Автор Тема: РА 144 на ГУ-43 ???  (Прочитано 32659 раз)
rn3qkg
Re: РА 144 на ГУ-43 ???
« Ответ #45 : 11 Сентябрь 2009, 16:24:43 »
Если еще анодное поднять  до 2500 - то и 2 выдаст.
Надежность у системы сразу падает при таком подъеме. Даже защиты не помогают от прострелов.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #46 : 11 Сентябрь 2009, 16:40:43 »
Нет, не согласен Николай. http://dl2kq.de/pa/1-5.htm - вот эта схемка обеспечивает очень надежную защиту - опробовано и не раз, лампы конечно работают в очень тяжелом режимем- но их по-любому надо хорошо тренировать для таких экстремальных режимов - хотя при 2000V на аноде и 1А тока все работало очень надежно  - прострелов просто не было.
rn3qkg
« Ответ #47 : 11 Сентябрь 2009, 16:53:37 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/kak-korrektno-trenirovat-lampu/15/
Моя практика тому подтверждение.
  • 73&DX!!!
« Ответ #48 : 11 Сентябрь 2009, 17:10:13 »
Николай - не хочу спорить - все правильно  тебе задавали вопрос - схема РА нужна. Ответа я не увидел - и 50 Ом в анод - это выход  очень хороший, но, ИМХО, лучше больше 2000V на 7ки не подавать... если только экстрима хочется - ну 2200 я пробовал - стоят, работают, 1А держат.. но умирают достаточно медленно - это я про пару... дай мыло - схемку с коструктивом РА вышлю - но пока черновики  - надо корректировать..Удачи! В личку мыло скинь- отошлю документацию..
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2009, 17:16:23 от RW3TU Сергей »
« Ответ #49 : 11 Сентябрь 2009, 17:16:24 »
Саша - а как твой РА на 74 поживает?
Я тут буду публиковать РА на 2х ГИ7Б с общей помощью форума, UA3RAW помогает с оформлением в компьютерном виде, чертежи есть, схема тоже - все приведется в божеский вид , выложим на общее обозрение и пожалуйста - делайте.
Я собрал на ГИ7Б(фото) безтрансформаторный, а ГУ74Б пока в стороне из-за БП.
Теперь есть лампы, БП и железо на ГС35Б.
Жду статьи.
  • 73&DX!!!
« Ответ #50 : 11 Сентябрь 2009, 17:32:17 »
Жду статьи.
Александр - я очень внимательно посмотрел ваши материалы по этому РА - спасибо, очень интересно. Но есть трансформаторный БП с габаритной мощностью 2,5 KW - не думаю пока про ваш вариант - свой уже отработанный, рабочий. Если только в поле брать - это очень хороший вариант -стоит подумать над изготовлением...е-mail в личку - сырой вариант вышлю..
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2009, 17:43:28 от RW3TU Сергей »
Оффлайн UT7IY
« Ответ #51 : 11 Сентябрь 2009, 18:10:36 »
9 мая был в гостях и Игоря UA4LCF. У него сейчас сделан интересный РА на ГС-35Б с полуволновой трубой. Не  хочу раскрывать все ноу-хау конструктива. Надеюсь, Игорь сделает это сам. Это - конструкция с полуволновой трубой, но отсутствие надлежащих материалов привело к интересным конструктивным решениям. Всё сделано из того,  что можно нынче купить в магазинах стройматералов.
Жду с нетерпеннием, когда вы раскроете ноу-хау :)
(хотя бы небольшое фото отсека).
Саша - а как твой РА на 74 поживает? Я тут буду публиковать РА на 2х ГИ7Б с общей помощью форума, UA3RAW помогает с оформлением в компьютерном виде, чертежи есть, схема тоже - все приведется в божеский вид , выложим на общее обозрение и пожалуйста - делайте.  ГИ7Б вроде не в дефиците - конструкция работала, и успешно. Килограмм с лишним эта система отдает легко. Если еще анодное поднять  до 2500 - то и 2 выдаст.
      Интересно а как они могут выдать более 2 если по паспорту всего 250
Оффлайн R3D3
« Ответ #52 : 09 Октябрь 2009, 00:25:29 »
Я извиняюсь, может речь всё  же шла о ГС-43Б c  F= 500МГц?
Оффлайн ut3im
« Ответ #53 : 18 Октябрь 2009, 11:30:01 »
На сайте ND2X есть описпние усилителя на ГУ43б , сделанного PA0FRI для HF . Вцелом ничего военного , но в статье упоминаются ПОЛЬСКИЕ лампы , аналоги ГУ43б ,
......Q-1P/41 is a silver plated GU-43B; Q-1P/42 is a silver plated and ceramic GU-43B. Both types have a better amplification factor than the Russian GU-43B. They need 1.0 to 1.5V more negative bias (e.g., extra 1-2 diodes in series) and deliver 100-200W more output power. .....
Может эти лампы и ставили в Европе на 144 ?
73 ! Игорь МИШИН . UB5-073-2239 (1976+) EZ5IAD (1980) UB5IPP (1980-1993) 315PP (по настроению )
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« Ответ #54 : 24 Июль 2010, 06:21:51 »
Господа, внимательно прочитал, но всё же остался в недоумении. Будет всё таки работать или нет. Пока есть только желание. Есть лампы с панельками и есть блок питания используемый на КВ для выходного каскада Р-140, 3,5Кв с трансформатором от Р-118, который не будет использоваться во время УКВ активности. Есть желание получить более 1 КВт в антенне.Стоит начинать? Может кто подскажет проверенный конструктив? Или всё таки мощность чуть меньше и Гу-74Б?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #55 : 24 Июль 2010, 09:40:33 »
Работает эта лампа на 144!!!
Начинать стОит, примеров исполнения в ветке достаточно, что не ясно спросите у автора конструкции.
Главное,  не опускать руки после первой неудачи, ведь  от ошибок никто не застрахован!
VETERAN#533,   CTC#1132
ua4api
« Ответ #56 : 24 Июль 2010, 11:20:17 »
ГУ50 работает а ГУ43 обязана работать и с хорошим КПД.73
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #57 : 28 Июль 2010, 13:55:20 »
Привет. Что  по гу_ 50 она работает на 144 МГц ?
Константин.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #58 : 09 Август 2010, 19:40:48 »
Константин.
По моему я лет 20 назад видел что-то подобное из военной техники с ГУ-50 на эти частоты.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #59 : 09 Ноябрь 2010, 22:41:59 »
Da, rabotaet...  http://www.ok2kkw.com/00003016/mmc10/im009162.jpg
