Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 64980 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #135 : 15 Октября 2010, 10:02:52 »
Такой LPF ставится на выход 2-х метрового передатчика,  расчётный и реальный КСВ на этом диапазоне выше всяческих похвал!
Cаша! Плоностью согласен и благодарю за твою рекомендацию сделать такой фильтр.
У меня и схема и ее результат. За что купил, за то и продаю.
Схема совпадает, результат нет. Я, как посредник, нипричем.
Cделанные фильтры и результаты в соревнованиях, как это не странно, есть у нас с RW3AZ/RW3WR.
Удалено модератором !
Не стоит переходить на личности и хамство ...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 14:20:31 от RU3MD Константин »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #136 : 15 Октября 2010, 10:29:46 »
Cаша! Полностью согласен и благодарю за твою рекомендацию сделать такой фильтр.
Виктор!
Два года работаем с таким фильтром. Кстати, на 23 см у него затухание 46 дБ. Можно поиграться длиной 50 омных отрезков и увеличить затухание на 23 см. При этом затухание на 70 см будет чуть меньше, но  его там и так выше крыши.
VETERAN#533,   CTC#1132
Владимир RA6FOO
« Ответ #137 : 15 Октября 2010, 10:54:55 »
Если так, то да, совпадает и результат
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #138 : 15 Октября 2010, 10:55:42 »
Виктор!
Саша!
Еще раз громадное спасибо от меня и коллег поблизости. DK7ZB с разрезным DE отлично излучает на 432, поэтому фильтр попал в 10-ку. Мои 4х50 RA3AQ пойдут под нижнюю на 144 поэтому полезные свойства фильтра на 23 см пригодятся. Тем более, что на 144 планируется upgrade на 35-ю.
Прилагаю фотографию конструктивного исполнения фильтра.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 11:37:11 от US5WE »
Владимир RA6FOO
« Ответ #139 : 15 Октября 2010, 11:04:23 »
Не стоит отвечать на хамство хамством !
Обоим предупреждение.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 14:23:34 от RU3MD Константин »
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #140 : 20 Октября 2010, 13:26:33 »
здравствуйте ВСЕ
вопрос ?
насмотрелся разных конструктивов
у одних длина резонатора 280мм закороченные на корпус
у других 600мм изолированные от корпуса
преимущества одних перед другими?
а так-же недостатки
« Ответ #141 : 20 Октября 2010, 19:23:31 »
здравствуйте ВСЕ
вопрос ?
а так-же недостатки
280 - четверть волны , Итог : Полоса настройки чуть шире , КПД больше зависит от качества изготовления .
600 мм - это ближе к половине длины волны , я видел трубы и по 80 см . Узкая полоса , настройка острая ( с ГИ7Б при ее термодрейфе лучше не применять). КПД высокий , но зависит от конструктива и качества согласующего устройства с антенной.
Я бы на двух ГИ-7б делал бы U подкову для пуш-пул , это , на мой взгляд более лучшее решение. Подавление гармоник выше . КПД  можно достичь более высокого при соединении ламп в параллель.
Здесь за советами лучше обратиться к UA3WM - у него много наработок и тех. решений для реализации запитки ламп и снятия мощности.
« Ответ #142 : 20 Октября 2010, 21:09:23 »
Иван спасибо за полный ответ.
что отослал я сегодня получил  СПАСИБО!
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #143 : 29 Ноября 2010, 11:26:27 »
Добрый день.
Запустил усилитель на резонаторе упомянутом в теме. Столкнулся с неустойчивостью настройки резонатора. То есть
подаю раскачку в JT65 настраиваю в резонанс на данной частоте все отлично работает. После минуты на передачу при следующем включении резонанс уходит чуть в сторону незначительная корректировка конструктивным конденсатором и опять все работает. Может это от нагрев и охлаждения корпуса резонатора и разделительного конденсатора?
73! Денис ex RK9JR
RN3KK
« Ответ #144 : 29 Ноября 2010, 11:40:30 »
Дуй лучше. У меня сделано на линии. на 432 нет проблем... дрейфа не наблюдал вовсе. (сделано по аналогии CT1DMK, ну и у поляка я видел подобное) Лампа ги7б.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #145 : 30 Ноября 2010, 11:39:11 »
Николай, спасибо лучше дуть - больше шуметь. Что ж спасибо за ответ. Я понимаю это все же от нагрева происходит?
От нагрева резонатора или нагрева лампы? Но так же не должно быть!
73! Денис ex RK9JR
RN3KK
« Ответ #146 : 30 Ноября 2010, 13:38:08 »
а какокй режим и частота?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #147 : 30 Ноября 2010, 18:05:16 »
Лампа ГУ-74Б анодное где-то 2200-2300 В, с ОК, ток покоя сейчас 120 мА, ватт 5-6 хватает для раскачки до 600 мА.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #148 : 30 Ноября 2010, 18:06:48 »
а, частота 144
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #149 : 30 Ноября 2010, 18:47:57 »
Денис,  добрый вечер.   Я думаю, что это всё,  из-за очень жёсткого режима для этой лампы  (2200-2300v).  При такой модуляции, хотя бы 1500v анодного.   (Нажал и забыл).   Конечно, плюс хорошее охлаждение.  1500v-промышленный вариант.    В таком режиме лампа работает по току, получается максимальный  КПД.  Не секрет, (  с нарушением "перекачка" )  до 0,8 A анодного и всё OK.                                                  73.  Олег
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 08:15:50 от UA4FQH »
73! Олег.
