Автор Тема: РА 144 на GS-35  (Прочитано 14418 раз)
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #15 : 09 Октябрь 2014, 14:43:40 »
.Есть автоматы на 1 и 2 ампера. У меня сейчас стоит 2 амперный (С2).Анодное напряжение чуть более 3000 В.
я бы не стал такое рекомендовать кому то,3 киловольта это серьезное напряжение ,которое легко потянет дугу в таким малых разрывах низковольтных автоматах а китайский пластик не есть изоляция для таких напряжений
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #16 : 09 Октябрь 2014, 15:28:15 »
Делал защиту по току катода. Использовал реле от Вязов. Ток можно подбирать , обычно 1.5 А .
Ктоме того в цепи 3000 в стоит сопротивление 50-100 ом 10-15 ватт торое уменьшает ток КЗ и сгорает
при пробое -защищая ТР , диоды.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #17 : 09 Октябрь 2014, 15:48:13 »
R3DE
Костя,вот сноска на оригинал G3SEK -там есть вс
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #18 : 09 Октябрь 2014, 15:51:12 »
R3DE
Пардон случайно задел не ту кнопку.
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/triode/triode-1.htm
А даже лучше найдёшь и перевод статьи по пробоям триодов : набери в поисковике G3SEK и быстрей найдёшь обсуждения этой темы в нашем форуме.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #19 : 09 Октябрь 2014, 15:51:20 »
Я делаю так: В цепь минуса включаю проволочный резистор ом на 10. Параллельно ему реле на 24 вольта, которое управляет силовым реле включения высоковольтного тр-ра. Ток срабатывания получается примерно 1.5 +/- ампера.
  • QRA: ko70wk
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #20 : 09 Октябрь 2014, 16:16:11 »
Гена , да и такие схемы тоже.В минусе сопротиление 3-4 ома , паралельно герконовое реле , последовательно катушки этого реле переменный резистор -для выбора порога срабатывания , потом промежуточное реле с блокконтактами -что-бы заблокировало себя и могло  повторно включится только после снятия напряжения  управления и этим промежуточным реле обмотка реле управления высоковольтным БП.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #21 : 09 Октябрь 2014, 17:19:02 »
Привет Сергей! Немного проще. Кроме автомата блок питания включается кнопкой. Эта кнопка подает питание на китайское небольшое 30-амперное реле, которое своим блок-контактом шунтирует кнопку. В цепи блок-контакта включен нормально закрытый контакт маленького китайского 24-вольтового реле, обмотка которого параллельно резистору 10 ом. При токе 1.5 ампера на резисторе падает 15 вольт. Это реле уже срабатывает и отключает силовое реле. Там же кнопка отключения. Работает очень надежно, проверено не раз.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #22 : 09 Октябрь 2014, 17:22:44 »
UA9YLU Виктор ,я тоже сомневался насчёт этих автоматов,расчитаных на 250 Вольт.
Первоначально я поставил автомат марки ABS и он у меня вылетел,заклинил(что-то там прикипело) после 2-3 х срабатываний. Я принёс этот сгоревший автомат,как бы с претензией,советчику. Он объяснил,что нужно ставить EIK  и всё будет в порядке. Поставил EIK  и уже второй год держит.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #23 : 09 Октябрь 2014, 21:56:11 »
Владимир, EIK-это обычный автомат, который на дин-рейку устанавливается? Похоже, что так. В них действительно маленькие зазоры для 3КВ.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #24 : 09 Октябрь 2014, 22:39:40 »
Автомат наверное в минусе стоит?
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #25 : 10 Октябрь 2014, 10:25:17 »
Сергей, какое у вас реле? Случайно не РМА?
Николай
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #26 : 10 Октябрь 2014, 11:02:39 »
Ну и чтобы рассмотреть все варианты : я еще с советских времен применяю реле тока РТ-40
http://rza.org.ua/rele/read/Rele-toka--RT-40-i-RT-140---rele-maksimalnogo-toka_10.html , включенное между минусом и общим высоковольтного блока питания и разрывающее пускатель питания первичной обмотки высоковольтного трансформатора .  Ток можно выставить практически любой . Везде написано , что предназначен для использования в цепях переменного напряжения , но нормально работает и на постоянном , впрочем и принцип работы это должен позволять . Может размеры немного великоваты .
  А вот современные токовые реле , насколько я понимаю , требуют питания от регулируемой цепи и скорее всего для этих целей не подходят .
       73! Vlad
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #27 : 10 Октябрь 2014, 11:18:44 »
Может просто не перекачивать? У меня РА на ГС35 стабильно стрелял при токе катода большее 1,2А (при 2,7 кв). Качал ГИ7Б при 900 вольтах.Лампа естественно уходина на помойку.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: ko70wk
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #28 : 10 Октябрь 2014, 11:29:47 »
Да РМА.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #29 : 10 Октябрь 2014, 11:38:07 »
Да РМА.
Тогда второй вопрос.
Поставил такое реле в РА. Одна проблема, во время работы, особенно в CW, громко стучит. Может можно его доработать, как-то, резиночки или пружиночки поставить. Сергей, у вас как?
Может просто, мне такое попалось?
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2014, 11:45:51 от UA7C »
Николай
