Автор Тема: РА 1296 МГц MRF8S9200 MRF8S9260 RZ4HD/R1TX  (Прочитано 6594 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: РА 1296 МГц MRF8S9200 MRF8S9260 RZ4HD/R1TX
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2023, 11:41:22 »
Доброе утро, Алексей. Я очень!!!! не люблю ФЛАН. Это и специфика пайки, требующая осторожности применения температуры и возможные трещины поперёк полосковых линий в более поздний период. Имел много отказов из-за трещин. Да, в военке применяли... Лучше ориентироваться на импортные ламинаты. Стабильные и , в принципе, покупаемы. Как вариант, ФАФ-4Д 1 мм.  Юрий.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2023, 17:20:35 »
не люблю ФЛАН
Для микрополосковых фильтров подойдет, получаются маленькие.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2023, 20:47:26 »
на тот момент флан был а фаф 1мм не было. и сейчас нет. фаф ценой запредельный даже китайский. пару лет на флане делаю пока ничего не трескается. может у вас какой-то изъян конструкции был поэтому и лопался.
и сейчас тоже в военке пользуются как и поликоры там вообще керамика. альтернативы бросовой цены с проницаемостью 5 нет. есть китайский заменить по золотой цене.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2023, 21:15:46 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #18 : 10 Ноябрь 2023, 21:55:06 »
Алексей. Поликор - это другое. Трещины на платах из ФЛАН постоянно появлялись в сумматорах промышленных передатчиков одного и того же производителя. Судя по ширине дороже проницаемость была 5. Мощность 1-2 кВт на 100 МГц.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 2023, 22:25:20 »
я про поликор вспомнил не просто так этот материал очень хорошо знаю работал много с ним он очень капризный к механике и к теплу . однако ходят ездят погружаются и летают на нем изделия и по морозу коимату испытания проходят. просто надо правильно конструировать и все будет хорошо. флан прощает многое по сравнению  с ним. предубеждения все это.
Алексей 73!
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2024, 08:49:43 »
Коллеги,  как то темы с усилителями на 23 см "на новых транзисторах" не в ходу.
Вот почти под руками 9200. Для эксперимента на одном транзисторе кто подскажет что?
Материал для платы ФАФ-4Д 1 мм есть немного, или ФФ-1,6мм. Рисунок печатки, номиналы комплектующих?
« Ответ #21 : 29 Ноябрь 2024, 09:41:14 »
Виталий . это к Юре RZ4HD, он делал.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #22 : 29 Ноябрь 2024, 11:17:38 »
не в ходу.
А как она могет быть в ходу?Если раз взял у кетайса,повезло- транзистор оригинал(в смысле-работает норм),то совсем не факт,что след. раз не пришлют фуфло.А вернуть назад надо непаяный-некоцаный,плюс отправка обратно-бесполезный квест,в итоге ни транзистора,ни денег.Плюс неск. перепаек и плата на помойку.У кого есть нормальные-те не спешат с ними расстаться,потому как оригинал щас хрен найдешь с семью собаками...И ценник там вовсе не гуманный.Последнее время для СВЧ шлют всяку дребедень,пытаешься открыть спор "товар не соотв.описанию" все равно бесполезняк...
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 2024, 11:42:10 »
Юрий, добрый день.
Даже если отбросить всю лирику, то картина все равно грустная...
Я тут озадачился диапазоном 23 см, и осознал, что НИКТО не представил рабочих проектов.  Разве что W6PQL или DF9IC.
Схемы вроде есть, а вот с макетами ПП облом. В соседней ветке (про MRFE6S9160) есть одна, да и та неправильная по намеку специалиста.
И главное, чего нет, хоть какого-то вразумительного описания расчета входных и выходных цепей. Если трансформацию активных составляющих еще как то можно просчитать, то с реактивностями вообще швах.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 11:46:16 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2024, 11:51:13 »
Виталий, на 9160 все отработано ,сейчас один трудится у меня на еме. 180 отдал легко, но я использую только 150. Вход fr4 1мм, выход фаф 4д 1мм.стоит на улице в боксе вместе с питанием.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 2024, 11:56:15 »
Чей дизайн? Конструктив?
И, актуально для этой ветки: пойдет-ли вместо 9160 транзистор, указанный в заглавии темы?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 12:13:17 от R2GKH Виталий »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #26 : 29 Ноябрь 2024, 12:21:15 »
Навряд ли подойдет,  если только пробовать.а так дизайн павла 4ici прекрасно работает.на 9160 конечно.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 12:26:54 от UA3MRE Алексей »
« Ответ #27 : 29 Ноябрь 2024, 12:33:05 »
В этой теме только рекламная часть этого проекта.
Видимо потому, что на форуме нет раздела для рекламы инновационных идей.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 12:35:26 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #28 : 29 Ноябрь 2024, 12:47:47 »
+100500!
« Ответ #29 : 29 Ноябрь 2024, 13:25:02 »
Виталий , а если даташит взять печатку и переделать, там вроде и тип материала обычно указывают.
Вот , может чуток поможет.
http://f6bva.fr/f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/23cm/SSPA23cm%209260%2012%202016.pdf
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 13:30:35 от RX3DR Александр »
