Автор Тема: Повышение мощности Daiwa LA-2155H до 200 Вт  (Прочитано 6120 раз)
Оффлайн RK9ULD
  • Dmitrii RK9ULD
  • QRA: NO34DH
Re: Повышение мощности Daiwa LA-2155H до 200 Вт
« Ответ #15 : 03 Мая 2024, 06:27:03 »
Ток покоя 2 ампера . Нагрузка эквивалент 50 ом .  Грешу на реле , где-то с комутацией не в порядке Транзисторы проверил , целые .
Оффлайн RK9ULD
  • Dmitrii RK9ULD
  • QRA: NO34DH
« Ответ #16 : 03 Мая 2024, 06:29:17 »
Вызывают подозрение контакты реле Omron  , проверять буду.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024, 06:53:39 от RK9ULD »
Оффлайн RK9ULD
  • Dmitrii RK9ULD
  • QRA: NO34DH
« Ответ #17 : 03 Мая 2024, 06:35:37 »
Без сигнала , миллиамперы . Лампочки все светятся , визуально и коммутация реле срабатывают , хоть 5 ват , хоть 25 ват подаю сигнал 2 Ампера , больше ток не растет, и мощности на выходе нет . Стрелка на штатном приборе чуть дёрнется и всё. При выключенном адекватно проходящую мощность показывает .
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024, 06:40:00 от RK9ULD »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #18 : 03 Мая 2024, 08:26:27 »
Дмитрий, реле легко проверяются. Крышечки снимаются. Нужно слегка поддеть их сбоку отверткой. Был случай залипало реле, при включении внутреннего МШУ. Лечил постукиванием, чисткой контактов полоской бумаги. Написал письмо на email с советами. Такое впечатление, что один из транзисторов пары не работает. Чтобы проверить, надо базы и коллекторы повесить в воздух (отпаять кончики резисторов от базы и коллекторов. Удачи!
