Автор Тема: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16  (Прочитано 25792 раз)
R2GKH Виталий и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Завтра на работе измеряю  развязку и ксв на 144. А пока вопрос. Имеем 2 реле рэв-14 27 вольтовые. Изменится ли время замыкания-размыкания при параллельном включении относительно последовательного? Если да как сильно и в сторону какого подключения.
Реле используются в обходе РА. В настоящее время включены последовательно что бы напряжение срабатывания было 50 вольт. Спасибо.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
От перестановки мест слагаемых...
Разве что от натяжения пружины!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Онлайн R2GKH Виталий
Индуктивность! Что то подсказывает, что последовательное включение реле несколько замедлит время срабатывания.
Вот честно, сколько ни пришлось ковыряться в релейных системах, ни разу последовательное соединение обмоток не встречал.
На мой взгляд, и проверенное опытом лучшее решение - это запитка реле пониженным напряжением через бустер.
На РЭВ-14 в частности подается импульс в 24(27) Вольта и остается 12(13,5) на обмотке. Греются меньше.
https://r2gkh.blogspot.com/p/14-12.html
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Немного не в тему, но встречал на qrz.ru
услугу по перемотке катушки на 12 вольт.
Леонид.............Псков
А вот это делать ой как не надо. Тягу якоря определяет ток обмотки помноженный на кол-во витков. Уменьшаем количество витков, нужно увеличивать ток. Увеличение тока приводит к увеличению рассеиваемого тепла. Много лет назад я приводил расчет. Ничего путного не выходит.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Но мощность, выделяемая на катушке будет
одна и та же. Надо как-нибудь провести
эксперимент с простыми релюшками :)
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
одна и та же
Однозначно.
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Весь день потратил сегодня. Лучьше 1.1 ксв на 144 не могу добиться.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
Справочник по слаботочным электрическим реле энергоатомиздат 1984г стр 497- коэффициент стоячей волны по напряжению на частоте 500 МГц должен быть не более 1,25 и на частоте 650 МГц не более 1,33. Для рэв -14 и рэв-15. Сопротивление обмотки для 12 вольт паспорта 30 ом. РФ4.562.000-01.Для паспорта 27вольт-120 ом.РФ4.562.000.Время срабатывания не более 30мс.Отпускания не более 10мс.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Это о чем говорит?
(К примеру): https://newpribor.ru/raschety_ksvn_i_vozvratnyh_poter.html
<0.3% потерь. Да на кабеле и прочих соединениях потеряется больше.
