Автор Тема: ПУШ-ПУЛ на RD-70  (Прочитано 9101 раз)
Оффлайн uv5esk
ПУШ-ПУЛ на RD-70
« : 09 Февраля 2022, 23:31:00 »
Доброго времени.
Колеги как правильно построить двухтактный УМ на RD-70 с перекрытием частоты 300-430 МГц ???
А именно входные выходные цепи.
Оффлайн uv5esk
Re: ПУШ-ПУЛ на RD-70
« Ответ #1 : 09 Февраля 2022, 23:40:41 »
можно ли и как правильно если можно использовать вот такие трансформаторы по входу и выходу ??
 Сразу отвечу на вопрос" почему RD-70"?
 Потому что, нужно 12в питание , не сильно большая вых мощность порядка 100 ватт, и потому что, их есть у меня небольшое количество.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2022, 23:49:04 от uv5esk »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2 : 10 Февраля 2022, 10:29:24 »
смотрите схемы rm italy и mirage. там та схемотехника что вам нужна.
Алексей 73!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #3 : 10 Февраля 2022, 11:02:30 »
Какие вообще существуют низковольтные транзисторы для линейного РА мощностью 200 Ватт и более (питание 13.8В) ?
Что то у NXP и Ampleon ничего не обнаружил. Может из группы 28В номинальное заработают с таким питанием?
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #4 : 10 Февраля 2022, 11:16:24 »
например MRFE6S9045NR1 прекрасно отдают 20 вт мощности при 12 в. Думаю просто надо коэффициент выходного трансформатора подбирать именно под напряжение питание стоков. А это 9 для 100 Вт. Тип транзистора роли не играет. Работать на пониженных скорее всего будет любой.
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #5 : 10 Февраля 2022, 11:42:04 »
Добрый день. По моему у этого транзистора очень большая емкость стока . И у вас ничего не получится . Если у вас их много нужно измерить емкость стока . Это просто через разделительный конденсатор большой емкости.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #6 : 10 Февраля 2022, 12:51:44 »
rd70hvf ставят в качестве замены rd60huf в выходных каскадах 432МГц ic7000 наверное как-то работает. В любом случае с двух 100вт скорее всего не получится . придется суммировать 4 паллеты для получения 300вт. есть ли смысл так упираться?..проще продать их и на эти деньги купить БПна 48в и транзистор 1к25 :)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 13:00:02 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 10 Февраля 2022, 13:45:16 »
Хорошее решение уставить в трансивер DC-DC 12-28V и питать РА от стабилизированного напряжения 28В.
Только почему то так не делают. В итоге мощность трансивера резво падает при разряде АКБ ниже 12В (под нагрузкой),
и использовать емкость АКБ можно лишь на половину.
   Альтернатива DC-DC 24-13.8V для питания трансивера.  Только в первом случает с трансивера можно снять хоть 500 Ватт :)
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #8 : 10 Февраля 2022, 14:06:25 »
почему не делают ? полно трансиверов топ класса у которых даже 48в выходной каскад. А вот по поводу полкило в трансивере так этож почти полкило тепла .А куда его девать с такой тушки. даже со 100вт справляются не очень,а 500вт ? физику не обмануть. скорее трансивер в усилитель вростет, чем трансивер  лумом оттопорщится. :laugh:
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #9 : 10 Февраля 2022, 15:01:22 »
А я думал речь идет  RD70HHF https://www.chipdip.ru/product/rd70hhf1/ Не ну это не правильно , что мы гадаем каких транзисторов у него мешок.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #10 : 10 Февраля 2022, 15:04:52 »
Да и все равно на 12вольтах 430МГц сделать усилитель 100ват - голову сломаешь . Брось эту затею и купи модуль .Будет радость.
« Ответ #11 : 10 Февраля 2022, 15:15:18 »
Здравствуйте. Нужно перекрыть диапазон 300 - 430 МГц. Модуль так не работает. Ради, что применить несколько модулей, каждый для своего участка. Но кто хочет платить лишние деньги???? ... Видимо есть желание одним выстрелом и пиратский спутник на 300 МГц иметь, и диапазон 432 МГц с применением одного усилителя (пары транзисторов). Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #12 : 10 Февраля 2022, 16:04:32 »
Если надо всего 100 вт две двухтактные паллеты и система сбора мощности решат проблему.
трансформаторы по выходу конструктивно те же что на рисунке,  только надо еще виток добавить. Ну и конденсаторы на стоках по вкусу в процессе настройки. Транс из кабеля жесткого .142
Сумматор веселый выйдет для 300-430. Ну если топикстартёр дойдет до суммирования потом расскажем как его сгрезить =)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 16:06:51 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн uv5esk
« Ответ #13 : 10 Февраля 2022, 19:49:41 »
Так, стоп, :) :) :)  Всем доброго времени, и спасибо за отклик.
Поясню, транзисторы RD-70HVF1, да перекрытие по частоте большое,более 130МГц, да хочу одним кирпичом перекрыть Сатком, речку, и любительский диапазон.
Почему и выбран ПушПул , за его широкополосности.
Немного не понял про какие то палеты и сложение мощностей???
По поводу киловаттных модулей просьба не писать , не тратьте свое время, так как борт сеть 12в и никаких преобразователей на пути быть недолжно.
Вопрос топика состоит в следуещем, как правильно рассчитать входной и выходной трансформатор для двухтактного усилителя ??  По какому критерию рассчитывается длина трубок этих трансформаторов??
На данный момент есть медная трубка 4х0,5 для изготовления U колен для этого трансформатора.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #14 : 10 Февраля 2022, 20:01:33 »
