Автор Тема: РА 1296 МГц MRF8S9200 MRF8S9260 RZ4HD/R1TX  (Прочитано 9736 раз)
R2GKH Виталий и 1 Гость просматривают эту тему.
« : 07 Сентября 2021, 17:37:02 »
Здравствуйте. Хочу начать новую тему по изготовлению усилителей с применением транзисторов MRF8S9200 и VRF8S9260. Радиолюбителями RZ4HD и R1TX разработан и изготовлен экспериментальный работающий макет усилителя с применением двух транзисторов. В планах доработать этот макет, в частности входную часть, и провести новые тесты. Хотя я сторонник оставить вход РА так, как он есть. Большой кусок информации представлен в приложенном файле. По мере проведения экспериментов дополнительная информация будет представлена. Надеюсь информация будет полезна. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
Re: РА 1296 МГц MRF8S9200 MRF8S9260 RZ4HD/R1TX
« Ответ #1 : 02 Апреля 2022, 11:12:30 »
Здравствуйте. MRFE6S9205HR3 две штуки пытаюсь разогнать ,может кто подскажет как подобрать конденсаторы в цепях полосковых линий. Какие  можно
Менять номиналы.
Константин.
« Ответ #2 : 21 Октября 2023, 18:19:11 »
Добрый вечер, Константин. А в какой схемотехнике (топологии) Вы хотите понять, как настраивать? Покажите фото Вашего РА. Вам подскажут. Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #3 : 09 Ноября 2023, 12:20:27 »
Удалось наконец собрать паллету. Дошли руки закончить проект.
На входе получилось 8,3Вт на выходе 302Вт
потребление 19А 26В получается где-то 60% КПД
Алексей 73!
« Ответ #4 : 09 Ноября 2023, 13:00:05 »
Спасибо. Очень интересный проект. ИМХО Перспективнее чем на 2*9160.
Интересует Lay платы для личного повторения.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 13:03:03 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 09 Ноября 2023, 13:16:02 »
Не вижу смысла распространять топологию. в LAY ее нет. Материал специфический со спецификой доработки, обработки установки. Повторяемость неизвестна. Большинство просто не смогут собрать, а вопросов будет куча опять на 200 страниц сидеть отвечать? Коммерческая ценность и авторские права принадлежат не только мне.
Готов проект на MRF13750H  600вт будем повторять подвиг Джима некогда теперь отвлекаться..
Алексей 73!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 09 Ноября 2023, 13:28:22 »
Не совсем пойму топологию.
Два транзистора работают просто в параллельном включении через свои цепи согласования 100Ом на импеданс транзистора?
Или тут что то другое?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #7 : 09 Ноября 2023, 13:43:17 »
ну можно и так сказать если по простому. я думаю что тот метод можно перенести и на другие диапазоны. В частности на двух BLP05 проект на 432МГц вроде показывает хорошие результаты только там подкова конечно сильно побольше, поэтому и не целесообразно. на 144 вообще гигант. поэтому на 500Вт 144 МГц плата с планарным трансформатором там компактнее получается дизайн.
Алексей 73!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 09 Ноября 2023, 14:03:27 »
Понял, спасибо. Я не встречал раньше такой топологии (не мостовой не двухтактный) вот и решил уточнить правильно ли я понял.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #9 : 09 Ноября 2023, 14:33:25 »
...Материал специфический...
ФЛАН-5,0 ?
Александр
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #10 : 09 Ноября 2023, 14:59:32 »
топология не нова у W6PQL такая с сайта NXP взятая. Просто это трансформаторы которые комплексное сопротивление стоков трансформируют в 50Ом. Тоже самое делают на конденсаторах и линиях.
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #11 : 09 Ноября 2023, 15:00:12 »
ФЛАН-5,0
да флан 5. Сначала посчитали на ФАФ4д RZ4HD изготовил, а вот с фланом подзадержался на  2года =)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2023, 15:02:22 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #12 : 10 Ноября 2023, 09:15:17 »
интересен проект входной платы на fr4 1mm, выходной на faf4d 1мм.
« Ответ #13 : 10 Ноября 2023, 09:31:19 »
Доброе утро. Более интересен проект на двух MRF8S9260. Здесь уже 500 Ватт получается. Но "качать" нужно хорошо. Для этого изготовлен 25 Ваттный ГСС на 1296 МГц и драйвер. От 10-ти Ваттного трансивера получите 130 Ватт. Юрий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #14 : 10 Ноября 2023, 09:59:10 »
осталась одна платка можно попробовать просто так воткнуть 9260 но мне кажется надо пересчитывать топологию под 500вт.нужен мощный драйвер для раскачки.
Алексей 73!
