Автор Тема: ПУШ-ПУЛ на RD-70  (Прочитано 9533 раз)
Re: ПУШ-ПУЛ на RD-70
« Ответ #45 : 12 Февраля 2022, 10:56:02 »
А можно попроще и внятнее. =Нужна связь
Оффлайн uv5esk
« Ответ #46 : 12 Февраля 2022, 10:58:30 »
Нужна связь, радиолюбитель это не только 5-9: 73 на выделенных для этого частотах, хотя это свойственно больше радиооператорам .
А жильё не нужно? Кто то лезет без спроса в ваше жилище, дачу или машину? Большинству, в силу духовного развития,  это не свойственно.
А вы ни чего не путаете???
Оффлайн uv5esk
« Ответ #47 : 12 Февраля 2022, 11:02:33 »
Что именно вам не понятно??? Нужна связь в любой обстановке, что я не так сказал ??
У вас есть что-то по существу? Или просто будим флудить в теме??
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #48 : 12 Февраля 2022, 11:15:06 »
Это я очень "!деликатно" привёл примеры. По форме. Самые безобидные. Не хочется к себе примеривать? А мотивация ваша примитивна. Когда вам надо, значит можно. Когда нужно другим пожить в вашей квартире без спроса, значит кто то что то путает.
ex UA9XRF
« Ответ #49 : 12 Февраля 2022, 11:35:50 »
 Потому что, нужно 12в питание , не сильно большая вых мощность порядка 100 ватт, и потому что, их есть у меня небольшое количество.
коль есть некоторое количество ,сделайте 2 шт, и не заморачивайтесь с разработкой и  настройкой, дешевле, быстрее, качественней, схем и печаток ,повторяемых на портале  имеется.
как то итальянцы предлагали  ум 144\432
 чё то я ни у кого из радиолюбителей не видел, и даже не слышал про них
Оффлайн uv5esk
« Ответ #50 : 12 Февраля 2022, 11:37:34 »
Уважаемый , вы путаете частную собственность и предмет общественного применения , все природные ресурсы принадлежат народу, вот только не каждый хочет это понимать, а ещё хотелось бы узнать где как и на чём вы  выходили в эфир до того ка получили позывной ??? И не надо говорить что вы не хулиганили и никогда в жизни не включались на передачу на не отведённых для этого частотах,не поверю.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #51 : 12 Февраля 2022, 11:44:02 »
да в том то и подвох, у меня есть два блока которые перекрывают диапазон частот 200-400 мгц один выдаёт примерно 50 ватт второй под 200 ватт собраны на биполярных транзисторах но питание там 27 вольт , ая хочу хотя-бы попытаться сделать усилитель на более "современных" полевиках с перекритием всего лишь 120 мгц.
« Ответ #52 : 12 Февраля 2022, 11:47:32 »
да в том то и подвох, у меня есть два блока которые перекрывают диапазон частот 200-400 МГц один выдаёт примерно 50 ватт второй под 200 ватт собраны на биполярных транзисторах но питание там 27 вольт , ая хочу хотя-бы попытаться сделать усилитель на более "современных" полевиках с перекритием всего лишь 120 МГц.
не всегда можно приспособить военку под все наши задачи
вот для начала  делов на день
Оффлайн uv5esk
« Ответ #53 : 12 Февраля 2022, 11:57:06 »
Да военку не всегда можно втянуть туда куда нам нужно , хотя и ничего не возможного нету. :)
Спасибо за файлик.
« Ответ #54 : 12 Февраля 2022, 16:07:13 »
Друзья- прошу вернуться в тему топикстартера- разборки- в личку. С уважением ко всем сторонам споров(тема почищена от флуда)  R9LR
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 16:20:38 от R9LR »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #55 : 12 Февраля 2022, 16:10:03 »
Я так понимаю вы хотите сделать на двух витках кабеля входной и 3 витках кабеля выходной. Обратите внимание чтобы трансформаторы не коротили на землю - я именно про подковы.Предусмотрите Г- образную или Т-образную цепь ФНЧ на входе для согласования.
З.ы. Прошу коллеги не наваливайте на новичка, главное не опыт и знание а желание что-то делать своими руками - в этом надо помочь, чего не знает - объясним, получится - хорошо, не получится - тоже опыт, тут спецов навалом, uv5esk - вперед.
Алексей 73!
Оффлайн uv5esk
« Ответ #56 : 12 Февраля 2022, 16:14:57 »
uv5esk - вперед.
Спасибо колега за поддержку, жму руку.
Оффлайн uv5esk
« Ответ #57 : 12 Февраля 2022, 16:20:13 »
Думаю на оборот  входной 9:1, выходной 1:4 а далее ФНЧ на три поддиапазона.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #58 : 12 Февраля 2022, 17:36:47 »
У меня входной транс получается по расчетам 1 к двум половинкам.
P/s R1 и R2 можно уменьшать до 10ом повысится стабильность от самовозбуда на низах.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2022, 17:48:06 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #59 : 12 Февраля 2022, 18:36:39 »
Смысла в ФНЧ на 3 диапазона нет. 600-880МГц диапазон второй гармоники.  Одного с частотой среза 600 МГц будет достаточно.
Алексей 73!
