Автор Тема: ПУШ-ПУЛ на RD-70  (Прочитано 9513 раз)
Оффлайн uv5esk
Re: ПУШ-ПУЛ на RD-70
« Ответ #15 : 10 Февраля 2022, 20:06:40 »
смотрите схемы rm italy и mirage. там та схемотехника что вам нужна.
Если не затруднит киньте ссылочку.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #16 : 10 Февраля 2022, 21:53:06 »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #17 : 10 Февраля 2022, 21:55:14 »
Почему и выбран ПушПул
Это просто двух тактный каскад . Он имеет такие же параметры по полосе пропускания как и однотактный каскад . Широкополосность достигается только параметрами трансформатора или резонатора . Широкополосные трансформаторы возможны на эти частоты 1к4 или 1к9 . Так что у вас ничего не получится.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 21:57:19 от r3kr »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #18 : 10 Февраля 2022, 22:02:52 »
Вопрос топика состоит в следуещем, как правильно рассчитать входной и выходной трансформатор для двухтактного усилителя
Нет проблем, в этой книге есть все расчеты трансформаторов для вас.
https://eb104.ru/ssl/u/9a/b898e22b0011eba2e98a44b4b8f39e/-/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%202003_compressed.pdf
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 22:08:19 от r3kr »
Оффлайн uv5esk
« Ответ #19 : 10 Февраля 2022, 22:13:05 »
Нет проблем в этой книге есть все расчеты трансформаторов для вас.
Вот не в обиду, но спасибо вам что так культурно послали нах......й.
По другому пояснить не могу, слов нету, вот если бы вам так в больнице помогали? какого бы вам было ?
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #20 : 10 Февраля 2022, 22:16:27 »
Ну чего сразу не получится. Чего они не дадут на 70см по 50 Вт? Дадут.  Два поддона - вуаля сотка! "Твори выдумывай пробуй". Но до включения паяльника возьмите на моделировщике прогоните. Чтобы не бултыхаться в неведении. Коэф. тр.1:9.
з.ы. Нужен ли такой изврат? Нужен, но только  один раз и когда в начале. Чтобы больше так не делать никогда.
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #21 : 10 Февраля 2022, 22:18:36 »
Я же предварительно написал , что ничего не получится . Ну и конечно документально подтвердил свое мнение. А за то что я выложил  эту книгу сильную книгу меня все ругают .
Оффлайн uv5esk
« Ответ #22 : 10 Февраля 2022, 22:22:20 »
А есть другой путь ??
В каком моделеровщике это делать? Или какой конструктив выбрали бы вы ?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #23 : 10 Февраля 2022, 22:23:39 »
Ровно 50 и дадут. А сложить чем . Суматоры не широкополосные . Так что 50 ват максимум и не более
Оффлайн uv5esk
« Ответ #24 : 10 Февраля 2022, 22:28:35 »
Опять таки не в обиду.
Когда ко мне приезжают с вопросами по ремонту авто, представте себе что будет если бы я всем давал книгу в ответ!.
На одном ресурсе по строению УКВ антенны задал вполне адекватный вопрос, на что меня один НАМ послал читать Ротхамеля, думаю дальше писать не нужно что было в сторону этого "НАМа"
Оффлайн uv5esk
« Ответ #25 : 10 Февраля 2022, 22:30:53 »
Я не прошу вас рассчитать мне все цепи усилителя, я прошу показать как это сделать?
 По поводу транзисторов, даст - не даст,2SC1946A на частоте 307 мГц выдаёт 35 ватт, хотя по даташиту он рассчитан до 170ти мГц.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 22:36:58 от uv5esk »
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #26 : 10 Февраля 2022, 22:34:43 »
Я не думаю , что вы изучаете сервис мануал на авто полностью и можете вспомнить размеры . Так что не надо и здесь все изучать полностью . Просто найдите нужное .
Мое мнение 50 ват в широкополосном варианте при 12 вольтах это предел . И это будет не просто.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #27 : 10 Февраля 2022, 22:36:26 »
Так как показать если это наверно никто не делал?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #28 : 10 Февраля 2022, 22:38:58 »
Я думаю, что вам повезло обычно отправляют изучать программу МАНА
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #29 : 10 Февраля 2022, 22:39:13 »
НУ а кто сказал что сумматоры так сказать обыкновенные. Можно например взять гибрид 90 градусный LTCC или сотворить подобие моста Ланге на фафе - тоже вариант. Ну и Вильяма нашего Шекспира... - то есть вилкинсона двух (трех) каскадного не надо забывать.=) Я ж сказал доберется до суммирования - подскажем =).
Я свой каскад на 100 Вт от 10 до 600 МГц под  100вт взял и просто на BLF645 прямёхонько с апноута слямзил да и все. Чего и вам желаю. Кстати эта штуковина еще и на 23см давала побольше 10вт. Но это с танцами. Топикстартеру не надо голову себе забивать, а обратить в денежные знаки свои транзисторы и купить себе 645й и преобразователь 12-28в ему на плату прям поместить. Но я не настаиваю. Хочется увидеть монстрика во плоти. R6BK сотворил нечто подобное на КВ, теперь у Вас есть шанс стать первопроходцем на ДМВ.
з.ы
Ща найду чебурашку эту (blf645) запечатлю.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 22:42:54 от R1TX »
Алексей 73!
