Есть такой вопрос , кто какой ставит резистор в цепи питания анода лампы
ГИ-7Б и ГС-35Б ( это предохраняет от прострела)
Читал , что для варианта до 300вт необходим резистор не менее от 100 до 70
Ом , часто на УКВ лампы постреливают . На КВ этого не применяю.
Так вот резисторы МЛТ, сгруппированные параллельно по 6 шт (8 шт)
живут недолго (2-3 прострела) , но выполняют свою функцию нормально.
Сейчас поставил более длинные ВС зеленые , по-моему ведут себя лучше.
Может ПЭВ-25 поставить
2) предохранитель в цепи анода ( есть у меня предохранитель и в
катоде , но он при прострелах не участвует в процессе)
Предохранители 1 А длинные стеклянные ведут себя несолидно -
взрываются в патроне, чернеют , даже продолжают потом еще секунд
5 шипеть и проводить анодное ( иногда ).
Есть идея - поставить резистор в цепь анода ( 1 или 2 Ома) параллеьно
ему 2 или 3 (для надежности) инфракрасный диод , далее трубочку и
фототранзистор (кстати из какого лучше крышку спилить по опыту)
И откидывать реле анода ( самоблокировка и т.д. )
Какова оценочная скорость данного устройства по сравнению с
предохранителями.
И еще , кто применял в анодных цепях самовосстанавливающиеся
предохранители ? Типа желтых квадратиков , какова их скорость
срабатывания ?
Впервые встречаюсь с такой лампой ( ГИ7Б) , проработает час-полтора
начинает вести себя прилично , гонял ее под накалом довольно долго.
Но когда включаешь ее , прогрев 5-6 минут перед работой, начинает
постреливать даже при 1800 анодного.
Может "течет" ?
статью читал
\Перевод статей G3SEK,
Питание и защита современных тетродов
Эксплуатация тетродов при различных
экранных напряжениях и токах “Раскачка”
тетродов и способы их “заземления” Усилители
на триодах управление и защита.htm
RA3WDK
