Автор Тема: Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...  (Прочитано 26135 раз)
alexis
Ситуация такая.
Есть промышленный паллет УМ на BLF278 (до 300 ватт), всё заводское и согласование на отрезках кабелей тоже.
до этого УМ долго работал без фильтра гармоник, но 3-я гармоника давала помеху на свой же р/т СЕНАО 358, что меня уже достало - решил, сделал ФНЧ, по схеме из инета, проверил расчёт в RFSimm. Вроде всё около того (высокая точность не нужна)
сегодня провел эксперимент - воткнул этот фильтр на выход УМ через джампер 1-1,5 метра (должен быть 50 ом).
Помеха исчезла но... стал сильно греться BLF278 при том же токе потребления (9 ампер), крышечка BLF 278 палец обжигает сильно! Нехорошо думаю...
Померил ВЧ напругу вольтметром В7-26 прямо на плате УМ. Показывает чуть ли не 170 вольт  странно (с такой напругой моща должна быть под 450 ватт)...
Ладно, отключил ФНЧ подал мощу напрямую в фидер, померил, также 170 вольт непосредственно на плате УМ... Транзюк греться перестал. Крышечка его едва теплая.
Включаю обратно ФНЧ. Меряю сначала на плате УМ - 170 вольт, потом меряю на входе ФНЧ (после джампера) там уже 110 вольт, потом уже на выходе ФНЧ в фидер - 100 вольт.
Короче отключил я пока этот ФНЧ и думаю, что транзюк дороже помех...
Что посоветуете с этим "феноменом", сам пока допетрить не могу. Мож джампер "левый"? Почему напруга падает с одного конца джампероа к другому, такого же не должно быть?
Прикрепляю фото:
первое это ФНЧ и джампер, давненько отданный с ФМ станции
второе фото это схема ещё одного ФНЧ по которой я хотел собрать фильтр гармоник...
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Проверьте длину кабеля, соединяющего выход аппарата с фильтром - вероятнее всего или его волновое сопротивление не 50 Ом или длина, кратная 1/4 длины волны - должно быть  1/2, и, желательно достаточно точно. В противном случае выходной каскад будет работать на несогласованную нагрузку, что чревато потерей транзистора.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
На какой частоте усилитель работает? ФНЧ у вас вроде 108 мггц. Какая частота среза в RFsimm
получилась?
73!   ur5efx
Угу, товарищ влип, как я года два назад.
Значится так, фильтр по выходу вы поставили? И куда деваться 3-й гармонике?
Кнечно-же греть транзистор плохим КСВ, так как фильтр-то для нее непреодолим, иначе нафига он нужен ? ...
Нужно делать ФНЧ и ФВЧ в одном флаконе. Через ФНЧ в антенну, а ФВЧ нагружать на эквивалент.
Кста, тут несколько тем назад была фоторафия такой конструкции. Так скажу я вам, резистор там весьма нехилый стоит :)
Не поленитесь:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/filtr-144mgc-fnch-9-go-poryadka/msg122824/?topicseen#new
Прямов  первом сообщении фото, на котором очень хорошо все видно.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 17:22:24 от RA3GKH Виталий »
alexis
Рабочая частота 88,7 МГц. Длину джампера померил - 150 см (+ - 1 см). Сопротивление его должно быть точно 50 ом, так как он стоял на FM станции довольно долго и приобретался с америкосовским передатчиком. Выполнен из кабеля со фторопластовой оболочкой и фторопластовым центральным изолятором. Центральный проводник и оплетка посребренные. Сверху всё это было оформлено в чулок из какой-то коричневой плетёной оболочки. Я его снял нафиг и поверх посеребрёной оплетки намотал черной ПВХ изолентой, так как чулок ослаб и двигался туда-сюда...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 17:41:09 от alexis »
alexis
Неужели это единственный выход из ситуации? что то я раньше такого феномена гармониками греть транзюк не наблюдал, хотя и работал с разными усилками? В нете полно готовых ФНЧ и на 500 и на 800 и на 1 кВт но там только ФНЧ без ФВЧ...
Ещё всё таки по напруге ВЧ почему такой разброс до и после джампера?
Неужто это суммарная мощность всех гармоник в 170 вольтах? Вроде усил не должен давать такой уровень гармонических составляющих, он же двухтактный...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 17:43:49 от alexis »
alexis
получилась?
Частота среза около 100 МГц получилась RFsimm
Как говорится, почем купил, потом и продаю :)
Была статья Нечаева в журнале Радио.
Тут и на CQHAM.ru в паре-торйке тем обсуждение велось.
Посмотрите по вышеприведенной мной ссылке...
Мой опыт... и мое решение: "под пивко" в Дегтянке ребята подсказали, где я неправ был.
Да и сами подумайте: пресловутые гармоники тоже мощность несут. Иначе не создавали-бы TVI.
А если их отсечь от нагрузки  (излучение и потери в фидере, паразитное излучение антенны),
то куда этой мощности деваться? Вы-же согласуете свой усилитель с фидером и антенной на одной частоте. А другие (гармониковые) частоты куда? Правильно, туда-же, куда и основная, если КСВ на ней не будет равен 1. То есть - греть транзистор.
Оффлайн RK3QYA Team
Попробуйте измерить КСВ фильтра, нагруженного на 50 Ом на рабочей частоте через Ваш джампер.
Далее, какой ток покоя транзистора и его напряжение питания?
Применение диплексеров на выходе передатчиков, как правило, не оправдано, если не требуется линейность более 40 дБ.
P.S. Как меняется ток потребления с ФНЧ и без него? Может, просто банально возбуждается?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 18:09:11 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
alexis
Измерителя КСВ пока нет к сожалению, хотя нужен уже давно...
Питание 48 вольт. Ток покоя 0 ампер, так как работает без смещения в классе "С"
Ток потребления с ФНЧ при одинаковой раскачке увеличивается с 9 до 10,5 ампер
  • 73&DX!!!
То: RK3QYA.. Александр, приветствую! Посмотри ЛС.
Удачи!
  • 73&DX!!!
Если ток возрос - налицо рассогласование выхода.. Думаю - причина в кабеле.
Оффлайн ut5ec
Без измерения и настройки КСВ  фильтра на эквивалент- затея вообще нонсенс. Отсюда все проблемы.
Оффлайн RK3QYA Team
Похоже, подгуживает он у Вас на рассогласованную нагрузку.
Это УКВ ЧМ передатчик, я правильно понимаю, не радиолюбительский?
Надо все же приоткрыть транзистор. Для 278-го точно не скажу, но хотя бы 1А ток покоя надо поставить.
В реально жизни при работе на узкополосную нагрузку чистый класс С используется редко, т.к. выигрыш в КПД
"съедается" высоким уровнем гармоник.
Alexander, RU5KO
alexis
да это радиовещательный укв передатчик.
насколько увеличится нагрев транзистора и насколько снизится уровень гармоник. будет ли оправдано?
