Автор Тема: РА 144 на ГУ-43 ???  (Прочитано 34741 раз)
РА 144 на ГУ-43 ???
« : 10 Апреля 2006, 09:38:04 »
Не думал что на этой лампе можно было сделать РА на 144 по параметрам она насколько я знаю не тянет на этот диапазон.Но случайно наткнулся на это
http://www.ok1kvk.net/pa_gu43b.htm
Хотел узнать ваше мнение ,так как есть в наличии такая лампа.
Александр
Онлайн RZ4HD
Re: РА 144 на ГУ-43 ???
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 21:58:53 »
В начале 90-х годов у киевлянина (не помню уже позывной, жил около вокзала) в РА на 144 МГц трудились по его словам две ГУ-43Б. Своими глазами я этого не видел, но желание собрать РА на одной лампе ради интереса есть.
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 01:07:25 »
Что-то по указанной ссылке попадаю куда-то не туда...
А вот по этой ссылке - куда нужно:
http://www.ok1kvk.nagano.cz/
В меню слева кликнуть  Technika ну и смотреть картинки...
Забавная конструкция!
73! Геннадий ES1RF/ES3RF
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
« Ответ #3 : 01 Мая 2009, 17:23:37 »
Вот еще информация:
Tetrode power on 144MHz
The PAs are homebrewed with Russian tubes by DK4RC who has a long experience in building high power amplifiers. We are running only tetrodes GU-74, GU-43 and GS-23 with low intermodulation distortion and high gain.
See the circuit principles below :
The designs can provide 750w output from only 20-30w input power. The low drive power needed by such tetrode PAs reduces the intermodulation of the VHF-Tx noticeably.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #4 : 01 Мая 2009, 20:16:23 »
Могу уверено сказать ГУ-43Б не работает на 144, может ГУ-34Б имелась ввиду.
73 GL QSL via LoTW
Онлайн RZ4HD
« Ответ #5 : 01 Мая 2009, 20:36:56 »
Здравствуйте, Артур. Добрый вечер всем. А от куда уверенность в том, что не работает ГУ-43Б на 144 МГц? Сами грамотно собрали и не пошло? Я в РА на ГУ-74Б ради интереса ставил три разных лампы. У одной в паспорте стояло значение частоты в 60 МГц, такая частота чаще всего указывается. У второй - 250 МГц. У третьей частота нигде не упоминалась. Все лампы выдавали одинаковую мощность и КПД, причём линию не приходилось перестраивать.  Лампы были близнецами. Лампа ГУ-70Б имеет это значение в 250 МГц, тем неменее лет 15 назад в Ульяновске у UA4MC видел РА на 432 МГц с двумя такими лампами в параллель. Всё отлично работает и линия не коротышка была. Так, что и ГУ-43Б на этом диапазоне применяется радиолюбителями. Сам хочу собрать просто для эксперимента РА на ГУ-43Б для 144 МГц и попробовать практическим экспериментом убить до конца мысль о том, что ГУ-74Б не работает на 432 МГц. Это смешно, но ГУ-70Б работает на 432 МГц при паспортных значениях в 250 МГц. Вдруг и ГУ-74Б умеет это делать. Она ведь об этом просто не знает. Все говорят, что не будет, но никто ещё это не доказал практически.юрий. RZ4HD.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #6 : 01 Мая 2009, 21:58:52 »
Добрый вечер Юрий. Мое утверждение не пустые, лично сам пробывал, не работают ГУ-43Б, а хотелось.
73 GL QSL via LoTW
cq
« Ответ #7 : 01 Мая 2009, 23:19:31 »
to RZ4HD.
Киевлянин (ut5uas) применял двухтактный каскад как у ua9fad только с лампами ГУ84Б.
Оффлайн professor
« Ответ #8 : 03 Мая 2009, 19:49:31 »
Вот еще фото ГУ43Б на 144МГц
« Ответ #9 : 09 Мая 2009, 16:02:19 »
Что сообщил DK4RC:
About 15 years ago I build 4 Pas with GU43b tubes. 2 Pas already works by other Oms in my Club.
I don't know any other Om in DL, who use this tube on 144 MHz.
With GU43b tube I have reached on 2m this data:
Out: > 1kW (in CW und SSB)
In: ca. 30 W
UA 3000 V bei 0,15 A (Bias)
UA 2900 V bei 0,6 A (1kW in CW)
UG2 360 V (stabilisiert)
Cavity 1/4 Lambta, socket from 50 MHz LV6
With this GU43b-PAs I have did many QSOs in Contest and EME.
Not easy was the tuning after the change of the tube.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #10 : 10 Мая 2009, 08:39:31 »
Здравствуйте!
Тема интересная. Если гарантированная частота лампы без снижения параметров 100 МГц, то на 145 МГц лампа работать обязана с уменьшением КПД. Вопрос в величине этого уменьшения. Если ограничение вызывается временем пролета, то повышение анодного и экранного напряжений должно поставить все на место. Надо экспериментировать.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
rn3qkg
« Ответ #11 : 10 Мая 2009, 16:30:35 »
Кстати очень интересно, кто из наших сподвигнется на повторение..Тема актуальна, т.к. гу43б в большем ходу..
« Ответ #12 : 10 Мая 2009, 17:09:40 »
Цена ГУ-43б не намного меньше ГС-35 и 31 Б , а возни с ней намного больше, вспомнить даже стабилизацию экранного напряжения .
И в ходу - это в каком смысле ? Много их ?
rn3qkg
« Ответ #13 : 10 Мая 2009, 18:43:13 »
Нет Иван, просто мне гораздо чаще попадались на разного рода рынках и у разных "местных барыг" именно ГУ43б по цене 500 руб, и гораздо реже гс35 по цене 800-1500 руб... Цены на год назад. Сейчас положение сами понимаете..А про возню я полностью согласен..
Оффлайн UT7IY
« Ответ #14 : 10 Мая 2009, 22:24:41 »
               Вообще то на КВ диапазонах на 28МГц советуют подавать меньшее напряжение чем на остальных диапазонах.
Может она то конечно и заработает но такие эксперименты мне кажется можно делать в безисходной ситуации. А еще
при достаточном количестве хороших ламп - я бы лично не рискнул.
