Автор Тема: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16  (Прочитано 38793 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16
« Ответ #75 : 23 Февраля 2025, 11:50:29 »
Всем привет. Завтра на работе измеряю  развязку и ксв на 144. А пока вопрос. Имеем 2 реле рэв-14 27 вольтовые. Изменится ли время замыкания-размыкания при параллельном включении относительно последовательного? Если да как сильно и в сторону какого подключения.
Реле используются в обходе РА. В настоящее время включены последовательно что бы напряжение срабатывания было 50 вольт. Спасибо.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #76 : 23 Февраля 2025, 12:48:06 »
От перестановки мест слагаемых...
Разве что от натяжения пружины!
тел. +79493346029
« Ответ #77 : 23 Февраля 2025, 13:16:49 »
Индуктивность! Что то подсказывает, что последовательное включение реле несколько замедлит время срабатывания.
Вот честно, сколько ни пришлось ковыряться в релейных системах, ни разу последовательное соединение обмоток не встречал.
На мой взгляд, и проверенное опытом лучшее решение - это запитка реле пониженным напряжением через бустер.
На РЭВ-14 в частности подается импульс в 24(27) Вольта и остается 12(13,5) на обмотке. Греются меньше.
https://r2gkh.blogspot.com/p/14-12.html
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #78 : 23 Февраля 2025, 13:23:27 »
Немного не в тему, но встречал на qrz.ru
услугу по перемотке катушки на 12 вольт.
Леонид.............Псков
« Ответ #79 : 23 Февраля 2025, 13:36:27 »
А вот это делать ой как не надо. Тягу якоря определяет ток обмотки помноженный на кол-во витков. Уменьшаем количество витков, нужно увеличивать ток. Увеличение тока приводит к увеличению рассеиваемого тепла. Много лет назад я приводил расчет. Ничего путного не выходит.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #80 : 23 Февраля 2025, 15:12:56 »
Но мощность, выделяемая на катушке будет
одна и та же. Надо как-нибудь провести
эксперимент с простыми релюшками :)
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #81 : 24 Февраля 2025, 11:46:52 »
одна и та же
Однозначно.
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #82 : 24 Февраля 2025, 16:39:49 »
Весь день потратил сегодня. Лучьше 1.1 ксв на 144 не могу добиться.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #83 : 24 Февраля 2025, 17:25:16 »
Справочник по слаботочным электрическим реле энергоатомиздат 1984г стр 497- коэффициент стоячей волны по напряжению на частоте 500 мгц должен быть не более 1,25 и на частоте 650 мгц не более 1,33. Для рэв -14 и рэв-15. Сопротивление обмотки для 12 вольт паспорта 30 ом. РФ4.562.000-01.Для паспорта 27вольт-120 ом.РФ4.562.000.Время срабатывания не более 30мс.Отпускания не более 10мс.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
« Ответ #84 : 24 Февраля 2025, 17:50:46 »
Это о чем говорит?
(К примеру): https://newpribor.ru/raschety_ksvn_i_vozvratnyh_poter.html
<0.3% потерь. Да на кабеле и прочих соединениях потеряется больше.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #85 : 25 Февраля 2025, 18:48:26 »
ксв на проход 2-х реле 1.10. Это 144. Развязку пока измерить не могу , нужно  сделать еще 2  перехода ср50-сма. или измерять с разомкнутыми контактами.
« Ответ #86 : 25 Февраля 2025, 19:23:29 »
Это 144.
Друг мой, не заморачивайтесь. Даже на 432 МГц развязки у комплекта РЭВ-14 вполне хватит для беспроблемной работы "Увеселителя". Про 144 вообще молчу. Киловатт без проблем "на проход". Коммутация без мощности.
Для МШУ, если хлипкие компоненты (или просто для перестраховки)  вешаются дополнительные РЭС-49(или подобные)
Н.З.контактами на корпус.
P.S. все никак фото не найду.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #87 : 25 Февраля 2025, 19:28:57 »
да я не заморачиваюсь,они успешно давно работают. Просто измерил ради того чтоб знать цифры. Прибор то есть теперь)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #88 : 04 Августа 2025, 17:36:46 »
немного фото. Рэв 14. Н тип вход ср50 выход. Для чего разные? А что не перепутать никогда точно.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #89 : 04 Августа 2025, 22:22:14 »
Константин завтра созвонимся, покажу по видео как я делаю, может даже проще, оценишь сам. Если не сохранил № тлф. я сам наберу.
