Автор Тема: РА 144 на ГУ-43 ???  (Прочитано 33557 раз)
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: РА 144 на ГУ-43 ???
« Ответ #30 : 11 Май 2009, 23:01:15 »
На сколько мне известно, на десятке снижают анодное у тех ламп, где из-за большой выходной емкости и высокого эквивалентного сопротивления анода при полном Ua не получается реализовать необходимую небольшую емкость С1 П-контура. Еще где-то попадалась публикация про доработку блока от Р-140 на 50МГц и подачу на ГУ-43 почти 4кВ анодного...
Могут попробовать поставить 43ю на 144 те, у кого есть уже рабочие РА на ГУ-34!
Доброго времени суток.Я так и делал и сообщал в форуме, но внимательно не читаете. К большому сожалению ГУ-43Б на 144МГц, т.е. 2метра, НЕ РАБОТАЮТ, хотя ГУ-34Б в этой конструкции все ОК.
« Последнее редактирование: 11 Май 2009, 23:12:27 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
rn3qkg
« Ответ #31 : 14 Май 2009, 15:17:04 »
... При большом желании стыки можно проклеить алюминиевым скотчем, такой прием используется иногда в профессиональной технике...
Как же так? Ведь клеющая сторона скотча не проводящая, получается полоска скотча висит в воздухе, на малом расстоянии от земли. Что это даст скажем на 144 или 432?
Оффлайн Kesha
« Ответ #32 : 14 Май 2009, 18:32:23 »
Емкость.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #33 : 14 Май 2009, 19:14:44 »
Наверное есть смысл просто обменять ГУ43Б на ГС35Б и не корячиться. А кому нужен усилитель с небольшой мощностью возбуждения делайте пушпул на 2х ГУ70Б (Помниться в 80х годах Василий Бекетов, ныне UU2JJ снимал с них kW). ???
rn3qkg
« Ответ #34 : 14 Май 2009, 20:32:02 »
А главное напряжений не нужно лишних.
Оффлайн ua3ga
  • QRA: KO92FG
« Ответ #35 : 14 Май 2009, 22:39:30 »
ur3ee Артур писал:
«Я так и делал и сообщал в форуме, но внимательно не читаете. К большому сожалению ГУ-43Б на 144МГц, т.е. 2метра, НЕ РАБОТАЮТ, хотя ГУ-34Б в этой конструкции все ОК».
Артур- ГУ-43Б на 144МГц, т.е. 2 метра ,работают. И именно 43 (34- само-собой). Еще в начале девяностых работал у меня однотактный при 2000В анодного ( не было больше). Легко раскачивал до 800Вт при КПД под 60%, обдув от катода к аноду, в метеорах- абсолютно стабильно.
Хотя на 35-ой конечно отимальнее…
С уважением-
UA3GA, ex UW3LZ
ED
ex UW3LZ
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #36 : 14 Май 2009, 23:54:56 »
ur3ee Артур писал:
And what about GU78??? Look here: http://www.ok1baf.wz.cz/m/men.htm
73!Vlada
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #37 : 15 Май 2009, 00:42:44 »
ur3ee Артур писал:
73!Vlada
Vlada!
Nice tube for 2 meters!!!! Output power is about 2 kwt and more.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ru3pa
« Ответ #38 : 15 Май 2009, 10:58:18 »
Да , панели одинаковые .
Здравствуйте!
Попытался установить гу43 вместо гу34 в резонатор, но неудачно. Цокольные части у этих ламп одинаковые, а диаметр анода у 43 больше и размер анодного разделительного конденсатора оказался маловат для нее. Видимо нужен анодный конденсатор от гу40. Придется поискать в металлоломе. Но попробую обязательно.
« Последнее редактирование: 15 Май 2009, 19:55:37 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн ru3pa
« Ответ #39 : 15 Май 2009, 20:10:56 »
Здравствуйте, Александр. Посмотрел на картинки и не понял, чем собственно отличается 78 от 84?
73! Юрий,
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #40 : 16 Май 2009, 11:47:35 »
Наверное чем-то отличаются, даже по тому, что написано в заводских этикетках:
GU78, Сlass AB1, Ua=3000v Pout=2.5 kW
GU84, Class AB1, Ua=2000v Pout=1.5 kW
И та и другая хорошие лампочки, пробовал их на КВ
Оффлайн ru3pa
« Ответ #41 : 16 Май 2009, 12:22:48 »
Ясно. А внешне один к одному. Встречал американские публикации о применении GU84 при Ua=4000v. Есть у меня "бак" под эту лампу, только не прокормишь. :)
73! Юрий,
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #42 : 16 Май 2009, 13:59:23 »
Если есть свободный подоконник, то "кормитель" можно и на него водрузить.... ;)
В других местах не умещается, зато есть один плюс. Можно постоянно тренировать
лампочки, опять же зимой дополнительное отопление... :D
Оффлайн professor
« Ответ #43 : 11 Сентябрь 2009, 15:11:45 »
9 мая был в гостях и Игоря UA4LCF. У него сейчас сделан интересный РА на ГС-35Б с полуволновой трубой. Не  хочу раскрывать все ноу-хау конструктива. Надеюсь, Игорь сделает это сам. Это - конструкция с полуволновой трубой, но отсутствие надлежащих материалов привело к интересным конструктивным решениям. Всё сделано из того,  что можно нынче купить в магазинах стройматералов.
Жду с нетерпеннием, когда вы раскроете ноу-хау :)
(хотя бы небольшое фото отсека).
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #44 : 11 Сентябрь 2009, 16:06:22 »
Саша - а как твой РА на 74 поживает? Я тут буду публиковать РА на 2х ГИ7Б с общей помощью форума, UA3RAW помогает с оформлением в компьютерном виде, чертежи есть, схема тоже - все приведется в божеский вид , выложим на общее обозрение и пожалуйста - делайте.  ГИ7Б вроде не в дефиците - конструкция работала, и успешно. Килограмм с лишним эта система отдает легко. Если еще анодное поднять  до 2500 - то и 2 выдаст.
