Автор Тема: РА 144 на GS-35  (Прочитано 15132 раз)
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #30 : 10 Октября 2014, 11:47:08 »
Достался вот такой прибор - http://etpribor.ru/product_info.php?products_id=60
На передней панели, слева и справа от шлица для основной стрелки, есть еще два шлица под отвертку. Левым устанавливается стрелка левого контакта, правым - правого.
На задней стенке - три контакта. Два - сама головка. Три - переключаемая коммутирующая группа. Подскажите, можно ли применять для защиты и автоматики в УМ? По моему- очень удобно.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #31 : 10 Октября 2014, 14:50:09 »
Автомат наверное в минусе стоит?
Скорее всего да!, но из текста это непонятно. Эти автоматы, особенно курского пр-ва, быстро ломаются, но  тут прокатит. Надо спросить у электриков насчет токового реле, как UR5LX. Да, забыл написать, что лампы могут стрелять по причине рассогласования с нагрузкой, особенно тетроды. для ГИ7Б за много лет общения выработал правило, что для надежной работы и при хорошем согласовании анодное не более 1800В, а при 1400В - лампа становиться "вечной".
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #32 : 10 Октября 2014, 16:56:20 »
R3BM
Автомата у меня стоит два. Один по переменке от высоковольтного транса до диодного мостика,второй стоит в ПЛЮСЕ сразу после конденсаторов сглаживающего фильтра потом мощный ресизтор 50 или 100 Ватт,не помню,сопротивлением сейчас вроде бы 30 Ом (там ползунок), и далее пошло коаксиальным кабелем 75 Ом  на анод ГС-35. Высоковольное питание подаётся по известной 3-х проводной схеме позволяющей измерять ток сетки и ток катода в отдельности.
Автомат ,который стоит по переменке никогда у меня не срабатывал при попытке
пробоя лампы,а вот "плюсовой" страбатывал, но отрицательного эффекта не было-
просто включал его снова и продолжал работать.Но это после того как я в конце концов разобрался с оптимальным анодным напряжением драйвера на ГИ7б,то есть
оптимальным возбуждением ГС-35. А до этого была беда - сжёг 3 лампы. Так что аккуратней с перекачкой по сетке.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #33 : 10 Октября 2014, 20:52:38 »
Стремно в плюсе! :) Я что-то не помню, чтобы видел в продаже автоматы на ток, меньше 6А. Из моего скромного опыта, ГС-35 стреляет при высоком анодном (3300-3600 В) И большом токе катода, т.е. при токе анода более 0,8 А и токе сетки более 350 мА.  Стреляет не сразу, может достаточно долго работать, но это пограничный режим. При высоком анодном лампа легче раскачивается. При пониженном анодном (2500-2600В) раскачать ее трудно, для достижения тока анода 0,8А нужно больше 100 Вт вдувать в катод.  Все эти проблемы видимо связаны с тем, что лампы старые (давно не выпускаются), вакуум уже не тот, что у новых.  В принципе, если лампу не насиловать - будет долго работать.  Но для EME все же лучше что-нибудь типа ГУ-84Б или ГУ-78Б :)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #34 : 13 Октября 2014, 11:49:53 »
Удалось восстановить РА малой кровью, только заменой диодов в БП, лампа  осталась целой.
Предположительно удалось установить и  возможную причину стрельбы. Совершенно случайно обнаружил  плохой контакт земли в антенном разъеме СР.
До сих пор не знаю, должен ли быть зазор между фторопластовыми втулками двух сочлененных разъемов.
Как то давно мерял и  зазор был, миллиметр примерно, а данном случае нет. При  чрезмерном закручивании втулки упирались  друг в друга и  немного выдавливали земляную втулку внутри разъема, в том месте, где должна быть пружинящая шайба  с крылышками, которой собственно и небыло.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 12:05:19 от R3DE »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #35 : 19 Октября 2014, 15:29:22 »
Странно,что после такого пробоя,при коем сгорели диоды,лампа осталась в рабочем состоянии. Может быть там был не пробой анод/сетка ,а что-то другое коротнуло? А если всё же был пробой,то эта лампа долго работать не будет. Даю фото ,на которых видны последствия пробоя. Они ,на первый взгляд незначительные,но лампы эти уже не работали или постоянно стреляли  и их пришлось заменить. Где-то на америкинском сайте видел фото с обсолютно выворочеными сетками,ошмётки торчат,как будто там какой-то взрыв в районе катода произошёл. А здесь вроде и ничего себе,но лампы были нерабочие и можно было их смело расколачивать.
