Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 65036 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #105 : 29 Сентября 2010, 17:41:08 »
Это же надо так жарить лампы! Все окалины образуются только от плохого охлаждения. Что касается токосъёмников, то в промышленных усилителях лампы стоят анодами в посеребренных трубах, а контакт обеспечивается плотным обжатием анодов. И не насилуйте лампы большой раскачкой при низком токе покоя. Лучше поднять ток покоя для одной лампы до 70-80 ма, убрать раскачку до получения тока 300 ма при 2кВ (при резонансе)  и применить мощный обдув со стороны катода. Про большие значения анодного тока в режиме правильного согласования с нагрузкой сказки не принимаются. Под правильным согласованием я подразумеваю режим оптимальной нагрузки на колебательную систему при максимальной компенсации реактивной составляющей, что в простейших схемах с контуром практически не достижимо.
RN3KK
« Ответ #106 : 29 Сентября 2010, 18:32:08 »
У меня подобное было с лампами(ум на 4-х шт ги7б) анодное было 2700В при токе 1А-1.2А... Бывало до большего тока раскачивал.... :-[
« Ответ #107 : 29 Сентября 2010, 19:04:50 »
У меня вот дострелялся.Нельзя использовать радиатор как проводник.
Силуминовый радиатор начал подгорать,плавиться - результат перегрев,прстрел
и,как говориться,фак на лице.
Узнаю фото с приваренными анодами  ;)  У меня поинтереснее было , в одной лампе анод засосало вакуумом внутрь - поверхность прилегающая к аноду стала вогнутой , как парабола.
Это все результат отсутствия нормального охлаждения.
После того как поставил турбинку на нагнетание и ВН-2 на выкачивание - прострелы и иные фокусы с ГИ-7Б прекратились.
При снятии с ламны на 144 МГц более 400 Вт просто необходимо не менее 150 кубов/час воздуха.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #108 : 29 Сентября 2010, 19:19:59 »
Добрый день Всем!Что то радиатор медный на ги-7б не встречал,там бы он стоил дороже чем лампа. Может в те далекие советские времена,может и были но увы. ???
Даже если сейчас и применяют какой-либо сплав вместо меди в радиаторе, то это явно не силумин! Ввиду катасторфически низкой теплоемкости и теплопроводности последнего.
Есть лампа производства 200х года. Не поленюсь, сделаю анализ спила на хим.состав в лаборатории на заводе. Спектрохроматограф не обманешь :)
« Ответ #109 : 29 Сентября 2010, 19:27:46 »
Да нет , с материалом все ОК. Он именно такой и у меня был - покрыт серебром , шероховатый.
Попадались латунные теплоотводы , но , по-моему, не от ГИ7Б. Разницы в работе нет особо никакой.
Оффлайн UR8EK
« Ответ #110 : 29 Сентября 2010, 21:15:03 »
Там явно какой то сплав алюминиевый!
RN3KK
« Ответ #111 : 30 Сентября 2010, 07:05:33 »
Я видел радиатор торцевого обдува, медный, у одного моего знакомого. Последний говорил что у торцевого площадь больше и он медный.. Мне понравился.. Для самоделок весьма неплох, если продувать отдельно катодный и анодный отсеки.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #112 : 30 Сентября 2010, 07:30:29 »
Даже если сейчас и применяют какой-либо сплав вместо меди в радиаторе, то это явно не силумин!.
У меня  было много радиаторов. Но медного нет ни одного. На спиле светложёлтозолотистый металл. И один товарисч купил все (лишние) радиаторы по цене ламп ??? Я уж было подумал,что драгметалл.
« Ответ #113 : 05 Октября 2010, 10:30:33 »
Сегодня от девченок из лаборатории получил данные анализа спила радиатора ГИ-7Б.
Так как материала мало, количественного анализа не получилось.
Примерно: 40...60% меди, остальное никель, магний и чуть серебра.
Короче - мельхиор!
Алюминий в виде следов. Подозрение, что до этого я напильником алюминиевый радиатор для модуля подтачивал...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 12:05:28 от RA3GKH Виталий »
« Ответ #114 : 14 Октября 2010, 10:59:56 »
здравствуйте ВСЕ
Усилитель 2хГИ7Б 144 MHz
Идею этого усилителя подсказала конструкция RW1AW на лампе ГУ-84Б, которую я видел в свое
время у RW3TJ. Мне понравилось, что здесь нет сложных механических конструкций - легко
повторить, и лампу можно применить любую - достаточно доработать лишь входные цепи и цепи
питания, а резонатор останется тот-же.
Для коммутации антенны применены реле РЭВ-15 с переделками под PL разъѐмы.
Для  этого  реле  было  разобрано  и  в  первую
очередь зачищены посадочные места установки
разъѐмов  от  антикоррозионного  покрытия  для
надѐжного электроконтакта разъѐмов.
Затем  с  центрального  разъѐма  выпаиваем
подвижной  контакт.  На  разъѐме  PL  сверлим
новые  отверстия  крепления  на  реле,  делаем
пропил  ножовкой  для  установки  подвижного
контакта  и  запаиваем  его  на  разъѐм.  Пайку
необходимо  укрепить  бандажом  из  тонкой
проволки и ещѐ раз пропаять.
   хотелось бы узнать у автора
какой реально будет ксв при скрещивании 75 омного реле с кабелем 50ом
ведь к 50 омному кабелю добавляется 75 ом линия(РЕЛЕрэ15)длиной около 7см
тоже хочу переделать 2 реле
« Ответ #115 : 14 Октября 2010, 15:14:00 »
Здравствуйте, коллеги. Сергей. Я на Ваш ответ по КСВ не отвечу . Но реле РЭВ-15 ставьте. На 144 МГц будет работать и о КСВ не заморачивайтесь. Слишком короткий по отношению к длине волны отрезок с плохим КСВ.  На 100 МГц это реле годами держит мощность в 2000 Ватт на промышленном оборудовании.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #116 : 14 Октября 2010, 16:05:51 »
Юрий - полность с Вами согласен. Никогда не заморачивался по поводу реле на выходе РА на двойку - какое поставил - то и работает. А силуминовые радиаторы для ГИ7Б - такого точно ни разу не видел  :laugh:, а ламп таких  через мои руки прошло много...
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #117 : 14 Октября 2010, 16:40:15 »
. А силуминовые радиаторы для ГИ7Б - такого точно ни разу не видел, а ламп таких  через мои руки прошло много...
Те радиаторы которые применял на ГИ-7б, всегда были - серебрёный силумин(или что-то очень похожее на силумин).По крайней мере на изломе: белый,лёгкий,пористый материал."Средние" круглогубцы достаточно легко "ломают" край ребра.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #118 : 14 Октября 2010, 18:42:40 »
Могу выслать почтой лампу с радиатором для химического анализа.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
« Ответ #119 : 14 Октября 2010, 18:52:58 »
Достаточно кусочка 10...20 мГ. или опилки.
А еще проще: Вспомните учебник по физике за 6-й класс. Закон Архимеда, и для чего он применяется.
