РА 144 на ГУ-43 ???
от RX3DR Александр 10 Апр., 2006 09:38
Не думал что на этой лампе можно было сделать РА на 144 по параметрам она насколько я знаю не тянет на этот диапазон.Но случайно наткнулся на это
http://www.ok1kvk.net/pa_gu43b.htm
Хотел узнать ваше мнение ,так как есть в наличии такая лампа.
Александр
Ответ #1
от RZ4HD 01 Нояб., 2007 21:58
В начале 90-х годов у киевлянина (не помню уже позывной, жил около вокзала) в РА на 144 МГц трудились по его словам две ГУ-43Б. Своими глазами я этого не видел, но желание собрать РА на одной лампе ради интереса есть.
Ответ #2
от ES3RF-Геннадий 02 Нояб., 2007 01:07
Что-то по указанной ссылке попадаю куда-то не туда...
А вот по этой ссылке - куда нужно:
http://www.ok1kvk.nagano.cz/
В меню слева кликнуть Technika ну и смотреть картинки...
Забавная конструкция!
73! Геннадий ES1RF/ES3RF
Ответ #3
от Sergi 01 Май, 2009 17:23
Ответ #4
от ur3ee Артур 01 Май, 2009 20:16
Могу уверено сказать ГУ-43Б не работает на 144, может ГУ-34Б имелась ввиду.
Ответ #5
от RZ4HD 01 Май, 2009 20:36
Здравствуйте, Артур. Добрый вечер всем. А от куда уверенность в том, что не работает ГУ-43Б на 144 МГц? Сами грамотно собрали и не пошло? Я в РА на ГУ-74Б ради интереса ставил три разных лампы. У одной в паспорте стояло значение частоты в 60 МГц, такая частота чаще всего указывается. У второй - 250 МГц. У третьей частота нигде не упоминалась. Все лампы выдавали одинаковую мощность и КПД, причём линию не приходилось перестраивать. Лампы были близнецами. Лампа ГУ-70Б имеет это значение в 250 МГц, тем неменее лет 15 назад в Ульяновске у UA4MC видел РА на 432 МГц с двумя такими лампами в параллель. Всё отлично работает и линия не коротышка была. Так, что и ГУ-43Б на этом диапазоне применяется радиолюбителями. Сам хочу собрать просто для эксперимента РА на ГУ-43Б для 144 МГц и попробовать практическим экспериментом убить до конца мысль о том, что ГУ-74Б не работает на 432 МГц. Это смешно, но ГУ-70Б работает на 432 МГц при паспортных значениях в 250 МГц. Вдруг и ГУ-74Б умеет это делать. Она ведь об этом просто не знает. Все говорят, что не будет, но никто ещё это не доказал практически.юрий. RZ4HD.
Ответ #6
от ur3ee Артур 01 Май, 2009 21:58
Добрый вечер Юрий. Мое утверждение не пустые, лично сам пробывал, не работают ГУ-43Б, а хотелось.
Ответ #7
от cq 01 Май, 2009 23:19
to RZ4HD.
Киевлянин (ut5uas) применял двухтактный каскад как у ua9fad только с лампами ГУ84Б.
Ответ #8
от professor 03 Май, 2009 19:49
Ответ #9
от Sergi 09 Май, 2009 16:02
Что сообщил DK4RC:
About 15 years ago I build 4 Pas with GU43b tubes. 2 Pas already works by other Oms in my Club.
I don't know any other Om in DL, who use this tube on 144 MHz.
With GU43b tube I have reached on 2m this data:
Out: > 1kW (in CW und SSB)
In: ca. 30 W
UA 3000 V bei 0,15 A (Bias)
UA 2900 V bei 0,6 A (1kW in CW)
UG2 360 V (stabilisiert)
Cavity 1/4 Lambta, socket from 50 MHz LV6
With this GU43b-PAs I have did many QSOs in Contest and EME.
Not easy was the tuning after the change of the tube.
Ответ #10
от ru3pa 10 Май, 2009 08:39
Здравствуйте!
Тема интересная. Если гарантированная частота лампы без снижения параметров 100 МГц, то на 145 МГц лампа работать обязана с уменьшением КПД. Вопрос в величине этого уменьшения. Если ограничение вызывается временем пролета, то повышение анодного и экранного напряжений должно поставить все на место. Надо экспериментировать.
Ответ #11
от rn3qkg 10 Май, 2009 16:30
Кстати очень интересно, кто из наших сподвигнется на повторение..Тема актуальна, т.к. гу43б в большем ходу..
Ответ #12
от RA3WDK 10 Май, 2009 17:09
Цена ГУ-43б не намного меньше ГС-35 и 31 Б , а возни с ней намного больше, вспомнить даже стабилизацию экранного напряжения .
И в ходу - это в каком смысле ? Много их ?
Ответ #13
от rn3qkg 10 Май, 2009 18:43
Нет Иван, просто мне гораздо чаще попадались на разного рода рынках и у разных "местных барыг" именно ГУ43б по цене 500 руб, и гораздо реже гс35 по цене 800-1500 руб... Цены на год назад. Сейчас положение сами понимаете..А про возню я полностью согласен..
Ответ #14
от UT7IY 10 Май, 2009 22:24
Вообще то на КВ диапазонах на 28мгц советуют подавать меньшее напряжение чем на остальных диапазонах.
Может она то конечно и заработает но такие эксперименты мне кажется можно делать в безисходной ситуации. А еще
при достаточном количестве хороших ламп - я бы лично не рискнул.
