Автор Тема: Р-410 на 1296  (Прочитано 10442 раз)
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Р-410 на 1296
« : 31 Октября 2010, 01:03:40 »
Пробовал ли кто перестраивать трубу  от Р-410 на 1296 МГц и какие  получил результаты?
Анатолий. ???
Оффлайн US4ICI
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 07:02:19 »
НЕ вижу смысла, - есть RA18H1213G, MRF286, PTF141501E - просто и надежно получить 150 ватт,  а более сложением мощности РА на этих элементах! С лампами на 23 см проблемы с температурной стабильностью параметров :(
Павел  US4ICI
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 09:36:00 »
  Устойчиво работает только каскад на ГС15Б. Вход и выход при этом на коаксиальных резонаторах 3/4 L. Правда нужно значительно уменьшить связь выходного резонатора с антенной (уменьшить диаметр "пятачка" связи). Сделать раздельными приводы настроек входного и выходного резонаторов.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 10:36:41 »
Анатолий. ???
Идея интересная, можно попробовать, все равно с ноября до марта в УКВ-контестинге мертвый сезон.
Входной резонатор не разбирал - на 432 строится и так, но в случае 1296 прийдется...
Плюс измериловку искать надо.
Старый и любимый Х1-19 упирается в 1100 МГц. Может кто-то знает, как докрутить до 1300?
В любом случае, если получится, и не считать времени и труда, дешевле чем модули или транзисторы с сумматорами от W6PQL.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 11:26:02 »
Всем здравствуйте  кого заинтересовала эта тема.
Виктор  я поддерживаю  эту затею так как у меня есть такой  блок ,который я хочу  и это технически возможно  переделать.
Кто может  подсказать минимальную частоту перестройки  резонатора по ТД на 410?
Визуально  блок должен  перестроится  на 1300 если  убрать  механические  ограничения.
Если  резать  -то естественно придется укорачивать и катодную часть  резонатора.
Не исключаю возможности укорочения  резонатора  на токарном станке.
Длина  резонатора  должна быть  примерно  11,5  см-мы получаем  полуволновый  резонатор  на частоту 23 см.
Вячеслав - согласен уменьшить диаметр "пятачка" связи). Сделать раздельными приводы настроек входного и выходного резонаторов.
Это реально и на этом блоке.
Кто  еще, что добавит!
Анатолий.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 11:42:24 от UR5UI »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 13:36:56 »
Я попробую строить на 3/4 - разобраться со связью надо будет.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 14:12:29 »
Ребята не морочте голову. Я с ГС23 получал 200 ватт при подводимой 3000 ватт. А за ГС35 и тем более.....
Павел правильно сказал есть модули и транзисторы и КПД до 40% .
До встречи на ЕМЕ 1296!
73!Сергей
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #7 : 31 Октября 2010, 14:32:19 »
T0 US5WE.
To UR5LX.
Серега привет!
Я уже получил с Ги - 70 на 1296 МГц 300 ват при подводимом 1700х320ма.
В драйвере ГИ -70 БТ стоит ГИ 41  раскачка с трансивера IC 1271 порядка 5-7 вт.
Мощьность и ксв меряю  фирменным SWR-Wattmetr Kuranishi Instruments RW-281A.
Расчитан на 300вт (немного зашкаливает).
Возникла проблемма с измерение  мощьности -поэтому сейчас решаю проблемму с  измерением  мощьности.
Достал изменительный блок от М измерителя мощьности на 6квт -диапазон до 3000МГц.
В импульсе меряет до 175 квт.Длительные  измерения можно проводить на мощьности не более  6квт.Поэтому  считаю что проблемма решается.
Нагрузка  50 ом охлождается  дистилированной водой.
Виктор я так понял что резонатор 3/4  или ошибся?
Я думаю, что для этой лампы 3/4 размера камеры будет маловато.
Прошерстил  интернет- все вроде склоняются для этой лампы к  полуволновой камере.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 14:42:12 от UR5UI »
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 16:48:14 »
Толя да с ГИ-7Б можно получить 200 ватт .Но ведь вопрос о ГС35б.
73!Сергей
Оффлайн us2iep Иван
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #9 : 31 Октября 2010, 17:39:41 »
   Да, тема интересная, и уговаривающих отказаться от этой затеи много, а тех кто делал РА на ГС35-й нет ??? В инете видел картинки от RW1AW на сайте PA3CEG, ну и конструкцию самого PA3CEG. Пишет, что 600 Ватт и термостабильность плохая. Но, наверное 2500 Вольт для этой лампы мало, да и КПД в Вашем резонаторе будет повыше, чем в самодельном.
 У меня ГИ7Б с водяным охлаждением отдаёт 350 Ватт, при анодном 2500В и токе 350мА.
В телеграфе и SSB термостабильности хватает, а в ЧМ плывёт при максимальной мощности.
  Анатолий, при экспериметах с такой мощностью нужно быть осторожней, глаза надо защищать.
  Успехов Вам!
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #10 : 31 Октября 2010, 18:07:18 »
To  UR5LX.
Серега драйвер то  на Ги 7,а дальше все как  положенно по схемотехнике.
КПД каскадов на этих частотах будет меньше чем на 144 и 432 -поэтому запас по усилению должен быть хороший.
Ги 41+ГИ 70 +ГС 35 =при надлежащем напряжении  , я не говорю что больше ,но 800-1000вт должно  получится!?я думаю!?
To US2IEP.
Ваня  в FM плывет потому что большое напряжение на этих частотах вредно для Ги 7.
В режиме FM нужно понижать  напряжение на аноде, я считаю не больше  2000  возможно  и это много ,а для CW и SSB лампа терпит но подержите немного тональник  на полной мощьности и тоже поплывет.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 18:25:49 от UR5UI »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #11 : 31 Октября 2010, 18:18:29 »
Я делал,полностью самопал,но хорошего качества.Всё работало,но КПД мизер.В цифрах не помню,но мощности было чуть больше чем с ГИ-7б,которой она раскачивалась.После такую-же попытку,но с моими отговорами  повторил RA3EC,результат тот-же.Для этого диапазона действительно очень мало хороших ламп!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн US2YW
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #12 : 31 Октября 2010, 18:31:59 »
T0 US5WE.
To UR5LX.
Серега привет!
Может и получили, но в прошлом тесте предлагали Вам скед - сказали что не готовы. :(
С такой мощей и на таком расстоянии Вас было бы слышно на гвоздь :)
Это я к тому, что получить может и можно - а вот работоспособную конструкцию запустить проще ( и дешевле) на транзисторах или модульных сборках.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #13 : 31 Октября 2010, 19:24:09 »
Сейчас самый приемлемый вариант получается на MRF-286 . С доставкой получается около 30 долларов транзистор.
На еbay полно. Работает великолепно. У меня 4 шт даёт 300 ватт легко.
Единственный недостаток - 28 вольт питание
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 19:31:59 от UT5JCW »
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #14 : 31 Октября 2010, 19:34:48 »
Толя да если-бы 800 ватт то я бы и сам переделал-НО - я уже писал что пробовал
на ГС23Б при поводимой 3000 ватт выходной 200......И резонатор посеребряный и все строилось но мощи нет!
Даже получить нормальную мощность на 432 трудно а 1296 и разговора нет.Попробуй.
Все ето я прошел лет 10-15 назад......
73!Сергей
