Автор Тема: PTT на секвенсор  (Прочитано 12990 раз)
UN3G/7
PTT на секвенсор
« : 02 Августа 2009, 15:45:31 »
Добрый день! Совсем заклинило, прошу подскажите где взять выход РТТ на секвенсор из IC-910H?
73! Валерий, Астана, MO51qd
Re: PTT на секвенсор
« Ответ #1 : 02 Августа 2009, 16:21:25 »
Ни в коем случае так делать нельзя , надо чтобы секвенсор управлял IC-910 , а не наоборот.
А РТТ подать в трансивер легко , сзади "магнитофонный" разъем .
А вот телеграфный ключ ( манипулятор ) тоже рекомендую через реле подать , это исключит разные накладки даже с отключенным VOX.
C IC-910 , Ft-736  надо быть осторожными , мощность появляется сразу , иногда с превышением установленной с передней панели в первый момент времени.
Лучше сразу заблокировать постоянное напряжение подаваемое на МШУ через меню. МШУ управлять также с секвенсора.
Многие спрашивают схему секвенсора , проще и надежнее схемы француза не видел (не помню позывной ) , реализация RX3DUR на фото
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #2 : 02 Августа 2009, 17:02:55 »
Зачем диод последовательно с RL2?
Юрий
« Ответ #3 : 02 Августа 2009, 18:01:38 »
чтобы отрицательный импульс , возникающий при переходных процессах не проник на ключ трансивера . Хотя обмотка реле шунтирована , есть еще емкости в схеме.
Еще чтобы положительное напряжение на ключе трансивера (внутреннее трансивера) не попало в схему секвенсора.
Но вместо РТТ трансивера должно включаться туда педаль или коммутация с трансивера , а с реле "SLOW"
уже на PTT трансивера. Это автор тоже не прав , если трансивером коммутирует секвенсор.
us2iep
« Ответ #4 : 02 Августа 2009, 18:33:08 »
  У нас в каждом РА такая схемка, только запитывается от 20-24 В, т.к РЭВки от 12 в не срабатывают. И там, уже наверху, стоит КРЕНка от которой запитывается МШУ. К выводу
+12V Tx  я подключаю ещё одно реле, а уже оно включает трансивер на передачу, когда все остальные реле успели переключиться. Ни одного мшу не спалили. Успехов!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #5 : 02 Августа 2009, 20:07:25 »
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/dx-book/sequencer/index.htm
Это первоисточник - описан принцип работы.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2009, 20:11:26 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #6 : 30 Августа 2009, 12:53:12 »
Только почему то в первоисточнике питание "-12V", а у RX3DUR  там "полюсик" пририсован. Ошибка француза?  Диод то, шунтирующий рэле, у него получился открытым.
« Ответ #7 : 04 Августа 2010, 16:09:35 »
моё мнение всем должен править трансивер --на секвенсор--> антенные  релеи па
кто возразит ВЫСЛУШАЮ
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 16:19:53 »
Нет, всем должен управлять секвенсер.
Смотри временные диаграммы на картинке.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 16:26:29 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #9 : 04 Августа 2010, 18:00:32 »
нет такое не потяну нет зрения
вот тут попроще наверное будетhttp://www.vhfdx.ru/apparatura/ukv-usilitel-moschnosti-ur5ycw-na-metallokeramicheskom-triode-gi-7b
хотя бы молотковым паяльником можно сварганить
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #10 : 23 Января 2011, 13:18:34 »
Добрый день!
Коллеги, подскажите, как правильно организовать подключение трех-диапазонного секвенсора по схеме RW3XA с использованием интерфейса RigExpert Tiny к TS-2000X и PC. Собственно интерфейс включен и работает, но если управлять всем (LNA,PA, TRX) должен секвенсор, то что нужно и откуда взять с компа, чтобы подать на вход секвенсора (педаль ...) и если РС будет управлять секвенсором, то интерфейс нужно отключать?
Вообщем что-то я запутался в логике работы всего комплекта.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #11 : 07 Февраля 2011, 18:49:42 »
Разобрался сам, все работает. Поправил схемку, может кому пригодится.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 20:01:04 »
Привет. Я тоже такой собрал на реле рэс-9  добавил  транзистор  и оптопару чтобы с СОМ порта работал.
Константин.
Оффлайн ut5uas
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 21:12:58 »
Если TS-2000(X) то можно работать  без секвенсора (см. меню 28).
Alex
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 21:21:35 »
      Можно, но с небольшими мощностями и, желательно, без реле типа РЭВ.
