Автор Тема: Повышение мощности Daiwa LA-2155H до 200 Вт  (Прочитано 6685 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« : 11 Сентября 2022, 14:52:38 »
Наконец-то заменил в усилителе Daiwa LA-2155H транзисторы 2SC2694 на 2SC2782. Повезло, продавец с Алиэкспресса прислал подобранную пару транзисторов. Усилитель сделан качественно, и в более мощных версиях, к примеру в Daiwa LA-2190, уже стоят транзисторы 2SC2782. 2SC2782, более мощный аналог 2SC2694. Поэтому, потребовалась лишь незначительная подстройка конденсаторами С71 и С72 (на входе усилителя)  по минимуму КСВ трансивера. И конденсаторами С73, С74, С75 на выходе усилителя. При настройке контролировал ток потребляемый усилителем. При увеличении мощности сигнала с трансивера от 5 Вт до 35 Вт ( в режиме FM), выходная мощность усилителя (на нагрузке 50 Ом 250 Вт), плавно возрастает. Увеличивется и ток. При увеличении сигнала с 35 Вт до 45 Вт, потребляемый усилителем ток изменяется незначительно. При 35 Вт на входе, усилитель выдает 180 Вт на нагрузке 50 Ом. При 45 Вт, - 200 Вт. при токе 20 А. В этом режиме усилитель может работать длительное время. Проверял в режиме MSK на частоте 144.360 МГц 1 час на нагрузке 50 Ом. Очень сильно нагрелся радиатор нагрузки, несмотря на сильный обдув, а радиатор усилителя лишь слегка теплый. В усилителе применил обдув радиатора большим вентилятором (140 мм) сверху, и вдувание воздуха снизу в корпус усилителя вентилятором 90 мм.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Повышение мощности Daiwa LA-2155H до 200 Вт
« Ответ #1 : 11 Сентября 2022, 16:16:30 »
Потребляемая мощность:  13,8 х 20 = 276 Вт.
ex UA9XRF
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2 : 11 Сентября 2022, 16:56:16 »
Да, по расчетам КПД нереально высокий для усилителя класса АВ. К сожалению, не могу измерить напряжение на нагрузке. Прибор  В7-36 зашкаливает уже при 100 Вт. Либо неисправен (давно не проходил поверку), либо наводка сильная на прибор. Раньше использовал калиброванный до 200 Вт "показометр" MFJ-842 для измерения выходной мощности. Сейчас RS-40 со шкалой 200 Вт. Беда этих "показометров", - врут при работе на предельных для них мощностях. Ориентируюсь на справочные данные для усилителя с аналогичными транзисторами.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #3 : 11 Сентября 2022, 17:51:18 »
Извините конечно но...
=При 35 Вт на входе, усилитель выдает 180 Вт на нагрузке 50 Ом.
Для чего нужен?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #4 : 11 Сентября 2022, 17:57:37 »
Про трансивер забыли.
Мощность, закачиваемая в  ПА = 276 Вт по питанию + 45  Вт с трансивера = 321 Вт.
КПД = 200/321 = 62%
73, Иван
  • LP63TN
« Ответ #5 : 11 Сентября 2022, 18:50:12 »
Ага. Усилительный каскад с общей базой. :D
ex UA9XRF
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #6 : 11 Сентября 2022, 18:54:05 »
Для чего нужен?
Для более точного согласования с антенной ...
А вообще попробуйте поработать  35  вт  в каком нибудь соревновании ( Conteste )
А в следующих  соревнованиях  на  180 вт  -   100 %  гарантия  результат Вас  удивит ...
А могло быть и хуже ...
  • LP63TN
« Ответ #7 : 11 Сентября 2022, 18:59:01 »
В данном случае я более доверяю индикатору проходной мощности, чем Амперметру. Есть у меня такой усилитель. При штатной мощности он потребляет более 20 Ампер. В Вашем случае и подавно.
ex UA9XRF
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #8 : 12 Сентября 2022, 11:26:52 »
Несколько лет работал на DAIWA-2180HK. Штатно 180 ватт, при добавлении в поддоне вентилятора можно и 190 ватт. При увеличении напряжения с 13,5 до 14 вольт - все 200 ватт. На ЕМЕ сработано около 200 QSO, на 4х11.
Усилитель удобный в эксплуатации, можно чуть подстроить фильтры - тоже немного улучшают показатели. Встроенный МШУ просто УВЧ, эффекта почти не дает.
Для тех, кому интересен эта линейка усилителей - в приложении схема LA-2180/2190. 73!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2022, 11:35:27 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #9 : 12 Сентября 2022, 13:12:32 »
Правильно! Лучше его вообще не включать. Через контаты реле МШУ проходит сигнал с трансивера. Столкнулся с такой проблемой, - произвольно изменялась мощность при работе с драйвером. Простукиванием обнаружил, что дело в контактах этого реле. При повторном включении и выключении кнопкой RX  контакт восстанавливался.
Сегодня свозил на работу усилитель и КСВ-метр. КСВ-метр откалибровал на максимальную мощность 200 Вт. При работе с драйвером, усилитель потребляет 24 - 25 А.  При подаче на вход 4 Вт (регулируется программой MSHV), на выходе 180 Вт при токе 24 А. Напряжение питания 13.9 В, выше не регулируется, это предел для БП.  Мощность выставлял программой MSHV так, чтобы показания ALC в трансивере были нулевыми. При подстройке усилителя выяснил, что подстроечные конденсаторы в выходной цепи С73 и С74 находятся в положении максимальной емкости.  Параллельно им стоят С79 и С80 емкостью по 10 пф, хотел их отпаять, но времени не хватило. Оставил как есть. В качестве нагрузки использовал фланцевый резистор 50 Ом 250 Вт на радиаторе с обдувом.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2022, 13:21:08 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #10 : 17 Января 2023, 17:25:29 »
В завершение темы, номиналы конденсаторов после замены транзисторов 2SC2694 на 2SC2782. После настройки на частоту 144.360 МГц, усилитель выдает мощность более 250 Вт на нагрузке 50 Ом. При токе 32 А, напряжение питания 13.8 В. Такая мощность получается при подаче на вход драйвера 5 Вт. Если работать без драйвера, то надо подавать 45 Вт.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #11 : 17 Января 2023, 19:27:41 »
ФНЧ штатный? не греется?
H-144-3WL 150W
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #12 : 17 Января 2023, 20:28:06 »
Сергей, в этом усилителе греются только мощные транзисторы. Кроме транзисторов и конденсаторов ничего в схеме не изменял. Хотел  спаять вот  такой фильтр, из набора. Но потом раздумал, места мало внутри корпуса.
Оффлайн RK9ULD
  • Dmitrii RK9ULD
  • QRA: NO34DH
« Ответ #13 : 03 Мая 2024, 03:40:40 »
Подал , на вход более 35 ватт , и усилитель перестал работать , защита по входу у него не сработала или её нет ?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #14 : 03 Мая 2024, 05:17:04 »
Защита только по выходу. Если включен драйвер, то на вход надо подавать не более 6 ватт. Если отключен, то не более 45 Ватт. Это при условии, что усилитель работает на согласованную нагрузку. Это для транзисторов 2SC2694. С транзисторами 2SC2782, можно подавать 50 Ватт. Перестал работать усилитель, слишком общее определение. Какой ток сейчас потребляет усилитель при включении на передачу без сигнала на входе, и с сигналом на входе? Был ли запах горячего (горелого) резистора? Какие светодиоды горят в режиме передачи?
