Автор Тема: QRO ГУ73Б на 144МГц  (Прочитано 4661 раз)
Оффлайн professor
QRO ГУ73Б на 144МГц
« : 08 Декабря 2008, 18:25:51 »
Посоветуйте ссылку на усилитель на ГУ73Б на 144МГц.
Пока только чисто для ознакомления.
Имеется возможность взять лампу.
На ГС35 много схем, но нет возможности её взять.
PS. Если есть на КВ схемы, то тоже не против ссылок для изучения режимов по постоянному  току.
Re: QRO ГУ73Б на 144МГц
« Ответ #1 : 08 Декабря 2008, 19:11:07 »
Здравствуйте, коллега. Делайте на ГС-35Б. Обкатанные и повторённые многими конструктивы. А лампу Вы , наверное,плохо искали. За 500 рублей её, кончно же , трудно найти. Пардон, что не ответил на Ваш вопрос. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 19:15:57 »
Может ошибаюсь, но если это мощный тетрод, то пойдет схема UA1ZCL на ГУ-35Б (не путать с ГС35Б).
Схема вроде есть на краснодарском сайте.
73! Эдуард.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 14:48:01 »
Лучше делать на мощных триодах со схемой защиты от пробоев от DL2KQ. В этой схеме работают даже "убитые" лампы (сам использую 2 шт. пушпул ГИ46Б) и забыл что такое предохранители.
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 15:53:06 »
Владимир, вот эта схема, где диод в сетке стоит? Сетку нужно изолировать от шасси, тогда она будет хуже охлаждаться, как с этим делом в Вашей конструкции?
  • QRA: KO72QI
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 16:49:47 »
Да схема с диодом и ещё защита по катоду. А сетка в лампе не нуждается в охлаждении. Охлаждается катод (накал) и анод. У меня стоят фирменные панельки ввиде стакана и там сетка изолирована и воздух продувается сквозь них снизу. Если лампу не перекачивать по сеточному току, то цепь защиты по катоду необязательна.
« Ответ #6 : 09 Декабря 2008, 17:44:58 »
А некоторые любители триодов, в частности ГС-35, утверждали что отдаление вывода сетки от общего шасси ухудшает отвод тепла с лампы... Значит это были непроверенные рассуждения!
