Автор Тема: Р-845м  (Прочитано 14765 раз)
RA6DA
Р-845м
« : 30 Апреля 2007, 12:02:30 »
МВ и ДМВ блоки от Р-845м на ГС-15б без переделки резонансных цепей успешно применяются в качестве Р.А. на 144 и 432 соответственно и легко отдают в нагрузку 200 ватт. Хотелось бы узнать, есть ли у кого-нибудь опыт переделки блока ДМВ для использования в качестве Р.А. на 1296 мГц?
С уважением, Виталий.
P.S. Фото прицепить не удалось, сбросил их в папку UPLOAD.
Post edited by: ra6da, at: 2007/05/01 09:35
Оффлайн ru3ace
Отв:Р-845м
« Ответ #1 : 09 Мая 2007, 10:03:55 »
фото в папке http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,417/
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RV3YM Евгений
Отв:Р-845м
« Ответ #2 : 09 Мая 2007, 20:21:21 »
Нет на 23см этот блок переделать не получится. Или может быть это у меня не получилось :-) Лучше его использовать на 430? тем более переделка заключается в всего лишь в установке реле и изготовлении БП. Работает очень надёжно, родной ФНЧ в ДМВ блоке необходимо удалить(частота среза 400МГц). Есть несколько штук на МВ и ДМВ, если кого интересует пишите на rv3ym(a)list.ru
73! Евгений
Re: Р-845м
« Ответ #3 : 15 Марта 2014, 09:59:11 »
Чем различаются блоки МВ и ДМВ диапазонов ?
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
Re: Р-845м
« Ответ #4 : 15 Марта 2014, 14:57:35 »
Да, вроде  диапазон МВ 100-150 мГц, ДМВ 220-390 мГц, я так думаю!
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Re: Р-845м
« Ответ #5 : 15 Марта 2014, 15:16:49 »
Имеется ввиду по внешнему ввиду определить какие на какой диапазон.
Есть в наличии 5 штук (см. фото в предыдущем сообщении+ здесь)
Re: Р-845м
« Ответ #6 : 15 Марта 2014, 16:10:10 »
Попробую помочь,усилитель дмв имеет маркировку 24М,метровый 25М но не уверен что маркировка имеется на резонаторах.Конструктивно резонаторы одинаковые. Как написано в мануале различие; в диапазоне дмв на плунжер намотана фторопластовая  пленка а в мв одета фторопластовая втулка с толщиной стенки 1.5 мм.Когда то давно имел такие,больше 100 ватт с них не получить,начинает прошивать конструктивные ёмкости
Re: Р-845м
« Ответ #7 : 15 Марта 2014, 16:18:26 »
На блоке, который на фото Р-845-2, таких надписей не нашел. Остальные блоки сейчас в другом QTH (в деревне). На этом сбоку на трубе есть надпись 8131, на первых четырех вроде 8128 (если не ошибаюсь, посмотрю завтра).
P.S. Если у кого есть интерес к этим блокам - псе в личку или на мыло  позывной@mail.ru
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 16:20:34 от RO2F Валентин »
Re: Р-845м
« Ответ #8 : 15 Марта 2014, 16:25:02 »
Если блоки всё ж у вас то по шпу (транзисторные усилители) оч легко определить диапазон, да и на самом блоке есть маркировка обязательно
Re: Р-845м
« Ответ #9 : 15 Марта 2014, 16:27:09 »
Все блоки в таком виде, как на фото. Больше ничего нет (корпусов и т.п.)
Re: Р-845м
« Ответ #10 : 15 Марта 2014, 16:30:28 »
Тогда только разбор и смотреть что на плунжере
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
Re: Р-845м
« Ответ #11 : 15 Марта 2014, 19:32:21 »
Может АЧХометром можно посмотреть?
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Re: Р-845м
« Ответ #12 : 16 Марта 2014, 15:37:39 »
А кто реально переделывал ? поделитесь методикой ....МВ на 144   попался блок целиком в торце есть надпись 100 мгц
CHRT
Re: Р-845м
« Ответ #13 : 16 Марта 2014, 16:23:31 »
А кто реально переделывал ? поделитесь методикой ....МВ на 144   попался блок целиком в торце есть надпись 100 МГц
На гс 15? Смысла нет,100 ватт проще и дешевле на модуле а больше не получится
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Re: Р-845м
« Ответ #14 : 16 Марта 2014, 17:07:09 »
Я видел реально работающую конструкцию  es1ii  300 выатт выдавала
CHRT
