Автор Тема: РА 144 на GS-35  (Прочитано 15509 раз)
РА 144 на GS-35
« : 06 Декабря 2013, 15:46:18 »
можно ли такую гофру использовать вместо резонатора
типа http://www.nd2x.net/PA3CSG-2.html
D=127мм
длина =49см
медь
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2013, 15:51:17 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн UR8EK
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #1 : 06 Декабря 2013, 16:15:36 »
Вам наверное на сайт юмора надо   :laugh:
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 16:23:02 »
Можно, но прийдется гоняться за резонансом, будет очень термонестабильно.
тел. +79493346029
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 16:57:07 »
почему термонестабильно?
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #4 : 06 Декабря 2013, 18:14:15 »
D=127мм
длина =49см
медь
Они по моему и сотка есть. Как раз на лампу. Идея интересная. Жаль, что гофра жидковатая.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #5 : 06 Декабря 2013, 18:32:19 »
на фото она чуть погнута , пробывал встать на неё (70кг во мне) не поправил.
Оффлайн UR3UB bobych
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #6 : 06 Декабря 2013, 18:58:22 »
Для 1/4 длинновата,а для 1/2 коротковата.
Попытка не пытка... :)
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #7 : 06 Декабря 2013, 19:06:21 »
жаль что коротковата.
а может посчитать кто умеет ?  изгибы учитываются?
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #8 : 09 Октября 2014, 11:34:14 »
Вчера опять "стрельнул" спрут, сгорели диоды в БП. Чего ему не понравилось?
Другой вопрос: как относится к показаниям  встроенного рефлектометра если прямая волна - почти на всю шкалу, а обратная -  даже не дышит.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 12:11:19 от R3DE »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #9 : 09 Октября 2014, 12:35:39 »
Обычно не нравится ток сетки более 300 мА.
ex RX3QFM
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #10 : 09 Октября 2014, 12:52:18 »
Питаю ГС-35 переделанным блоком питания ВУ-50 от Р-140. Защиту от превышения анодного тока оставил родную. Раза 4...5 перекачивал лампу ( по запарке), защита отрабатывала очень хорошо. Эксплуатирую данный РА лет 6..7. :-)
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #11 : 09 Октября 2014, 13:06:10 »
У меня питание блока на ГС-35 по трем проводам: плюс, минуc, земля. Контроль тока сетки. Стоит геркон (большой, от управления лифтами) с намотанной обмоткой поверх стекла. По превышению тока блокировка обмотки реле от РСБ-5 ("хлопушки") и анодное отсекается после электролитов (т.к. энергии у них еще много сохраняется).
Когда были ГИ7б -  "хлопки" при размыкании реле были, громко, но лампы живы. При переходе на ГС35б и соответствующей перенастройке защиты - сработка защиты была только управляемая для проверки.
По моему здесь фото моих УКВ РА
http://ra3wdk.qrz.ru/hamradio.htm
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #12 : 09 Октября 2014, 13:08:54 »
R3DE
Похоже перекачка ГС-35-той.Много напряжения на ГИ7Б. Ток сетки,как уже было сказано выше,более 300 ма. У меня сейчас попалась лампа с минимальным сеточным током - чуто больше 220 ма. Но,похоже,выходная мощность немного пониже,чем у ламп с большим сеточным током. Сейчас прямо поробую поменять лампы и померить мощность,но уж очень мне настоящий экземпляр нравится.
Да,коль скоро вылетили диоды в БП,то прострел был хороший! Я думаю,что эта лампа больше работать не будет,а если и поработает,то постоянно будет простреливать и наконец будет простреливать сразу после включения высокого.
А почему у вас не стоит автомат по высокому. Обязательно нужно поставить.Есть автоматы на 1 и 2 ампера. У меня сейчас стоит 2 амперный (С2).Анодное напряжение чуть более 3000 В.Ток катода от 770 до 850 ма - зависит от напряжения сети 220В.Нужно покупать марку IEK, другие брэнды хуже держат высокое напряжение - при отключении выгорают. Какое у вас напряжение на анодах Ги7б и ГС35 ? Под нагрузкой.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #13 : 09 Октября 2014, 13:10:34 »
Да,или вот,как Иван советует.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #14 : 09 Октября 2014, 13:31:14 »
Спасибо за коментарии.  Стрельнула ночью, только успел посмотреть что в БП вылетело, с остальным буду разбираться в выходные.
 Защиты пока не делал т. к. как то и не думал что 35ая стрельнёт. :'(
 Есть отработанные решения для 43ьей, повторю.
Ток сетки не мерял, теперь  не поленюсь.
Перекачка- выглядит убедительно. Обычно подавал 5 вт  на драйвер, потом однял до 15, перед прострелом было 20.
На ги7 подаю 900 в, на 35при максимальном токе получается 2700.
Есть опасения что и сама 35 накрылась.
Как обычно, думал " ну еще этого возьму и спать". ^-^
Хотя общий ток был  и не большой, только 800ма. Это на всё, анодов, сеток 35ой и ги7.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 13:48:12 от R3DE »
