Автор Тема: Р 824мс  (Прочитано 5892 раз)
Оффлайн UA9CFH
Р 824мс
« : 12 Ноября 2010, 17:07:58 »
Добрый вечер! Давно стоит старая аэродромная  радиостанция Р824мс на выходе
четыре ГИ7б (пушпул). Кто-нибудь раскачивал такой аппарат?
UA9CFH
Re: Р 824мс
« Ответ #1 : 12 Ноября 2010, 20:18:19 »
Насколько помню - диапазон у неё 100 - 150мГц. Смещение надо переделать.
Re: Р 824мс
« Ответ #2 : 12 Ноября 2010, 20:38:09 »
UA9CHF, здравствуйте коллега! К сожалению не знаю, как Вас зовут.. >:(
Такой ПРД использовали в поле на RW3WR много лет, пока из-за старости совсем не пришел в негодность...
Там на выходе 4хГИ7Б, их качают 2хГИ7Б, а в 2 ГИ7Б "дует" ГУ-29... Кажется так.. Кило получалось вроде..
О доработках из заводского положения может сказать только RW3WR, если он увидит эту тему, то надеюсь, ответит... (ввод в эксплуатацию  на 144 был до меня.)
Но  если мне память не изменяет, то там действительно диапазон штатный до 150мГц, т.е. можно попробовать и без вмешательства в конструкцию, может только надо разобраться с питающими напряжениями анодов, потому, что в АЭРОФЛОТе все шло обычно с 4-х кратным запасом и штатная мощность у Р-824  не более 250Вт в АМ.
Оффлайн RT4I Игорь
Re: Р 824мс
« Ответ #3 : 13 Ноября 2010, 10:10:13 »
Есть такой агрегат у меня только уже лампы там используются 4хГИ-46Б и на раскачку 2хГС-9Б, соответственно были сделаны  небольшие переделки в сеточной части ламп, установлены платы с стабилитронами для смещения. Для обдува всей конструкции используется спаренный вентилятор от воздухоочистителя  ЭЛИОН.
Оффлайн UA9CFH
Re: Р 824мс
« Ответ #4 : 13 Ноября 2010, 11:05:22 »
Добрый день!Спасибо за инфо . Со смещеним понятно конечно.Придется  вытащить блок РА
из 4х ги7б и попробовать переделать входные цепи,50 ватт должно хватить наверное на
раскачку.На обдув есть вент. 140м/ч.Попытаюсь найти RW3WR.
UA9CFH Александр.
Оффлайн rw3wr
Re: Р 824мс
« Ответ #5 : 13 Ноября 2010, 14:35:56 »
to:UA9CFH,  в старые года использовали этот Tx , но с переделками, а именно ,в блоке питания выбросили селеновые столбы и поставили диоды КД202P. Анодное напряжений с 1250в. увеличилось примерно до 1450. Был удален АМ модулятор, а на его шасси установлен дополнительно силовой трансформатор с выпрямителем на напряжение 800в.
Таким образом на выходные 4лампы ГИ-7б подавалось 2200-2300 вольт.
 Вч напряжение подавалось на ГУ-32  через ВЧ трансформатор выполненный на феритовом стержне диаметром 8мм. и длиной 60мм.  Раскачки 5ватт хватало на получение выходного тока передатчика до 0,9A.
 Желаю удачи и 73! Юрий /rw3wr/
Оффлайн UA9CFH
Re: Р 824мс
« Ответ #6 : 13 Ноября 2010, 15:35:33 »
Юрий!Добрый вечер! Спасибо. Много раз подступался к этой тумбочке ,уже начал было разбирать. Блок питания есть 1450-2000в от РА КВ. А на две ги7б в драйвере какое U
подавали как положено 600в ?
UA9CFH Александр.
Оффлайн UA9CFH
Re: Р 824мс
« Ответ #7 : 13 Ноября 2010, 17:25:38 »
Тему можно закрыть. Можно раскачать сразу 4 ги7б через фазосдвигающую линию из коаксила
Спасибо теме "двухтактный усилитель на 2х ги7б DM2CTI".
Спасибо всем кто не прошел мимо.
ua9cfh 73!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Р 824мс
« Ответ #8 : 13 Ноября 2010, 17:51:01 »
Нет смысла городить что то. Напряжение на ги7б можно подать и 600 в и 2000 вольт, это не критично. Запускайте усилитель и далее поймете, что вас не устравает и требует доработки.
Дорогу осилит идущий.
