Автор Тема: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16  (Прочитано 30175 раз)
Re: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16
« Ответ #60 : 12 Декабря 2019, 14:11:56 »
Юрий, сделай пожалуйста измер.  КСВ и переходного затухания для 144. с электрички, спасибо.
« Ответ #61 : 12 Декабря 2019, 22:21:28 »
Привет, Аркадий. Всё давно измерено и опубликовано. Мои измерения прямо в первом стартовом сообщении. И КСВ и развязки. Потери в реле РЭВ-14 на 144 МГц точно в домашних условиях измерить очень трудно. Практически потерями можно пренебречь. Юрий.
Оффлайн CBR600
« Ответ #62 : 13 Декабря 2019, 09:33:53 »
Кстати, изобрел их американец в 30годах.
Так, для кругозора ;)
Разъём N-type был разработан в 1940 году Полом Нейлом. Изначально разъёмы были разработаны для использования в диапазоне частот до 1 ГГц и применялись в военной аппаратуре, впоследствии стали использоваться и для диапазона частот до 11 ГГц. Более поздние улучшения, сделанные Юлиусом Боктой, позволяют использовать частоты до 18 ГГц.
Очень хорошие разъёмы, только немного "нежные", просят аккуратного обращения. Нашенские СР-50 формата М18х1 намного  "дуракоустойчивее" ;) .
Сорри за оффтоп.
« Ответ #63 : 13 Декабря 2019, 09:54:34 »
Превосходные разьемы - очень надежные в эсплуатации, что СР-75, что СР-50, конструктив один.
Однако более сложны технологически и в заделке кабеля, в сравнении с разьемами N типа.
В последние годы вытесняются разьемами N типа, в силу большего распространения. В СССР мы - бы их применяли еще много лет, да и сегодня применяем.
У нас на 1200 используем для PA и LNA.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 09:56:39 от UA0WY »
Оффлайн CBR600
« Ответ #64 : 13 Декабря 2019, 10:04:30 »
Согласен.
Если N-ку паять по оплётке (типа - "для сэбэ"), не надеясь на прижим резинкой (речь о разборных коннекторах), то сложность разделки практически одинакова.
« Ответ #65 : 06 Сентября 2024, 21:24:07 »
А я бы поставил РЭВ-16! Потери в два раза ниже чем у SMA!
А чем не нравится РПА-16.
В технических параметрах РПА-16 указано:
Сопротивление контактов электрической цепи, Ом, не более………..0.25
Какой программой пересчитать сопротиление в шумовую температуру в согласованном 50 ом тракте?
Навскидку вижу 2 градуса К.
Контакты золотые, но золото в сплаве - слышал, что кроме серебра там рений и еще что-то экзотическое Не зря ведь количество срабатываний 10^5. У РЭВ-16 после месяца-двух работы на Луне появляется наклеп на контактах (серебро) и нестабильность в виде дополнительного шума - разбираю и шлифую плоскостью лезвия отвертки, убираю микролунку. А в РПА-16 не залезешь, только менять - надо иметь запас новых.
« Ответ #66 : 06 Сентября 2024, 22:16:46 »
А может там наклеп меньше будет.
А где-то есть конструкция этих реле?
Или оно как и СМА реле работает?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #67 : 17 Февраля 2025, 18:59:01 »
Коллеги у кого есть результаты измерений ксв на проход двух рев14 соединенных подобным образом. Фото Юрия rz4hd. Надеюсь он не будет против.
Спасибо.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #68 : 18 Февраля 2025, 06:47:33 »
перемычкой или единым разъемом.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #69 : 18 Февраля 2025, 07:53:39 »
Спасибо.
Всегда измеряю. Примерно 1,14 -1,18 на 144.
На 430 бывает лучше до 1,08 или наоборот. Не помню..
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #70 : 18 Февраля 2025, 09:11:22 »
примерно и я знаю,хотелось бы прям цифры увидеть
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #71 : 18 Февраля 2025, 09:45:46 »
примерно и я знаю, хотелось бы прям цифры увидеть
Сколько знаков после запятой интересно?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #72 : 18 Февраля 2025, 10:55:58 »
ну 2 стандартно 1.01 к примеру
« Ответ #73 : 18 Февраля 2025, 12:14:13 »
Константин, если использовать прибор с функцией DTF (измерение неоднородностей) - можно увидеть не только общий (средний, приведенный к входу КСВ), а конкретное значение S11 в любом участке измеряемой цепи (заделка разъема, контакт в реле), я где-то на форуме выкладывал подобные измерения на Arinst VNA DL.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #74 : 18 Февраля 2025, 12:18:51 »
Виктор добрый день. Да не у меня всего лиш нановна с 4 дюймовым дисплеем. Она такое наверняка не умеет.
