Автор Тема: Р-410 на 1296  (Прочитано 9892 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #30 : 01 Ноябрь 2010, 14:24:11 »
Ну что ж прийдется  самому решать данный вопрос и на этом спасибо.
Анатолий,
Думаю надо почитать OE9PMJ, HB9BBD, ON7UN и других корифеев. (Подборку- распечатать и в папочку  :)) Глянуть, чем отличаются параметры их СВЧ триодов, которые у них на 1296 от ГС35Б ну и подготовить блок - сделать смещение, анод 3-3.5 кВ/1А и прикинуть что укоротить или удлиннить и где что досверлить прийдется. Думаю, ребята так и делали, даже если не пойдет, его всегда можно на 432 использовать. 1к+ на нем получается легко и непринужденно. Короче, действуй по Зоргу.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2010, 14:34:22 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн US2YW
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #31 : 01 Ноябрь 2010, 16:00:30 »
Как только найду причину по которой  реле не переключает антену на 432 ,верну все в прежнее состояние и мы сможем с Вами  без проблем провести QSO  1296
Кстати, уже вторые сутки идет хорошее тропо и на 1296 и на 432 в  том числе. Отличный повод опробовать технику !
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #32 : 04 Ноябрь 2010, 15:15:34 »
   Еще раз повторяю. что из Р-410 работает на 1296 только каскад на ГС15Б. На ГС35Б все прекрано резонирует ( в холодную) но К.П.Д. ниже чем у паровоза. Ну и плюс термодрейф. На ГС15 с трудом получается К.П.Д.30%. При этом очень хорошо нужно поработать со входом и выходом. Убил очень много времени на это, а так же вход приемника в своем TS-2000X. Очень уж склонно все это к самовозбуждению. Анатолий, пожалейте свое время. То, что работает уверенно и хорошо описал Сергей RW3BP. На мой взгляд, это и есть тот правильный путь.
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #33 : 04 Ноябрь 2010, 15:45:37 »
Всем привет!  и спасибо за советы.
Прочитав всю  высказаную информацию -непременно просмотрю (изучу )и сравню наши и зарубежные конструкции и параметры применяемых  ламп  , а потом скажу  на чем я остановился.
To UT5DL.
Вячеслав ранее я проводил несколько экспериментов  с резонатором на 1296 на холодную и получил такие  результаты.
Реально без переделки ,но с убраными  механическими ограничениями мне удалось перестроить  примерно (я точно не помню во всех продробностях где то до 600МГц.
Далее я немного отрезал  резонатор -получилось до почти 900 МГц.
На этом, я на то время экспериментировать закончил.
Это было примерно 2000год.Я упав с высоты сломал ногу и у меня  было  много времени ,а его надо было как то убивать .
Поэтому когда сейчас настало время  действительно решать  этот вопрос ,я думаю что результат не заставит  долго ждать
Всем пока спасибо.
Анатолий.  ???
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2010, 15:59:52 от UR5UI »
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #34 : 04 Ноябрь 2010, 16:28:02 »
  Анатолий, как писал ранее использовал резонаторы как 3/4 L. По этому никаких изменений размеров не потребовалось. Конечно, лучше было бы входной резонатор укоротить до 1/4 L, но это никак бы не повлияло на увеличение К.П.Д. Тогда, когда занимался этим (1990 - 1993 годы) ничего лучшего не было.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Р-410 на 1296
« Ответ #35 : 04 Ноябрь 2010, 22:28:29 »
Убедил... :laugh:
