Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 62067 раз)
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #120 : 14 Октябрь 2010, 19:56:35 »
Здравствуйте, коллеги. Сергей. Я на Ваш ответ по КСВ не отвечу . Но реле РЭВ-15 ставьте. На 144 МГц будет работать и о КСВ не заморачивайтесь. Слишком короткий по отношению к длине волны отрезок с плохим КСВ.  На 100 МГц это реле годами держит мощность в 2000 Ватт на промышленном оборудовании.Юрий.RZ4HD.
спасибо за столь быстрое реагирование  профессионалов,да+ещё и самого автора разработки
почему я задал такой вопрос?
а был у меня случай когда я поставил на вход РА  рэв15 без переделки   кабель питания был 50 ом один разъём пл к трансиверу а к реле ср75-154,почему то происходил сброс мощности  с трансивера. потом я сделал переход с50 на75 2мя отрезками кабеля 75ом+50 ом  0,12 лямбда сброса мощности не стало.
объясните пожалуйста мне это странное явление
может я что то не так делал?
« Ответ #121 : 14 Октябрь 2010, 20:05:36 »
[quote author=
какой реально будет ксв при скрещивании 75 омного реле с кабелем 50ом
ведь к 50 омному кабелю добавляется 75 ом линия(РЕЛЕрэ15)длиной около 7см
тоже хочу переделать 2 реле
[/quote]
Уже не помню где и кто писал о таком эксперименте, но вроде как при включении этого реле в тракт 50 Ом КСВ ухудшался на одну десятую. Так что не заморачивайтесь, ставте пока что есть, будет возможность - поменяете.
Владимир RA6FOO
« Ответ #122 : 14 Октябрь 2010, 20:24:48 »
1.25 на 145 и 1,85 на 435
с учетом разьемов "папа" 1,4 и 2,2 соотв.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2010, 20:40:13 от Владимир RA6FOO »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #123 : 14 Октябрь 2010, 20:33:26 »
...а был у меня случай когда я поставил на вход РА  рэв15 без переделки   кабель питания был 50 ом один разъём пл к трансиверу а к реле ср75-154,почему то происходил сброс мощности  с трансивера...
Хороший автомат защиты выходного каскада.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #124 : 14 Октябрь 2010, 20:55:07 »
спасибо  теперь всё по полкам разжевали
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #125 : 14 Октябрь 2010, 21:02:23 »
Сергей,тут кроме Валентина все беззубые и если, что разжевать надо враз к нему обращайся.
75x50:125=30 om cброса мощности нет.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 23:08:04 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
« Ответ #126 : 14 Октябрь 2010, 21:08:11 »
« Ответ #127 : 14 Октябрь 2010, 21:36:44 »
привет Владимир мне подсказывают,  как надо,а я знай своё--- (обрезание да наращивание) кабелей конечно!
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #128 : 14 Октябрь 2010, 21:59:13 »
Все примерно понятно - просто длина кабелька где-то близко к четверти длины волны получилась- ну и в итоге рассогласование выхода трансивера и входа РА. В принципе можно было и усилитель по входу подстроить - для этого две емости там и есть - но, коль скоро вход усилителя уже был под 50 Ом настроен, ваш подход к решению этой проблемы весьма правильный.
« Ответ #129 : 14 Октябрь 2010, 22:33:18 »
если подход правильный то ничего переделывать не буду кроме как  (зачистить контакт)на корпусе реле
а разъёмы на 75ом пока есть  да и они лутше  московско-китайского барахла сделанных китайцами в подмосковном сарае
обещал отписаться о переходах  50--->75 и обратно:
1)сматывал фторопласт с кабеля
2)2куска кабеля 50и 75 ом
работают      приблизительно одинаково хорошо
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #130 : 14 Октябрь 2010, 23:24:57 »
Недостаток может стать преимуществом, если сделать фильтр RA3AQ.
Часть 75 Ом-ного отрезка - это РЭВ15 реле, остаток - из 75-Омного кабеля. и тройники., длину кабелька можно посчитать. Нужно три  тройника, чтобы фильтр работал и на прием и на передачу.
Настраивается фильтр на свипе. Пока использую такой на усилителе на ГУ-74Б, после установки на 432 перестали звать  :laugh:
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Владимир RA6FOO
« Ответ #131 : 15 Октябрь 2010, 00:03:57 »
На 145 КСВ 40, на 435  1,9
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2010, 00:08:07 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #132 : 15 Октябрь 2010, 00:46:58 »
Владимир, где-то у Вас ошибочка вкралась.
Такой LPF ставится на выход 2-х метрового передатчика,  расчётный и реальный КСВ на этом диапазоне выше всяческих похвал! Ну никак ни 40:1
VETERAN#533,   CTC#1132
Владимир RA6FOO
« Ответ #133 : 15 Октябрь 2010, 09:15:22 »
У меня и схема и ее результат. За что купил, за то и продаю.
Схема совпадает, результат нет. Я, как посредник, нипричем.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2010, 09:17:36 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #134 : 15 Октябрь 2010, 09:57:06 »
Семен Семеныч !
