Автор Тема: РА 144 на GS-35  (Прочитано 15212 раз)
Онлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #45 : 12 Ноября 2014, 21:24:48 »
Это метод был опубликован в журнале Радио за 1965 год, номер к сожалению непомню и утерян.
73! de RX9AT Владимир
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #46 : 12 Ноября 2014, 21:54:11 »
Владимир. У меня есть за 65 год Радио.
Может в инете есть Радио за такие года.
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #47 : 12 Ноября 2014, 22:52:14 »
Владимир, я не помню чтоб в "Радио" было. Я научился этой методе на обл.СЮТ Днепропетровска примерно в 68г. Потом нашел книгу-брошюру, название "Справочник гальваностега" и все оттуда почти совпало со старой  методой.  По такой рукописи  серебрили и в Донецке и в Кривом Роге, может кто отзовется.  Вспомнил вот еще, что серебро с контактов не всякое годится и не всякие ложки тоже. Монеты 30годов хороши и для анода и для приготовления электролита. Если деталь погрузите без тока, то серебро осядет, но разница заметно хуже.
Оффлайн RX6BW
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #48 : 13 Ноября 2014, 07:16:51 »
для  посто №26  а какой номер применяете  реле  РТ40  в списке их много   АНАТОЛИЙRX6BW
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #49 : 13 Ноября 2014, 12:22:18 »
Журнал "Радио 1965г. №3 стр. 46 , Гальваническое покрытие металлов без ванны". http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1965/3.php . На самом деле в растворе цианид всё равно есть. Серебрение без обработки поверхности хуже с с точки зрения СВЧ чем просто полировка и лак. Так как поверхность подобна лесу кристаллов серебра (шуба) с чешуйками крупными, что резко увеличивает сопротивление по скин-слою. В радиопромышленности после серебрения идёт уплотнение покрытия, например накаткой роликом, и с полировкой достаточно хитрой. А так это декоративное покрытие.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 12:24:23 от RK3AOR »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #50 : 13 Ноября 2014, 12:53:43 »
Когдо-то совсем давно "серебрил" провода в фиксаже. Результат не очень радовал, бысто окислялось и темнело с разводами. Можно  конечно поднапрячься и сделать по уму, только вот либо делать это сразу, то есть разбирать да и время уйдет. А практика показывает, что потом уже работающий усилитель решиться переделывать гораздо тяжелее.
 Хорошо бы понять на сколько критично качество поверхности и материал. Стоит ли притормозить и переделать или разница не стоит потраченного времени?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #51 : 17 Ноября 2014, 14:07:16 »
Где-то была у меня книжка по СВЧ резонаторам разработке, там писалось что серебрение даёт проценты (единицы) роста добротности. НО в долговременном прогнозе разбег становится выше из-за ухудшения скажем исходной меди по коррозии и увеличению скин-слоя. Но это для правильного промышленного серебрения. Возможно покрытие современными полистирольными или полиуретановыми лаками и позволит защитить медь. В отработанной промышленной схеме проще серебрить, это не даёт заметного роста стоимости изделия при массовом процессе.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РА 144 на GS-35
« Ответ #52 : 17 Ноября 2014, 15:28:30 »
Это похоже на личные ожидания, поэтому пожалуй не буду заморачиваться.  В своё время, когда были производственные возможности, из меди вытачивал, шлифовал и полировал резонатор, а не так давно сделал "по старой памяти" такой же, но на алл трубе царапаной и даже грязноватой внутри. В принципе работа устроила, катастрофической разницы не заметил.
