Автор Тема: про использование железных труб  (Прочитано 4942 раз)
Оффлайн rd3ql
« : 04 Декабря 2007, 00:13:24 »
я давно хотел сделать усилитель на 23см и накоец решился взяв за основу http://www.vhfdx.ru/content/view/127/40/1/0/  но сталкнулся с неожиданой проблемой : как выснила практика в воронеже невозможно найти медные трубы коля RN3QKG предложил использовать железные с посеребрением внутри , но тут встали новые вопросы как серебрить и как повлеяет замена материала на работу усилителя .
вобщем подскажите с чего начать , и в какую сторону рыть
очень надеюсь на практические ответы
Оффлайн UA4NX
Re: про использование железных труб
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 06:54:43 »
как выснила практика в воронеже невозможно найти медные трубы коля ...
Можно поискать фирмы, которые занимаются теплотехникой (установка котлов отопления и т.п.) и устанавливают кондиционеры, там идут медные трубы различных диаметров. От 4 до 12 мм трубы идут в Камазовских отделах автомагазинов. Медные трубы и множество переходов разных диаметров и изгибов есть в сантехнических магазинах. Часть труб можно взять алюминиевых :(
73! Эдуард.
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 19:13:42 »
RD3QL. Спаяйте резонатор из медных кусков. Проще крепить и элементы настроики и выхода мощности. Конструктивы есть. Внимательно изучите конструктив RW3BP. Там сможите загнать в резонанс в аноде любую трубу. В катоде внешнюю трубу используйте сантехническую с внутр.диам. 39-40мм. Её легко достать.  Сеточную цангу точите под эту трубу и лампу. Катодную трубу точите из бронзы. Она короткая.Там добротности небольшие, пойдет и бронза. А точить из стали и потом высококачественно посеребрить - это геморройно. Уж очень сложно грамотно по технологии серебрить.73. Юрий, RZ4HD.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 22:13:19 »
понятно а дайте ссылочку реально работающей конструкции
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 04 Декабря 2007, 22:31:55 »
Здесь на сайте в разделе Статьи / Технический раздел
 на ГИ7Б  http://www.vhfdx.ru/content/view/318/40/
 на ГС34  http://www.vhfdx.ru/content/view/295/40/ и продолжение http://www.vhfdx.ru/content/view/329/40/
73! Эдуард.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #5 : 05 Декабря 2007, 01:12:41 »
на конструкцию с применением ги7б уже давно заглядываюсь но смущает то что отсутвует информация о размерах анодного резонатора это моя первая серьёзная конструкция на таком вч и поэтому пролетать мимо страшно както ,это всё равно что первый раз гасить высоковолтный разеденитель. эксперементы со сверлением ламп я проводил успешно даже (сугубо эксперементально ) воздвиг усилитель на 14 мгц на работу лампы это не как не повлияло кстати сразу скажу тонкость лампу на до сверлить на очень малых оборотах первай раз я дал ей 2300 и её потом прострелило (центростремительное ускорение сделало своё дело ) а второй раз на 300 оборотах и всё отлично .
« Ответ #6 : 05 Декабря 2007, 22:26:51 »
RD3QL. Внимательно изучите конструктив RW3BP. Там сможите загнать в резонанс в аноде любую трубу.
Лампу растачивать не надо. Это информация от Сергея Георгиевича Жутяева. Осмыслите логику работы его конструктива и вперед. Юрий RZ4HD.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #7 : 06 Декабря 2007, 20:15:16 »
тоесть как это не растачивать а как отводить тепло от лампы не напаиватьже в стык стакан
Оффлайн UT5EVM
  • ВСЕГДА
« Ответ #8 : 12 Января 2008, 04:01:27 »
именно так там и зделано...  ;D
все пройдет и это тоже...
« Ответ #9 : 12 Января 2008, 09:04:14 »
RD3QL. Я гнул трубу для анодного резонатора из листа меди 1.5 мм. на сантехнической стальной трубе 76мм . Их полно в любой котельне. Концы, где шов, подбивал молоточком на трубе с меньшим диаметром. Все получается прекрасно. Народ даже не понял, что труба самодельная. Делао все очень аккуратно. Пайка 250 Ваттным паяльником. Фото прилагаю. Не надо пугаться. Надо делать. Дорогу одолеет идущий. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #10 : 12 Января 2008, 09:06:44 »
Что-то не прицепились фсе четыре файла. Отправлю четыре сообщения. RZ4HD.
« Ответ #11 : 12 Января 2008, 09:08:30 »
Заготовка анодного резонатора до пайки.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #12 : 21 Февраля 2008, 00:14:33 »
теперь понятно
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #13 : 21 Февраля 2008, 11:04:56 »
Привет!
Где медь берем? :)
Как стык паяете? Изнутри, снаружи?
Евгений.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #14 : 21 Февраля 2008, 13:30:14 »
медь я взял в пункте приёма аж по 180ре за кило а паять проще тугоплавким припоем
