Автор Тема: РА 144+430 500W  (Прочитано 5794 раз)
РА 144+430 500W
« : 30 Июля 2013, 17:40:08 »
нашёл на просторах интернета
вот такой девайс .
а что скажут спецы по этому поводу?
ведь иметь РА на два диапазона ,да ещё и на транзисторе ---заманчивая штука.
файл прилагаю.
Оффлайн RK3QYA Team
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #1 : 30 Июля 2013, 18:36:46 »
Сергей, там чисто технически есть два варианта:
1. Попытаться использовать согласовку на 3-ей гармонике
2. Сделать реально широкополосную согласующую цепь.
Мы, когда делали свой УМ, рассматривали оба варианта. Плата за широкополосность - КПД.
Вообщем, мы отказались от такого варианта. Если итальянцы сделали - честь им и хвала,
но надо бы спросить у них про КПД в обоих диапазонах. Тепло-то ведь отводить придется.
И что там за мощность: пиковая или CW?
С точки зрения НАМ-радио, на КПД можно бы и начихать: все равно скважность ПРМ/ПРД не меньше двух.
Ну и еще не надо забывать про затраты на коммутацию антенного хозяйства.
Alexander, RU5KO
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 12:57:51 »
как мог перевёл  кпд на 432=62%
                                 на 144=76%
ну а коммутация,на 2реле больше , а у кого выход с трансивера на один разъём ,к примеру FT857-FT897 на 1 реле  ,
по сравнению с 2мя монобендовыми РА
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 13:20:40 »
Для диапазона 144 МГц подавление третьей гармоники -10dbc, это про 500 ваттах на 144 - 50(!) ватт на 432. Т.е. на выходе обязательно нужен хороший ФНЧ способный "впитать" в себя эту внеполосную мощность. Этот ФНЧ придется обходить при работе на 432, т.е. еще реле, да не просто реле, а реле, способное пропускать 500 ватт. Для каких-то очень специфических задач этот усилитель.
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 14:01:35 »
почти все РА работают с гармониками ,
у всех РА на выходе стоит фнч
реле 500w оно ,и на схеме 500w имеется
Игорь Вы наверное не доконца пролистали файл?
схема  в низу  файла .
в этом же РА на каждый диапазон свой ,независимый фнч,
а ему всё равно чё срезать выше--ниже .
где настроен ,там и режет
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 14:35:35 »
Да, но не все имеют уровень третьей гармоники -10dbc
Сергей, грешен, не посмотрел последнюю страницу. Но разговор ведь в этом проспекте про паллету. Фильтры и коммутация в комплект не входят, а на последней странице просто описано что нужно к ней добавить, чтоб получить усилитель.
Повторюсь, по мне эта паллета (кстати, какого рода это слово?) очень специфическая штуковина, требующая значительных дополнительных вложений.
Три реле CX600 это около 10 тыр., а еще два хороших фильтра сколько?..
P.S. На всякий случай: http://www.italab.it/uploads/prodotti/DEPLI_INTERNET10.pdf ссылка на оригинал.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 14:38:06 от RW3XL Игорь »
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 16:08:06 »
да уш дорого так дорого, ну и закроем тему,нечего тут флудить и тролить.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #7 : 31 Июля 2013, 17:28:19 »
Сергей, тему закрывать не спешите.
Хожу вокруг этой темы уже не один год... понял, что не  один.
Задача. Один активный элемент - два (или несколько) диапазонов.
На КВ это решено давно и просто, а вот на УКВ.... То, что предложено в первом посте - решение "в лоб", и не очень изящное. :( Трансформирующие цепи, в частности по выходу, широкополосны, и тут-же  переключаемые диапазонные фильтры. Может совместить?
Как прообраз  - выходной каскад у ft-857. Пол-сотни ватт переключаются PIN-диодами. Конечно "полкило" тяжелее скоммутироать, но возможно? - вот тут и будет направление решения задачи...
Оффлайн RK3QYA Team
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #8 : 31 Июля 2013, 17:38:27 »
Пол-сотни ватт переключаются PIN-диодами. Конечно "полкило" тяжелее скоммутировать, но возможно?
Возможно, конечно, но не советую: раз в 5 дороже, чем реле. И к тому же PINы шипят.
Alexander, RU5KO
alexis
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #9 : 01 Августа 2013, 18:52:58 »
Не нашел что это за реле... Хотел сравнить со своими РПА-13. Может кому нужно такое реле, мощное и СВЧ. :)
Re: РА 144+430 500W
« Ответ #10 : 01 Августа 2013, 20:26:03 »
