Автор Тема: Проектирование усилителя на RD15/RD70  (Прочитано 4853 раз)
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« : 03 Декабрь 2015, 09:41:51 »
Приветствую коллеги!
Есть пару лишних транзисторов, купленных специально для опытов.
Интересует методика расчёта усилителей.
Нужен не сам усилитель под конкретную задачу, а именно метода, что бы можно было самому спроектировать собрать и настроить/обмерять свой усилитель под любые задачи 100-1000МГц. Общие принципы известны, но, понимаю, есть нюансы присущие ВЧ\СВЧ технике...
Подтолкните, в какую сторону копать или где описано краткое руководство?
Ссылки приветствуются.
ПС:
Известная ссылка по изучению материала давно дала дуба.
avr123.nm.ru/soglasie.htm
Хотелось бы освежить тему в голове. Есть ли у кого сохранённая версия полного цикла статей в html с картинками, или в PDF?
Re: Проектирование усилителя на RD15/RD70
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2015, 14:00:48 »
 может тут  поможет?
http://www.polisoftlab.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=10&sid=176078ff9e64afc0dfdb4f446c976ac7
или тут
http://vrtp.ru/index.php?s=98e427581c5a67ba806288d039fda5f3&showtopic=6740&st=0
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2015, 16:53:54 »
Осилил последнюю ссылку. 85 страниц наглядного примера КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! Потом подошли грамотные хлопцы...
Понял...
Мне бы информацию/знания/опыт уровнем повыше, но это наверное уже самому надо изучать литературу.
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #3 : 02 Май 2016, 14:22:42 »
Недавно тема о согласовании автором была восстановлена и обнаружена тут:
http://www.proavr.narod.ru/soglasie.htm
Ветка от ссылки тут:
http://www.proavr.narod.ru/ds_data.htm
В связи с обнаружением материала, были возобновлены изыскания по теме. И, соответственно, появились вопросы. Прошу помощь зала.
Из текста следует, что строить любую согласующую цепочку следует по принципу сопряжения исходной нагрузки цепью с противоположной по знаку реактивностью.
С этим правилом было всё понятно, до тех пор, пока я не полез смотреть фирменные схемы выходных каскадов и строить аналогичные цепочки в программе Smith.
Для примера, берем транзистор RD07MVS1 и на частоте 435МГц находим выходной импаданс: S22-(Mag) 0.880 и (Ang) -175.08. Это Z=3.196-j2.139 Ом
Конструируем согласующую цепочку по правилу из текста. Цепочка комплексно сопряженная. Z=3.196+j2.139 Ом
Теперь, если взять точку не комплексно-сопряженную, а исходную (эту точку показывает программа при взятие данных из таблицы S2p) то также, её можно согласовать. Z=3.196-j2.139 Ом
Нашел ещё третий вариант согласования.
Наблюдая схемы фирменных радиостанций, наблюдаю цепочки согласования П-цепочками, когда довольно большая ёмкость вешается с истока на землю. Подбирая похожую схему согласования в программе Smith, обнаружил, что подобная схема получается если на диаграмме берётся "правильная" комплексно сопряженная точка к выходному импедансу транзистора, но она сперва приводится чисто к активной составляющей, а потом трансформируется в 50 Ом.
Собственно 2 вопроса:
1) Какой из способов согласования/расчёта правильный?
2) Почему третий способ реализации согласования часто наблюдается в промышленных радиостанциях?
Оффлайн UA1CHN
« Ответ #4 : 02 Май 2016, 22:08:56 »
В принципе здесь все верно, но нужно учитывать то, что как правило, все параметры в даташитсах малосигнальные и к реальной жизни отношения имеют мало. В любом случае придется настраивать на макете, и будут существенные отличия от расчетных.
По такой методике можно добиться согласования только на одной точке с очень небольшим перекрытием. Для большого перекрытия нужны более сложные многозвенные структуры. Их можно пробовать синтезировать в AWR. В  любом случае все сильно убежит на реальном макете.
Когда есть готовый макет можно подключать со стороны выхода УМ анализатор цепей, приоткрыть транзистор немного и поставить со стока в землю эквивалентную RC цепочку. Ну а по входу все тоже самое, но без цепочки. Только контролировать чтобы УМ не "загудел".
« Последнее редактирование: 02 Май 2016, 22:18:19 от UA1CHN »
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #5 : 04 Май 2016, 13:17:34 »
Коллеги, есть у кого Smith с лекарством от жадности?
Хотелось бы последнюю версию, 3.10 кажется
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Проектирование усилителя на RD15/RD70/RA30/RA60/etc.
« Ответ #6 : 12 Январь 2017, 11:15:50 »
Здравствуйте коллеги! По прошествию года, тема освоения проектирования УМ опять стала интересна.
Требуются высоковольтные СМД-конденсаторы на разные номиналы для УКВ и ДЦВ усилителя и фильтров. Такие, как стоят в современных УКВ/ДЦВ станциях кубики размером примерно 2х2х2мм.
Может кто подскажет типы/производителя и где можно закупиться?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #7 : 12 Январь 2017, 12:28:05 »
Посмотрите у Йордана, может что подойдет!
Продам конденсаторы
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UD7A
  • Новичок
  • QRA: kn95vc
« Ответ #8 : 21 Февраль 2018, 20:59:03 »
ПС:
Саша привет !!!!!
Как сам ? Сто лет с тобой не общался.
извни что не по теме.
Вещай всегда, вещай везде, вещай на суше и в воде.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #9 : 21 Февраль 2018, 23:59:05 »
American Technical Ceramics (ATC), Vishay Vitramon (например QUAD HIFREQ Series), AVX (например HQCC Series)...
