Автор Тема: Pse help with YU1AW PA GS31B  (Прочитано 8819 раз)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« : 23 Июня 2005, 07:47:28 »
Вадим RA9JX/4 просит помочь с запиткой по входу в катод ГС31Б
схема YU1AW не идет - что порекомендуете, Уважаемые, уважаемому RA9JX ??? Конкретно нужна надежная схема входного устройства.
Оффлайн ru3ace
В ответ на:Pse help with YU1AW PA GS31B
« Ответ #1 : 23 Июня 2005, 08:10:11 »
Олег Иванович,а что не идет? Схема из двух емкостей и катушки не может не настраиваться,возможно просто надо подобрать размер катушки.
Кстати и по аноду то-же самое.
P.S.Если речь о 144 Мгц,на 430 пока сам еще не делал.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/06/23 09:17
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
RA9JX1
« Ответ #2 : 23 Июня 2005, 08:39:58 »
Не хочет контур настраиваться. Все что можно пытались сделать.
И витки всячески подбирали, но увы КСВ более 2.5.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 23 Июня 2005, 08:54:33 »
Вопрос:такое ксв по входу у вас при настроенном анодном контуре? То есть это в режиме максимальной мощности на выходе?
При максимальной мощности на выходе ток анода плывет?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #4 : 23 Июня 2005, 09:08:22 »
Диапазон какой? 144 или 432?
Сам на 144 не пробовал, но у ГИ7б на 432 вход согласую 2 КПЕ и катушка 1 виток Ф=1см. Кр=13дБ. Т.е. стриплайн на входе даром не нужен. Схема Вх->Спослд->Cна землю.->Lпослед-> в катод.
На 144 должно быть еще проще. На самом деле, если есть запас по раскакчке, то можно и вовсе не согласовывать, как на КВ.
73! Владимир.
ex RX3QFM
Оффлайн ru3ace
« Ответ #5 : 23 Июня 2005, 09:19:26 »
RX3QFM писал(а):
73! Владимир.
Главное при этом на мой взгляд что бы в режиме макс. мощности не плыл ток анода.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Pse help with YU1AW PA GS31B
« Ответ #6 : 01 Ноября 2007, 22:27:40 »
Олег Иванович,привет из Самары. Стандартная схема входной цепи РА(ее применяет и всеми уважаемый YU1AW)из двух емкостей и катушки действительно не может не настраиваться. Она работает великолепно с ГИ-7Б, ГИ-46Б, ГС-35Б, ГС-31Б и т.п. Немного надо повозиться с катушками.Если уж совсем не идет,поросто надо заготовить пару-тройку катушек с одними и теми же витками, но разным диаметром и перепаивать их.Все должно пойти при условии нормальности лампы. За мою бытность было два прокола, когда не шел РА по входу. В одном случае я выпрямлял напряжение накала для питания вентилятора в катодном отсеке  и случайно заземлил на печатке конденсатор после мостика. Во втором случае забыл припаять один из выводов какого-то из входных конденсаторов. Они стояли на промежуточном уголке. Все перерыл и обнаружил это после того, как просто демонтировал конденсаторы. Везде причиной была невнимательность из-за усталости. Пора бросать заниматься хобби по ночам. Всем73!
Оффлайн ur0ec
« Ответ #7 : 02 Ноября 2007, 12:35:01 »
При подключении IC746 к ра на ГС35Б применил трансформатор из двух кабелей впаралель длиной л\4 93ома+75ом и через 330пф на катод.При настройке анодного резонатора в резонанс на шкале ксв IC746-один кубик.UR0EC VLAD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 02 Ноября 2007, 16:25:40 »
Хоть и ветке уже два года, но всё равно добавлю свои 5 копеек. У меня тоже не получилось согласовать ГС31 точно по описанию YU1AW ни на 144, ни на 432 мГц. Особенно отличился диапазон 432. С цепью согласования по YU1AW минимум КСВ был в районе 420 мГц.
Что получилось в итоге,  можно посмотреть здесь на сайте.
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #9 : 29 Ноября 2008, 12:50:41 »
У YU1AW всё по моему, проблемное! построил РА 432 (2 х ГИ6) Бился с ним около года!
Все по описанию. Не работает - хоть тресни! Через некоторое время, нашел в другом источнике,
что высота резонаторного отсека должна быть на 65 мм ниже!!! Почти год - псу (точнее YU1AW)
под хвост! Други! Кто порекомендует РА 432  действительно работающий и с подробным описанием? Ко всем с уважением!
« Ответ #10 : 29 Ноября 2008, 15:33:39 »
Кто-нибудь еще пробовал лампы именно ГИ-6 ? В интернете попадалась информация, что они могут не работать как усилительные на сантиметрах по той причине, что должны там работать в режиме генерирования, т.е. есть какое-то внутренне различие от ГИ-7...
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #11 : 02 Декабря 2008, 16:57:35 »
ГИ7Б = ГИ6Б. ВВС = ВМФ. Чувствуете разницу? Лампы хорошие, терпят над собой такое...!
Главное - дуть, дуть, e.t.c. Если есть вода - то ещё лучше! Можно и чайку попить!
А если серьёзно - то более 1500 в. не давал. ДОРОГО! У Япошей за одну ГИ7 180 USD просят!
(на аукционе). По моему косяк в размерах резонатора и размерах резонаторного блока!
Есть над чем подумать! WAIT!
