Автор Тема: РА 144 с кондуктивной связью на ГУ74Б  (Прочитано 13937 раз)
Re: РА 144 с кондуктивной связью на ГУ74Б
« Ответ #30 : 08 Июля 2008, 20:40:54 »
     По поводу трансформатора от аппарата УВЧ-66. Выпрямленное напряжение одного трансформатора при нагрузке в пол Ампера ровно 1000 Вольт. Вы не получите при таком низком анодном напряжении желаемых 400 Ватт. Это не зависит от мощности трансформатора. Трансформаторы очень надежны, хорошо работают при высокой  температуре железа. Вторичная обмотка намотана проводом диаметром 0.44 мм. Первичная обмотка имеет отводы, что удобно для работы  в различных условиях. У вторичной обмотки так же есть отводы, так что очень удобно для тренирования  ламп. Есть много вариантов  исполнения этих трансформаторов, но основное их отличие для нас – это различие в площади сечения  сердечника, но не зависимо от этого напряжение они все дают одинаковые и нагрузку в пол ампера держат одинаково хорошо длительное время.  Делал стенд и проверял часами блок питания при соотношении  времени передача приём 1:1. Напряжение накала всего 6.3 Вольта. На ГУ-74 не хватит. Если есть возможность их купить, смело отдавайте 300 рублей за трансформатор. Он этих денег стоит и не надо ни чего переделывать. С лампы ГС-36 и ГУ-70 можно получить при таком анодном напряжении в 1000 Вольт всего-то не более 150 Ватт. Можете менять варианты отбора мощности и конструктивы РА, но при таком низком напряжении вы не получите желаемой мощности. Этими экспериментами занимался 20 лет назад. Для РА на ГУ-74 очень хорошо подходят два таких трансформатора. Делал несколько  усилителей в различных вариантах, применяя два трансформатора, включая последовательно накальные  и анодные обмотки.
     Конструктивная емкость насадки на анод лампы будет не очень большой. Если не лень, измерьте площадь  и, посчитав по формуле, Вы увидите, что при расстоянии от её элементов до стенок корпуса модуля РА в 30 мм там едва наберётся 1 пФ и эта ёмкость войдёт  в ёмкость колебательного контура. Пугаться не чего. Размер анодной линии советую повторить точно из какого-нибудь описания РА. Не надо экспериментировать, если Вы не ставите себе такой цели. Более широкая линия должна быть выше над шасси для сохранения того же волнового сопротивления. Теоретические аспекты как расчитывать линию довольно сложны, напишите на мой адрес, я вышлю кое-какие графики и объяснения. Очень прост вариант снятия мощности, приведенный на  рисунках. Механики никакой. Несколько раз во время настройки придётся снять крышку усилителя и подогнуть или отогнуть шинку. Всего-то делов. Это делается всего один раз. Если нагрузка, конечно,  будет всегда 50 Ом (или 75 Ом), к чему все и стремятся. Потом при  перестройке по диапазону обычно подстраивается лишь конструкционная ёмкость настройки в резонанс линии. Качать лампу надо в сетку. С сэндвичем связываться Вам на первых порах не советую из-за трудности в Ваших условиях достать материалы, например листовой фторопласт. Да и мороки там больше. При изготовлении РА для диапазона 432 МГц учтите то, чем Вам раскачивать усилитель. Для раскачки ГС-31 или ГС-35 понадобится приличная мощность от трансивера. Можно сделать РА для 432 МГц на ГУ-70. Её можно качать в сетку. У автора UA4MC  из Ульяновска в былые времена был РА для 432 МГц на двух лампах ГУ-70 в параллель. Всё отлично работало. Это тоже тетроды и можно использовать один блок питания для двух РА, что Вам может быть важным. И учтите последнее, что усилители на ГИ-7Б, ГИ-46, ГИ-23, ГУ-74 и ГС-31  имеют почти одинаковые размеры и один и тот же объём слесарных работ. Лучше сразу делать более мощный РА с расчётом на будущее, что бы не пришлось делать каждый раз всё более и более мощные РА. Для охлаждения ГУ-74 я применяю вентилятор с металлическим корпусом на 160 куб.м. в час с напряжением питания 220 Вольт. Вопрос с температурой в отсеке отпадает. Выпрямитель советовал бы делать без удвоения и на диодах КД-202Р или лучше ДЛ112-10-16. Не будет в последствии проблем как от пластикового  дешёвого импорта. Укажите свой позывной и имя. А то неудобно как-то обращаться непонятно с кем. Если нужны подробности и фотографии самых разных узлов РА на лампах, то пишите на E-mail:  rz4hd@mail.ru 73! Юрий RZ4HD.
Оффлайн professor
« Ответ #31 : 09 Июля 2008, 06:27:28 »
RZ4HD
Спасибо за ответ.
Значит у меня  трансформатор не от УВЧ66. У меня переключаются первичная обмотка. И можно на выходе выпрямленное получить до 2кв. Да правильно, на 1000в ничего получить не возможно.
Емкость анода я уже посчитал, действительно она не такая уже и большая.
Анодная линия у меня имеет ширину и высоту над корпусом как в вашем варианте, но короче на 2.5см (21см-23.5см). Возможно придется делать пару эксперементальных линий с более низкой высотой над корпусом или как у японцев 64х185мм, h=25мм.
От изготовления универсального корпуса я решил отказаться.  Думаю, что лучше изготовить другой более мощный УМ и иметь несколько рабочих УМ, чем иметь одну конструкцию, которая будет постоянно усовершенствоваться и находиться в ремонте :)
А вот БП действительно попробую сделать универсальным.
« Ответ #32 : 09 Июля 2008, 20:43:53 »
Сделайте линию из оцинкованного железа, настройтесь и повторите всё из алюминия  меди. Проверенный способ. Юрий.
