Автор Тема: предохранитель в аноде PA  (Прочитано 6446 раз)
« : 09 Апреля 2006, 20:21:00 »
Есть такой вопрос , кто какой ставит резистор в цепи питания анода лампы
ГИ-7Б и ГС-35Б ( это предохраняет от прострела)   ???
Читал , что для варианта до 300вт необходим резистор не менее от 100 до 70
Ом , часто на УКВ лампы постреливают . На КВ этого не применяю.
Так вот резисторы МЛТ, сгруппированные параллельно по 6 шт (8 шт)
живут недолго (2-3 прострела) , но выполняют свою функцию нормально.
Сейчас поставил более длинные ВС зеленые , по-моему ведут себя лучше.
Может ПЭВ-25 поставить ??????
2) предохранитель в цепи анода  ( есть у меня предохранитель и в
катоде , но он при прострелах не участвует в процессе)
Предохранители 1 А длинные стеклянные ведут себя несолидно -
взрываются в патроне, чернеют , даже продолжают потом еще секунд
5 шипеть и проводить анодное ( иногда ).
Есть идея - поставить резистор в цепь анода ( 1 или 2 Ома) параллеьно
ему 2 или 3 (для надежности) инфракрасный диод , далее трубочку и
фототранзистор (кстати из какого лучше крышку спилить по опыту)
И откидывать реле анода ( самоблокировка и т.д. )
Какова оценочная скорость данного устройства по сравнению с
предохранителями.
И еще , кто применял в анодных цепях самовосстанавливающиеся
предохранители ? Типа желтых квадратиков , какова их скорость
срабатывания ?
Впервые встречаюсь с такой лампой ( ГИ7Б) , проработает час-полтора
начинает вести себя прилично , гонял ее под накалом довольно долго.
Но когда включаешь ее , прогрев 5-6 минут перед работой, начинает
постреливать даже при 1800 анодного.
Может "течет" ?
статью читал
\Перевод статей G3SEK,
 Питание и защита современных тетродов
  Эксплуатация тетродов при различных
   экранных напряжениях и токах “Раскачка”
    тетродов и способы их “заземления” Усилители
     на триодах управление и защита.htm
RA3WDK
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:предохранитель в аноде PA
« Ответ #1 : 09 Апреля 2006, 21:01:24 »
После установки анодных НЧ дросселей  у меня проблемы исчезли.
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 09 Апреля 2006, 21:22:28 »
73 de RA3AQ
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #3 : 09 Апреля 2006, 22:39:12 »
Обычного "зелёного" резистора в анодной цепи достаточно, а вся эта электроника создаёт только проблемы в тестах.
Вань, если лампа стреляет , значит либо перегрета(плохое охлаждение катода или анода), либо порошёк которым был покрыт катод осыпался и коротит(я разбирал несколько умерших ламп, так там аж белые хлопья с катода отваливались и болтались по лампе)
EX RA3WME
« Ответ #4 : 09 Апреля 2006, 23:08:18 »
Всем спасибо за информацию .
Просто лампа такая попалась строптивая , другие
ведут себя спокойнее. Вот и пытаюсь разобраться в чем
дело.
Обдув нормальный (ВН-2) трудиться , да и тенденция
уменьшения прострелов с течением времени наводит на мысль о газовании лампы.
Александр RN6BN ,  как конструктивно дроссели выполнены
по НЧ ??? , у меня на колечках + все зашунтировано блокировочными конденсаторами .
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #5 : 10 Апреля 2006, 08:08:12 »
Ваня  ...хороший  НЧ  дроссель
это  стандартные  зеленые  дросселя  (на  трансформаторном   железе   (только  сборка  специфическая  !!!!)конечно  лучше  найти  типа  ДР  ( и  дальше  ток  указан  в  Амперах  )...но  такое  железо  делали  давно   ...в  последнее  время  в новом  вмде  не  попадались  .
CHRT
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #6 : 10 Апреля 2006, 08:15:41 »
сорри  какаято  фигня  присоединяется   ??
не  пойму  как  ее убрать ??  ]http://[/quote]
Post edited by: UY5ON, at: 2006/04/11 09:15
CHRT
