одного накала
для лампы ето не опасно? может это нормально?
эксперемент продолжается
жду Ваших рекомендаций
эксперемент зашёл в ПАТ
при анодном напряжении +14вольт (сетка по прежнему соединена с анодом )
ток  пульсирует (увеличится до нескольких  миллиампер и на ноль)
видимо придётся раскошеливаться на новую лампёшку
рекомендуют профессионалы подключить высокое напряжение и мизерный ток (в ряде случаев
лампы реанемировали)
у кого какие рекомендации?
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #91 : 22 Сентябрь 2010, 19:34:35 »
Вообще-то в инструкции к лампе явно прописано, что катодно-сеточную часть нужно обдувать всегда, пока подан накал. Иначе сеточноый электрод будет перегреваться даже без подачи анодного.
Есть несколько случаев, когда лампа умирала, так ни разу и не ощутив анодного напряжения. Поставили на накал, а про обдув забыли. :(
Сетку соедините с катодом!, и потихоньку повышайте анодное. Вольт до 40. Дальше уже со смещением воюйте :)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2010, 19:48:42 от RA3GKH Виталий »
« Ответ #92 : 22 Сентябрь 2010, 19:59:03 »
спасибо завтра попробую
« Ответ #93 : 25 Сентябрь 2010, 08:25:37 »
здравствуйте ВСЕ
попробывал тока НЕТ
при установке смещения 5шт д815а  до 500вольт тока небыло
на 1000в произошёл разряд с выходом из строя 2х стабилитронов
эксперемент окончен .
начинаю поиск нового транзистора ГС31
с предложениями в личку
ua4api
« Ответ #94 : 25 Сентябрь 2010, 08:34:17 »
Для того что бы небыло разряда последовательно с Д815 резистор `30ом +в анод 50-100ом(проволочный) или собрать схему которую предложил UA3WM,иначе получается изобретение велосипеда. 73
« Ответ #95 : 25 Сентябрь 2010, 08:41:04 »
спасибо за ответ
но по ходу прибору давно пришёл кирдык
очень старый и валялся около собачей будки
даже  окислился вот по этому я и решился на  эксперемент
хватит убивать  время
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #96 : 28 Сентябрь 2010, 20:17:29 »
Инфа на всякий случай,может кому пригодится.
 Обычно при конструировании усилителей на металлокерамике немалую сложность приходится на реализацию обдува. Изготовлению диэлектрических стаканов без потерь и прочую слесарку.
 Как-то срочно потребовалось перевести КВешный усилитель с 3х-ГУ50 на 2-ГИ7Б. Не мудрствуя разместил напротив катоднакалов кулеры с процессоров,а прямо над анодными радиаторами (на экран-решётке) вентиляторы от БП. компов.Нод каждой лампой по вентилятору.Не делал ни каких стаканов и воздушных каналов.
Потребление этих вентиляторов мизерное,шум не сильнее работающего компа. Питание с накалов ламп .
 Отработал с таким охлаждением в RDXC почти сутки.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2010, 20:19:49 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #97 : 28 Сентябрь 2010, 20:52:27 »
При настройке использовал проволочный 50 Ом 10вт.
При работе использую 2-х ваттный проволочный 5-6 Ом.
Уже раза 4 стрелял.  Меняю резистор и продолжаю работать.
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #98 : 29 Сентябрь 2010, 08:37:27 »
У меня вот дострелялся.Нельзя использовать радиатор как проводник.
Силуминовый радиатор начал подгорать,плавиться - результат перегрев,прстрел
и,как говориться,фак на лице.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
« Ответ #99 : 29 Сентябрь 2010, 08:38:47 »
Приклеилась только одна...
« Ответ #100 : 29 Сентябрь 2010, 08:39:32 »
« Ответ #101 : 29 Сентябрь 2010, 12:20:22 »
спасибо за инфо
пойду в другую ветку искать прибор
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #102 : 29 Сентябрь 2010, 13:17:58 »
Видимо контакт с радиатором был плохой, вот и грелось и искрило... Сам радиатор посеребрен, не вижу причин для отказа от использования радиатора как проводника.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #103 : 29 Сентябрь 2010, 13:25:23 »
Китайцы подделывать научились?  :)
В оригинальной ГИ-7б радиатор отлит из ЧИСТОЙ МЕДИ! Или с примесью СЕРЕБРА.
В любом случае посеребрен.
Ни о каком силумине и речи не идет...
А вот качество крепления радиатора к выводу анода нужно периодически проверять и подтягивать при необходимости.
Оффлайн UR8EK
« Ответ #104 : 29 Сентябрь 2010, 13:51:51 »
Добрый день Всем!Что то радиатор медный на ги-7б не встречал,там бы он стоил дороже чем лампа. Может в те далекие советские времена,может и были но увы. ???
