Автор Тема: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16  (Прочитано 34750 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Практическое применение реле РЭВ-14 и РЭВ-16
« Ответ #90 : 05 Августа 2025, 05:42:42 »
привет. Номер есть. Но лучше фото на почту. Там сохраниться на всю жизнь.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #91 : 06 Августа 2025, 23:03:34 »
Владимр здравствуйте.Нам то-же интересно можно сюда фото.
RA5G
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #92 : 07 Августа 2025, 07:02:54 »
Артём приветствую. Фото отправлю Косте,а он ещё раз выложит свой и мой вариант, наработок много. Я подумаю может в облако выложить, но пояснений много, а сюда выкладывать что женщину на площади любить ( советами одолеют)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #93 : 07 Августа 2025, 07:19:29 »
Скажите пожалуйста,а зачем переделывать реле с мамой СР50 под N-тип?Советские разъемы СР-50 практически гарантировано дают геометрию по 50 ом и найти разъемы СР50 с изолятором из фторопласта проблем не составляет.А вот китайские разъемы-это еще тот квест!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RA3VGV
« Ответ #94 : 07 Августа 2025, 07:34:21 »
Петр привет. Где я говорил про китайские н разъемы?  Я применяю только демонтаж с сотовых станций. Качество у них отличное. А зачем я уже писал выше.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #95 : 07 Августа 2025, 07:37:09 »
Вот потому форум и загибается. Все бояться выложить или спросить чето.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #96 : 07 Августа 2025, 08:24:55 »
То есть фторопласт или капролон? Поздравляю.
Из того,что вы написали я ничего не понял.Зачем двойные разъемы если можно обойтись одинарными,которые еще и качественнее и дешевле? Каждый дополнительный разъем добавит 0,1 к КСВ . И зачем это нужно? И это я не говорю про надежность при спайке двух разъемов.  В свое время старые УКВисты меня учили,что при возможности лучше от разъемов вообще отказаться-повысится надежность и улучшится КСВ. А тут.... Непонятно.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #97 : 07 Августа 2025, 08:25:42 »
Ну вот я спросил-и что? Ответили?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #98 : 07 Августа 2025, 08:59:29 »
Петро да мало-ли зачем в шеке одно на выезде другое, не демонтировать-же из домашнего сетапа и потом если у кого-то все пигтейлы, джампера и РК распаяны под PL-259. N-type, а реле РЭВ-14 или РЭВ-16. да мало-ли ещё что нужно скоммутировать. А насчёт потерь то они везде, гоняться за потерями себе дороже, но стремиться к минимуму потерь стоит. Пусть в аптеке  всё до миллиграмма, а у Р/Л в домашнем шеке с минимум приборов и ТАК СОЙДЁТ! Всем успехов
Онлайн RA3VGV
« Ответ #99 : 07 Августа 2025, 09:03:46 »
Петр,я Вас  не понял. Как обойтись одинарным разъемом? У рэле все мамы. Тоесть нужен папа для разъема на самом рэле, а на корпус тогда что выводить?
Я писал выше зачем. Чтоб по запаре или со слепу не перепутать вход и выход.( если они будут одинаковые).
Разъемы фторопласт естественно. Я про Н.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #100 : 07 Августа 2025, 09:06:39 »
Изменится ли время замыкания-размыкания при параллельном включении относительно последовательного?
По науке при параллельном время меньше, чем при последовательном.
С уважением Владимир.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #101 : 07 Августа 2025, 11:15:05 »
Ну ладно....Не поняли так не поняли. Проехали.
Просто я всегда делал так,что на один разъем прикручивается непосредственно предик без кабеля,на другой РА.Антенну не перепутаешь.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #102 : 07 Августа 2025, 11:55:43 »
Ну вот как-то так, наверное?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 11:58:08 от RC3UE »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #103 : 07 Августа 2025, 12:04:34 »
Интересное решение! спасибо!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #104 : 07 Августа 2025, 13:30:21 »
Нет. У меня одно реле и два кабеля-один на прием другой на передачу. Это вам кажется,что у вас всего два реле.На самом деле при использовании РА вам надо его обходить.А это еще 2 реле.Плюс при возможно отваливании питания коммутации или подмерзании контактов реле вы гарантировано получите на выход предика ватт 100-400 передачи и предику капут.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
