Автор Тема: РА 1296 МГц MRF8S9200 MRF8S9260 RZ4HD/R1TX  (Прочитано 6592 раз)
Re: РА 1296 МГц MRF8S9200 MRF8S9260 RZ4HD/R1TX
« Ответ #30 : 29 Ноябрь 2024, 13:34:17 »
даташит взять печатку и переделать,
Александр, некузявость в том, что S параметры и печатки в даташитах приведены к "коммерческим" частотам (GSM,WiFi и подобные).
На участок 23 см. (1296МГц) надо понять, как перенести. Тут либо MWO осваивать, либо (интуитивным) методом "научного тыка".
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #31 : 29 Ноябрь 2024, 15:38:39 »
Никто в здравом смысле теперь не будет публиковать топологии. Китайцы прут все без зазрения совести. Дизайн на 9200 мой есть вариант 2. Руки пока не доходят собрать.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 15:41:05 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #32 : 29 Ноябрь 2024, 15:45:13 »
И смысл тогда был хвалиться? Реклама? Коммерция?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #33 : 29 Ноябрь 2024, 15:50:28 »
Этот вопрос наверно лучше Юрию задавать. Можно только предполагать для чего он статью написал.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 15:56:37 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #34 : 29 Ноябрь 2024, 17:00:52 »
Разве что W6PQL
Там тоже "заточено" чтоб брали уже готовые платы,ошибка в полмиллиметра или чуть не тот мат-л,все "улетает" на десятки мегагерц в лучшем случае-сиди и думай,то ли транзистор не тот,то ли плата "косячная"...
« Ответ #35 : 29 Ноябрь 2024, 17:14:43 »
Если изначально предполагать, что публикация платы способствует повторению, а не личная выгода, то почему бы радиолюбителям  не опубликовать свои наработки (не именно по этой теме).
Многие здесь это делают.
Что плохого, если Китайцы сопрут плату?
Наоборот, сейчас никто сам не будет делать РА на 2400 и 5760 потому, что на Алиэкспрессе появились готовые РА на различную мощность. Если собирать самому, то стоимость транзистора(TIM5964) и печатки будет выше Китайского готового комплекта.
Ждем когда появятся на 10ГГц.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 17:20:25 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #36 : 29 Ноябрь 2024, 17:58:18 »
Они здесь не причем . людская жадность присутствует но 100 dB !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #37 : 29 Ноябрь 2024, 19:37:35 »
Я смотрю ну все заминусовали ;) . Вот  негодяй придумал топологию и жадничает никому не даёт...
W6PQL брать дизайн не обязательно возьмите исходный дизайн из AN NXP так сказать первоисточник.
что касается точности в пол миллиметра и немного не тот материал ньюансы, это как известно и есть соль и хлеб опытного конструктора. учитесь сами вкладывайте деньги время и все получится.требовать выкладывать не имеете права. есть дизайн вроде правильный на двух 9160 белорусский. Я все свои платки раздарил по рл кто смог тот повторил. плюс групповые заказы плат на 9160 х2 народ у меня все кто хотел получил по себестоимости  так что кто хотел тот построил и претензии не в кассу. может потом партию изготовлю паллет на продажу прошу Вас не обращаться.
Алексей 73!
« Ответ #38 : 29 Ноябрь 2024, 19:55:13 »
Я же говорю, что не в тот раздел написали.
ЗЫ. Минусы здесь лет 10 не ставил, за исключением минусов мошеннику.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #39 : 29 Ноябрь 2024, 20:25:44 »
Наоборот, сейчас никто сам не будет делать РА на 2400 и 5760 ...
Вот я бы поспорил в интернете полно вновь возникающих проектов 2,4 5,6 можно копилку собирать. Вопрос открытости да но подсмотреть уже есть чего.
С позиции потребителя да, ничего плохого. Вы получили плату, китаец-деньги, все довольны.. кроме того кто потратил время силы деньги на разработку.
Удел тех кто не может сам - просить  по-дружески и будет дадено, а с требованиями есть другие направления для пешего туризма.
Алексей 73!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #40 : 29 Ноябрь 2024, 20:58:06 »
Добрый вечер. Я нахожусь в Узбекистане и пока помочь ничем не могу. Дизайн Павла работает со многими транзисторами без изменений топологии и не нужно искать S параметры и что-то выдумывать. Я перепробовал многие транзисторы. Всё работает, но я не могу переставить свои мозги в чужую голову. 9160 и 9200 транзисторы вообще без проблем в этой топологии. Также, как и в топологии Владимира Чепыженко и на Роджерсе и на FR-4. Советую применять транзисторы 9200. Для 9260 еже нужна иная топология с более широким линиями, но 240 Ватт получаем. Здесь ФАФ-4Д 1 мм. Итальянец недавно получил 240 Ватт. Он транзисторы 9260 покупал на UTSOURCE.
« Ответ #41 : 29 Ноябрь 2024, 21:21:59 »
д изайн Павла работает со многими транзисторами без изменений топологии и не нужно искать S параметры и что-то выдумывать.
Юрий, при всем моем уважении. "Дизайн Павла US4ICI" пожалуйста не повторяйте как мантру.
 Где он? Если он есть, выкладывайте хоть ссылку на РАБОЧИЙ проект, хоть платку, хоть что-нибудь, На чем можно повторить этот самый "Дизайн Павла US4ICI". Ну а если его нет... на нет и суда, как говорится, нет.
"Итальянец получил..." -молодец, значит с ним поделились файлом проекта, печаткой и пр. В РуНете это не находится.
Если есть - то где?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 21:31:32 от R2GKH Виталий »
« Ответ #42 : 29 Ноябрь 2024, 21:42:17 »
Виталий, я Вам уже говорил, что не хочу в десятках страниц искать то, что не нужно мне. Это Вам нужно. Но я нашёл. Пост 156. http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra-na-1296-mgc-s-primeneniem-tranzistora-mrfe6s9160hs/150/
И ещё пост 184. Там в архиве фото платы. Берите, подставляйте в программу и делайте плату. Всё есть.
Виталий. Когда изготовите усилителей на 1296 МГц раз в 20 меньше, чем я, то Вы поймёте, что пока лучше дизайна Павла нет. И это не мантра. Это реальный факт.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2024, 21:44:24 от RZ4HD »
« Ответ #43 : 29 Ноябрь 2024, 22:50:49 »
Эти платы путем подбора конденсаторов, а не резкой дорожек, можно вывести на нужную частоту.
« Ответ #44 : 30 Ноябрь 2024, 11:01:40 »
Доброе утро. Да, плата не режется. Всё просто. Два конденсатора у стока по 4.7 пФ подборки не требуют. Их нужно просто припаять. А вот два в конце линии нужно подбирать по номиналам либо под наилучший КПД или лучшее усиление. Настройки различны. Вместо полоскового дросселя я применяю две катушки по 2 витка, намотанных на сверле диаметром 6 мм. Фото запитки 40 Ваттного модуля прилагаю. Также подключается и сток 9160 и 9200 транзисторов. Сейчас могу показать только эту фотографию.
