Автор Тема: Прошу помощи в ситуации с фильтром гармоник...  (Прочитано 26179 раз)
Оффлайн US2YW
Проверьте, как сильно греются элементы фильтра. Если сильно - на катушке палец обжигается - то значит большие потери омические. Надо искать причину либо в большом ксв, либо в качестве элементов. Бывает, при большом ксвплавится припой на пайке смд-конденсаторов. Но это при 500 и более ватт.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
alexis
Катушки фильтра не греются вообще. Греется оконечный транзистор BLF278, его керамическая шляпка. На ощупь палец долго не терпит! Без фильтра она едва теплая, как парное молоко.
Оффлайн US2YW
Значит до фильтра у Вас уже доходит непонятно что. Кабель поменяйте, или включите напрямую, насколько возможно.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
alexis
Попробую поменяит кабель. Сделаю это 28.04.2012 раньше не получится.
Потом отпишусь...
alexis
Хотел спросить ещё насчет конденстаторов в фильтр....
Можно ли использовать марки КВИ-2 на 10 кВ, красного цвета и до какой мощности?
Есть ли у кого опыт?
Оффлайн RN3KK Nick
у меня стояли в ум на ги7б. грелись :-[
alexis
У Вас какая моща на выходе была?
Я планирую от 300 до 1000 ватт на BLF278
Оффлайн RN3KK Nick
1ги7б.
alexis
Сегодня проверил фильтр с другим джампером. Ситуация та же самая. Видимо дело не в нём...
Что ещё предпринять, пока затрудняюсь сообразить. Может смещение подать для класса "АВ"?
Сегодня ещё заменил в УМ кое что. В частности разъем входной стоял СР-75, заменил на качественную пару N-папу-маму, потом конденсаторы добавил впараллель чтобы кВАр добавить в выходной цепи УМ паллета, там где выходной тр-р стоит, оплётка на землю через 1000 пф (поставил два впараллель) и центральная жила в выходной кабель (тоже по 100 пф по два впараллель).
А то у меня авария была в ноябре после замены антенны. Включаю УМ а он вспыхнул. Оказалось кондёр это расплавился. И это без раскачки, просто подал питание. Так и не понял от чего.
Плохо что 50-омной нагрузки хорошнй нет пока (есть на 75 ом с 1/4 волновым тр-ром) но похоже неверные показания все же. Сравнить не с чем >:(
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 16:25:42 от alexis »
Оффлайн RK3QYA Team
99 из 100, что это - самовозбуждение усилителя. Ну не любит он рассогласованную нагрузку.
Нужно выстраивать фильтр на приборах по КСВ, а то еще и транзистор выжжете такими экспериментами...
Alexander, RU5KO
alexis
Да нет же... Без раскачки я писал же выше. Почему я так и не понял. Мож кондер перегретый был до того и не выдержал импульса питающего напряжения. Сам удивляюсь... ???
Кондеры уже давно заменил но смущает нагрев транзистора при включении фильтра гармоник в тракт. Кондёры добавил впараллель, на всякий пожарный, чтобы реактивную мощность поднять выходной цепи.
При проверке через основной промышленный передатчик (в котором стоит заводской ФНЧ и встроенный рефлектометр) отраженки 0 показывает при падающей 114 ватт. Этот передатчик у мня используется как FM модулятор и возбудитель
С него беру порядка 7 ватт для раскачки основного УМ (300 ватт), с которым щас и разбираюсь... Чего то думаю многовато 7 ватт. Это при подключенном фидере и антенне. Кстати на нагрузке для достижения такой же мощи и тока  в 9 ампер, раскачки хватает 5 ватт. Странно и непонятно, как выход может взаимодействать со входом. Я думал это всё независмо и раздельно!
Вкратце: без ФНЧ на выходе транзистор едва теплый (напруга 48 вольт, ток 9 ампер), померил мощу на эквиваленте
без ФНЧ - 125 вольт ВЧ на 75 омах = 208 ватт (непонятен КПД, возможно тр-р сопротвлений 50-75 ом врет).
С ФНЧ начинает греться транзистор причем ощутимо сильно на ощупь, палец жгет. Он у меня в таком режиме с 2010 года отработал до апредя 2011 и сгорел транзистор. :(
Транзистор сменил, ФНЧ убрал, до сих пор робит нормально без аварии но... гармоники меня замучали, СЕНАО не дают пользоваться своим же.  :laugh: Вот решил привести всё в порядкок, но очко играет, транзистор жалко насиловать этим ФНЧ. Чего делать то???
Вобщем чую что без внешнего КСВ метра тут не обойтись. Что посоветуете ГУРУ?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 18:03:46 от alexis »
alexis
Неужто в пром. девайсах все транзюки как кипятильники?
Это я про BLF278 спрашиваю о нагреве их керамической крышечки... Кстати ранее перед выходом из строя транзюка на нём был ещё и радиатор на керамическую крышечку привинчен.
...Может в этом и кроется невысокая надёжность усилителей?
Вот интерсно можно ли однозначно при любых условиях судить о количестве выходной мощности (ватт) только по току потребления?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 18:10:23 от alexis »
Онлайн R2GKH Виталий
Для вас еще открыт вопрос, куда утилизируется мощность гармоник.
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Вот здесь, например, гармоники через ФВЧ поглощаются нагрузкой 50 Ом
http://ua9os.qrz.ru/HPF-LPF.htm
Оффлайн RK3QYA Team
В промышленности 80 градусов на корпусе транзистора - это норма.
Два вопроса:
1. Какой Ваш QTH?
2. Чем Вы измеряете индуктивность катушек ФНЧ?
Alexander, RU5KO
