Автор Тема: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16  (Прочитано 43025 раз)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16
« Ответ #15 : 11 Апреля 2018, 08:35:56 »
Попилить-поточить конечно надо.Делал фотки,вечером размещу.
Оффлайн CBR600
« Ответ #16 : 11 Апреля 2018, 10:39:28 »
Для превращения РЭВ16 в реле с разъёмами N-типа отлично подходят наши СР-50-425ФВ.
Вот только большинство N-type male (папы) не стыкуются полностью с отечественными "мамами"-экспертизами (советский N-тип) из-за разницы в шаге резьб.  У Вас на фото, похоже, частный случай...
Но сама идея весьма привлекательна!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 10:43:15 от CBR600 »
  • QRA: LO43QM
« Ответ #17 : 11 Апреля 2018, 12:28:59 »
А нужно уменьшить диаметр резьбы с 16-ти до 15,5 мм,в домашних условиях это делается напильником,и частные случаи исчезнут,невзирая на шаг резьбы.
« Ответ #18 : 11 Апреля 2018, 13:57:36 »
     Вообще не по делу. Описанный Вами факт имеет место быть, но при чем тут подтема переделка РЭВ-16?
Жду вечера, все станет на место.
Оффлайн CBR600
« Ответ #19 : 11 Апреля 2018, 14:52:57 »
Ок. Спасибо! Взял на вооружение, проведу эксперимент.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #20 : 11 Апреля 2018, 16:53:37 »
Для РЭВ 16 делал переходы на N , брал СР50-169ФВ под толстый кабель, брал N коннект с резьбой.  Резьба одинаковая, все закручивается.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #21 : 11 Апреля 2018, 16:56:55 »
Это понятно, спасибо! Но, думаю, что для сохранения однородности (и КСВ на УКВ) надо центр. проводник намного толще, или зазор залить расплавленным ПЭ от старого кабеля.
« Ответ #22 : 11 Апреля 2018, 17:02:41 »
Аналогичный ход мысли.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #23 : 11 Апреля 2018, 17:06:57 »
А зачем? Ввиду отсутствия штатного разъёма для РЭВ-16?
Если "колхозить" то достаточно сбоку просверлить и запаять кабель без всякого разъёма.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2018, 17:10:11 от R2AQH »
С уважением Владимир.
  • QRA: LO43QM
« Ответ #24 : 11 Апреля 2018, 20:41:58 »
Топикастер Юрий RZ4HD просил не засорять тему.
Итак,снимаем юбку разъёма с реле,обрезаем край,который без резьбы(1).
Напаиваем центр.штырёк на всю глубину,предварительно его рассверлить сверлом 1,5мм.Ставим юбку на место(2,3).
Ставим изолятор и обжимное кольцо(4,5).
От корпуса СР-50-425 отрезаем шириной 6 мм колечко с резьбой(6).
Отрезаем под фланец остатки(7).
Выравниваем,лудим ,паяем колечко к фланцу(8).
Собираем реле(9).
« Ответ #25 : 11 Апреля 2018, 21:27:33 »
    1).Прикупил недавно пяток, а то был готов по R2AQH:"Если "колхозить" то достаточно сбоку просверлить и запаять кабель без всякого разъёма."
    2)Вынес мнение из создания перемычек на 2а реле-только фторопластовый кабель РК50-2 и 3.
    3) Решение о переделке каждый принимает по своим соображениям, я не буду. Для 144 должно прокатить без проблем.
     4) С одной стороны ТС создал тему и имеет право желать получить ответ на свои вопросы, в данном случае сравнить с другими. С другой стороны, на форуме нет права собственности ТС на развитие темы, есть Правила, установленные модератором.  Я стараюсь не обострять отношений, но не всегда получается. Так же и с моими темами, спросишь одно, отвечают совсем "не в ту степь", иногда пишу повторно, а то и в личку. Бывает, что не отвечают, потому что явно не хотят, ну что ж.....
                Выводы. Как бы там ни было, тема и ответы не надуманные "пустышки", как было вот недавно и дважды (десятки страниц), реальная польза. Для завершения не хватает измерений и это высокий класс! Всем спасибо!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Коллеги, РЭВ-16 на 144 сколько ватт выдержит? Переключать без тх естественно.
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Я три года переключал поляризацию РЭВ-16, 500 вт все нормально было,потом разобрал посмотреть на контакты,ни каких следов не обнаружил,до сих пор работает
Оффлайн RA3VGV
Отлично,спасибо. Именно там же и я хочу использовать.
« Ответ #29 : 17 Ноября 2018, 08:00:11 »
Здравствуйте. Хочу написать пару информационных блоков.
            Первое. Реле РЭВ-14 годами по 24 часа в сутки держит в промышленном передатчике мощность в 2000 Ватт на 108 МГц. Что касаемо радиолюбительской практики, то РЭВ-14 уже длительно используется в антенно-фидерном тракте на 144 МГц с мощностью в 4.5 кВт   Естественно, коммутация при такой мощности с помощью реле не производится. Так же при такой мощности используются советские разъёмы типа СР-50 с резьбой М18 х 1мм.
           Второе. У многих бытует мнение, что реле типа РЭВ-16 хорошо работает на 1296 МГц. Многие его используют на этой частоте для коммутации усилителей мощности и МШУ. И вроде всё работает. Да, работает, но как???  А вот РЭВ-14 на частоте в 1296 МГц не работает. Многие выводы неправильны.  Мне много задают вопросов про то, какие реле поставить в обходе усилителя мощности и все кивают на РЭВ-16. Я ни кому не советую при мощностях до 450 Ватт на 1296 МГц ставить РЭВ-14 и РЭВ-16. Ставьте только реле с разъёмами N типа. Вы будете иметь на много лучший результат. В чём дело?
       Я привожу фотографию измерения КСВ тракта обхода усилителя мощности на 1296 МГц в режиме приёма. Попросту, по этой цепи сигнал с антенны уходит на трансивер. Здесь применено реле с разъёмами N типа. Кабели заделаны в разъёмы правильно, какие-либо косички отсутствуют.  Если Вы примените реле РЭВ-16, то Вы никогда не получите такого результата по КСВ. Если Вы примените в усилителе мощности модуль, который на столе на хороший эквивалент отдаёт 150 Ватт и поставите его в РА, где для коммутации Вы примените реле РЭВ16, то я думаю, что на выходе вместо 150 Ватт у Вас из за потерь, а главное - из-за плохого КСВ, мощность вряд ли будет больше 100 Ватт. И это факт. При КСВ нагрузки в 1.3 усилитель отдаст мощности процентов на 25 меньше. А для модуля вся коммутация на реле РЭВ-16 и будет плохой нагрузкой.
         Я не пишу, что реле РЭВ-16 или РЭВ-14 не работают на частоте 1296 МГц и их нельзя применять!!!! Многие их ставят и годами применяют, но можно гораздо интересней и проще решить проблемы и с потерей мощности и с чувствительностью приёмного тракта. Вопрос цены я обсуждать не хочу. Юрий.
