Автор Тема: Р-410 на 1296  (Прочитано 10673 раз)
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #15 : 31 Октября 2010, 19:58:45 »
Я как-то срашивал RW1AW о целесообразности применения ГС-35Б на 1296 по его прототипу..
Ответ был: "Не стоит повторять моих ошибок. Термодрейф очень велик!! "
А вот по поводу ГС23 есть статья в интернете. http://www.nd2x.net/KD5FZX.html
Оффлайн us2iep Иван
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #16 : 31 Октября 2010, 20:12:20 »
пробовал
на ГС23Б при поводимой 3000 ватт выходной 200......И резонатор посеребряный и все строилось но мощи нет!
  Сергей, ну а у людей как-то получается? Или брешут? ???
http://www.nd2x.net/RW1AW.html#Originals
С уважением, Иван, 73!
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #17 : 31 Октября 2010, 20:31:13 »
Сейчас самый приемлемый вариант получается на MRF-286 . С доставкой получается около 30 долларов транзистор.
На еbay полно. Работает великолепно. У меня 4 шт даёт 300 ватт легко.
Единственный недостаток - 28 вольт питание
Приветствую Сергей! А схему где можно посмотреть?
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #18 : 31 Октября 2010, 20:32:23 »
Иван все может быть....Как я помню он с 10 ламп выбирал одну две которые могли работать на 1296.
У меня была одна лампа и с ней ни чего не вышло....Может в етом дело?
Но давай поставим вопрос по другому.Кто работает на ГС23Б на 1296 через луну?
Или уж точнее на ГС35Б? У меня TH308 -UT3LL TH308. На ГИ7Б работали и UA1ZCL - SM0PYP
IK3 не помню точно у него складывается два каскада по 200 ватт и получает 400.
Сейчас все перешли на модули и транзисторы.OK1KIR сегодня тестировал 1000 ватт транзисторный па.
73!Сергей
Оффлайн us2iep Иван
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #19 : 31 Октября 2010, 20:33:32 »
  Сергей RA3WND, но если не раскачивать до 1,2 или 1,5 кВт, так Ватт до 800 -900, то и термодрейфа не будет, лампа просто не будет успевать перегреваться.
И ГИ7Б плывет в ЧМе при 350 Вт, а при 200 уже не плывёт.
  Или я что-то не понимаю?
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #20 : 31 Октября 2010, 20:45:41 »
To US2YW
Слава здравствуйте.
Может и получили, но в прошлом тесте предлагали Вам скед - сказали что не готовы.
С такой мощей и на таком расстоянии Вас было бы слышно на гвоздь
В последнем тесте я дейстаительно не смог перейти на 1296 потому что перед самым тестом я поставил новую антену на 432 и где то в  антенном комутаторе что то неправильно соединил -кстати я до сегодняшнего дня пока не исправил -то дожди то сильный ветер ,а висеть в такую погоду на 37 метровой высоте никакого удовольствия -поэтому  все исправится немного позже.
И мне пришлось забрать комутацию с антены на 1296-поэтому я не смог перейти по вашей просьбе,хотя перед этим немного раньше когда кабель я еще  не переставлял
я провел QSO с UR5LX и UT0LWR  всего на 10 ват.
И усилитель на ГИ 70 был почти закончен ,но не готов до конца.
Теперь  я усилитель закончил и имею  на киловатной нагрузке  50 ом  300ват.
Как только найду причину по которой  реле не переключает антену на 432 ,верну все в прежнее состояние и мы сможем с Вами  без проблем провести QSO  1296
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 20:54:43 от UR5UI »
Оффлайн us2iep Иван
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #21 : 31 Октября 2010, 20:47:20 »
 Да,Сергей, у меня несколько штук б/у ГИ7Б не пошли - ток есть, раскачивается нормально, а на выходе ничего, совсем. Поставил новую лампу и сразу всё заработало. UR3EP говорит, что поставишь такую лампу на КВ и будет работать долго и счастливо ;D
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #22 : 31 Октября 2010, 20:53:03 »
To US2IEP.
Ваня Вы все правильно понимаете ,оно так и должно быть
Анатолий.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 20:56:09 от UR5UI »
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #23 : 31 Октября 2010, 20:59:56 »
Иван, жаль я удалил нашу переписку в ЛС, но по памяти разговор был, что уже после 500Вт плывет..и сильно.
Но, как говориться, "зри в корень" , я имею в виду, что неплохо бы еще несколько раз внимательно перечитать статьи RW3BP о построении РА на лампах и уяснить, отчего берется термодрейф, а оттуда уже и плясать..
Мне кажеться, что без воды  "ловить там нечего!"
Оффлайн us2iep Иван
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #24 : 31 Октября 2010, 21:33:45 »
Сергей, что-то я не помню нашу с тобой переписку, да и 500 Вт у меня никогда не было ???
А ГИ7Б у меня на воде и плывёт при 350 Вт, а до 500 я её не раскачивал :-\
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #25 : 31 Октября 2010, 21:37:27 »
Иван, имел в виду с RW1AW
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #26 : 31 Октября 2010, 21:43:53 »
 Устойчиво работает только каскад на ГС15Б.
Вячеслав, а не о таком ли изделии речь, как на приложенном фото?
Может быть кто-то знает от какой аппаратуры этот резонатор с ГС15?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #27 : 31 Октября 2010, 22:18:20 »
В одной из веток форума RW3BP очень хорошо разложил всё по полочкам, что касается усилителей мощности этого диапазона. Из ламп лучший вариант - ГС34. ГИ7 тоже реботет, но немного хуже чем ГС34, т.е. мощность и КПД и термодрейф. На сайте VE1ALQ подробно описан РА на MRF286. Мне кажется, это направление наиболее перспективным на сегодня, если нужна большая мощность для ЕМЕ.
73! Анатолий.
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #28 : 01 Ноября 2010, 11:25:37 »
Всем привет!
Ну че  за двое суток   не нашлось  чем поделиться  или высказать  умную мысль .
Из 27 постов  не считая моих нашлось только двое -которые готовы поддержать мое начинание ,а где же  знаменитые конструктора ЕМЕ шники или жаба давит поделится техническими решениями данного вопроса! или логики не хватает  обосновать все  так как надо не говоря уже о практических  решениях!
Ну что ж прийдется  самому решать данный вопрос и на этом спасибо.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 13:48:33 от UR5UI »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #29 : 01 Ноября 2010, 12:07:40 »
С Р410 не знаком. Делал на ГИ7 с водяным охлаждением по схеме VE4MA и на гс34 по схеме RW3BP. На ГС34 вдвое мощность больше и КПД выше. А знаменитые конструктора ЕМЕ-шники эту тему исчерпали лел 5-10 назад, и в форумах Вы можете найти массу информации по этим вопросам. Эти вещи давно устарели. Познакомьтесь с конструкциями RW3BP, лучшего не ищите. У меня есть небольшой опыт. Не пытайтесь делать на ГС35. Охлаждение лампы усилителя диапазона 23см только водяное, при охлаждении воздухом очень велик термодрейф.
73! Анатолий.