Оффлайн RX6BW
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #36 : 02 Ноября 2014, 22:48:31 »
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР .  НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ  .  ЕСТЬ ТРУБА  ДИАМЕТР 40ММ  ДЛИНА  600ММ- ЛАТУНЬ  ,  ДРУГАЯ ТРУБА ДИАМЕТР 180ММ-ДЮРАЛЬ.  ВОВНУТРЬ ДЮРАЛЕВОЙ ТРУБЫ ПОСТАВИТЬ ГС35Б, К РАДИАТОРУ ПРИКРЕПИТЬ ЛАТУННУЮ ТРУБУ . ЗАЗОР МЕЖДУ ДЮРАЛЕВОЙ ТРУБОЙ И РАДИАТОРОМ ЛАМПЫ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕГО  40ММ НА СТОРОНУ,  ЭТО НЕ МАЛО ЛИ .   ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ НАДО ДЛИНЫ ТРУБА (РЕЗОНАТОР) ЧТОБЫ ЭТО ВСЕ РАБОТАЛО НА 144МГц. ДЛЯ ВЕНТИРЯТОРА ОТДЕЛЬНЫЙ СТАКАН ИЗ 3ШТ  ВН2     АНАТОЛИЙ  RX6BW
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #37 : 11 Ноября 2014, 14:34:52 »
С луной на двойке "завязал" до весны.
 Вопрос:
ГС35 вытащить из РА и увезти домой или пусть мерзнет всю зиму?
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #38 : 11 Ноября 2014, 14:55:59 »
Настроить удаленный доступ и работать.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #39 : 11 Ноября 2014, 16:51:08 »
R3DE
Лучше вытащить и хранить в тепле.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #40 : 11 Ноября 2014, 22:17:12 »
Здравствуйте. Для RX6BW. Я бы не рекомендовал делать колебательную систему из латуни или дюралюминия. Медь или электротехнический алюминий. Я не говорю про серебрение. Моими очень хорошими учителями, так уж вышло, были лунники из Германии. У них на вопрос про латунь сразу был ответ НЕТ. Потери гораздо большие. Не скрою, для тестов и подбора длины можно использовать и этот материал. Я ставлю везде красную медь. Ее можно свободно купить в Самаре. Юрий. RZ4HD.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #41 : 11 Ноября 2014, 22:56:31 »
Латунь хороша тем, что хорошо точиться на токарном станке и серебрится не хуже меди. Плотность тока,
как и  для меди  +\-
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #42 : 12 Ноября 2014, 11:55:15 »
Ценная мысль, но поздновато, уже сделал все из латуни на 1200 (для ги7), а серебрить - не представляю как.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #43 : 12 Ноября 2014, 14:01:58 »
R3DE
Вот тоже Бинон Ньютона! Ты же не в тайге живёшь. На рынке в Митино,наверняка,есть торговцы всякой нужной в радиотехнике химией. Они всё объяснят. Препараты стоят недорого.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #44 : 12 Ноября 2014, 21:17:07 »
   Это не сложно, но написать пошагово я не могу, т.к. в связи с переездом много чего не находится. Однако кто-нибудь подскажет. Алгоритм работы такой:
-отполировать без особых условий(старый валенок хорошо),но это скажется на качестве посеребренной поверхности.
-обезжирить в щелочи (сода кальцинированная из хозмага).
-протравить в азотной кислоте окунанием на 1секунду и промыть водой.Все быстро.
-подать напряжение и быстро погрузить в электролит. Плотность тока не более 2-3 А\дм^2.
  Плотность тока уточнить, но она не должна быть большой . Анод-чистое серебро, но у меня была вилка из столового сервиза и при правильном токе, серебро уходило на катод (на деталь), а все примеси оставались и в осадок. А если в спешке дать больший ток, то поверхность рыхлая и не прочная да и примеси могут вместе с серебром осаждаться. Таким способом удается понижать частоту кварцев на 3-5кГц основной частоты безболезненно.
  Электролит готовиться из азотнокислого серебра, или из чистого.Нужен еще железисто-синеродистый калий. Все делать под вытяжкой, или на улице. Цианиды-не игрушка!! А все, что без них, типа в фиксаже, не профессионально. Извиняюсь, но с 90-х годов не серебрил, а ранее где надо и не надо. Так что по памяти не помню детали. Серебрённая поверхность (фольгированный стеклотекстолит), провода и т.д. держатся много лет не хуже фабричных, но боятся резины рядом, точнее, серы, которая
используется для вулканизации резины. Темнеет.
