Автор Тема: Р-845м  (Прочитано 13868 раз)
Оффлайн rd3ql oleg
Re: Р-845м
« Ответ #15 : 01 Июнь 2018, 20:29:54 »
Поделитесь схемой станции, или дайте ссылку
Re: Р-845м
« Ответ #16 : 22 Октябрь 2018, 00:14:24 »
Кто подскажет по фото, какой - диапазон блока ? ("дошли" руки частично разобрать и посмотреть)...
Нумерация деталей обвязки не совпадает ни с одной из схем, приводившихся во всех темах по этим блокам...
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Р-845м
« Ответ #17 : 22 Октябрь 2018, 00:44:45 »
Если нумерация деталей обвязки не совпадает не с одной из схем, то возможно это не р-845м, а например р-844.
Re: Р-845м
« Ответ #18 : 22 Октябрь 2018, 01:11:01 »
а например р-844.
была тема про трубу от Р-844 на ГС-35б
Re: Р-845м
« Ответ #19 : 22 Октябрь 2018, 09:59:21 »
Ребята спасибо, но в Р-844 стоит ГС-35, а здесь ГС-15. По фото очень напоминает трубу от Р-845.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Р-845м
« Ответ #20 : 22 Октябрь 2018, 10:30:45 »
р-844 от р-845 отличаются наличием стойки усилителя мощности как раз на лампе гс-35б, и кое-какими изменениями в приёмопередатчике и аму. Ваша труба возможно от р=844.
Re: Р-845м
« Ответ #21 : 22 Октябрь 2018, 11:32:16 »
а здесь ГС-15
Напишите в личку Александру RN6LU, он на такой трубе от р-845 с ГС-15 сделал драйвер для трубы от р-844 на ГС-35.
У него этот усилитель сейчас работает прекрасно.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: Р-845м
« Ответ #22 : 22 Октябрь 2018, 14:04:19 »
По Вашим фото никто Вам не подскажет на какой диапазон блок, т.к. они внешне идентичны и на 100-150 МГц и на 220-390 МГц.
Снимите хотя бы крышку дросселя на фото 1.
Николай (ex RW6AG) .
Re: Р-845м
« Ответ #23 : 22 Октябрь 2018, 14:26:29 »
Вечером сделаю фото.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
Re: Р-845м
« Ответ #24 : 22 Октябрь 2018, 15:09:43 »
Приемопередатчик Р-844 выполнен на лампах ГС-11, ГС-13, ГС-14 каждая лампа в резонаторе, выходной каскад на ГС-15Б. Габариты довольно внушительные. Р-845 только выходной каскад на ГС-15 Б. Размеры почти в половину меньше. В Р-845 блоки МВ и ДМВ стоят вверху слева и справа, в Р-844 в самом низу, т.к. они самые тяжелые. Нашел фото блока Р-844, только не помню МВ или ДМВ. Крайний раз был в кунге Р-844 в 1991 году.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Re: Р-845м
« Ответ #25 : 22 Октябрь 2018, 15:32:38 »
Видимо получается, что у меня действительно блоки от Р-844. Из всех блоков, что на фото были ранее (в начале темы), только в одном ГС-15 (который на фото выше в разобранном виде), в остальных блоках ГС-13 и ГС-14.
Надо тогда схемы искать от Р-844. А внешне очень похожи :((
Всем спасибо за помощь в этой теме...
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: Р-845м
« Ответ #26 : 22 Октябрь 2018, 18:45:35 »
у вас Р845
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
Re: Р-845м
« Ответ #27 : 22 Октябрь 2018, 18:59:42 »
сорри.Я наверное ошибся. Очень похож на 845 ???
Re: Р-845м
« Ответ #28 : 23 Октябрь 2018, 00:12:51 »
так, на всякий случай...
